Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #136
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    @ Stebe,
    sag mal, das Spaltmaß zwischen Läufer und Außenmantel...ist das Original
    GruÃ? Harald
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #137
      Ich meine schon. So sah das bei mir aus. Hat jetzt nicht unstimmig gewirkt...
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_WP_20171104_00_16_11_Pro.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_WP_20171104_00_18_06_Pro.jpg
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #138
        Jetzt verstehe ich, was Du meinst. Die Oberfläche innen im Gehäuse ist hochglänzend. Das spiegelt den Hintergrund, darum sieht der Spalt riesig aus, auf Stefans Foto. Schau mal genau!
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #139
          Flügelrad 39,17mm. Gehäuse 40mm. Differenz 0,83 -Spalt 0,4mm.
          • Stebe
            • 12.07.2017
            • 1361
            • Friesland
            #140
            Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
            Die Oberfläche innen im Gehäuse ist hochglänzend. Das spiegelt den Hintergrund, darum sieht der Spalt riesig aus...
            Ja, dadurch gibt es die optische Täuschung.
            Der Impeller hat halt auch nur 40mm Durchmesser. Bei einem 90mm Impeller mit gleichem Spaltmaß wirkt der Spalt halt auch kleiner.
            Viele Grü�e,
            Stefan
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #141
              [MENTION=19005]Lupusprimus[/MENTION]: Auf den Behälter werde ich nochmal zurück kommen, den finde ich irgendwie sehr gut....auch breiter und mittig am Heli.
              [MENTION=63380]Stebe[/MENTION]: Die Halter für das Heckrohr sind wirklich cool. Jetzt noch das Heckrohr vorsichtig nach unten biegen, um den leicht nach unten hängenden Heckschwanz zu simulieren....wenn machbar.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #142
                [ATTACH]260213[/ATTACH] [ATTACH]260214[/ATTACH]
                OK, wenn´s funktioniert ...zu meiner IMP-Zeit war da kein Spalt!...die Blätter
                wurden stellenweise sogar leicht klemmend eingebaut und dann laufen gelassen
                Danach mit feinem Schleifpapier wieder alles saubergemacht ....so änderen
                sich die Zeiten ....oder, ich werde alt
                GruÃ? Harald
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #143
                  Harald, wir werden nicht älter, wir werden reifer.....
                  Viele Grü�e,
                  Stefan
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #144
                    So, der Umbau auf den 40mm Impeller ist fertig.
                    Das Heckrohr hat nun keinen eckigen Bogen und keine eckige Verengungen mehr.
                    Auch das Luftleitblech ist hinten bei der Austrittsöffnung eingesetzt.
                    Das Heckrohr dem MD520N angepasst und leicht nach unten zeigend.
                    Viele Grü�e,
                    Stefan
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 675
                      • Burgenland / Österreich
                      #145
                      Respekt - grosses Kino
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #146
                        Und weil ich hin und wieder ein ganz Schneller bin, hier noch ein Video vom Flug mit der neuen NOTAR Einheit....
                        Ich bin mal wieder begeistert
                        Der Sound ist geblieben und das Flugverhalten wie vorher, genügend Kraft zum gieren nach rechts.
                        Bei plötzlichen Pitchstößen hinkt das Heck leicht hinterher.....man fliegt mit einem MD520 NOTAR aber ja auch kein 3D
                        Der Stromverbrauch ist auch gesunken. Gute 7 Minuten mit einem 1250 mAh LIPO und einer Restkapazität von 29%.
                        Viele Grü�e,
                        Stefan
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #147
                          Super!!! Grandios!!!
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #148
                            RESPEKT!
                            auch wie Du die Luftleitschaufeln umgesetzt hast...TOP!
                            Wenn Ihr jetzt noch die kleinen Bucks, an der BL-Aufnahme minimiert, schadet
                            es sicher der Leistung am Heck nicht
                            Auch das Fauchen vom Notar, super zu hören
                            GruÃ? Harald
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #149
                              Also wenn ich ehrlich bin, ich hab nicht gedacht das ihr so schnell sooooo super Erfolge habt.
                              Meine Hochachtung, bis jetzt alles super umgesetzt.
                              Roland
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3985
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #150
                                Sauber
                                CU,
                                Egbert.
