Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #136
    AW: Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
    Wieder einen kleinen Schritt weiter:
    Morgen folgt die Taumelscheibe, Mitnehmer und Ablenkung.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #137
      Taumelscheibe und mitnehmer sind auch montiert. Die bestehende Rotorwelle neu gebohrt, bzw ausgeweitet.
      Mir gefällt es. Schritt für Schritt geht es langsam weiter.
      Lg Stefan
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #138
        Heute ist wieder ein wenig was passiert. Habe den Dreiblattheckrotor zusammen gebaut. Weiters habe ich die empfängerplattform hergestellt und montiert. Schaut meines Erachtens recht sauber aus.
        Lg Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #139
          Die Aufkleber sind schon zum größten Teil gemacht. Es fehlen nur mehr die Airzermatt Logos. Die halb roten und halb weißen Sterne muss ich selber zusammen schnipseln. Das wird für meine zittrigen Hände die größte Herausforderung.
          Wenn alles aufgeklebt ist kommt noch eine Schicht Klarlack drüber. Das muss ich aber vorher mit einem Reststück testen.
          Lg Stefan
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            #140
            Echt super!! Das wird ein toller Heli.
            Gruss,
            Martin
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #141
              Nachdem ich meine oberes landegestellrohr schon beim Lack zerkratzt habe, habe ich es jetzt foliiert.
              Das ist etwas robuster, gerade jetzt wo ich die Mechanik öfter ein und aus baue.
              Lg Stefan
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #142
                Werde meine Seitenteile nochmal Schleifen und neu lackieren. In der Werkstatt sieht es gut aus, aber bei Sonnenlicht sind sie mit feinen Kratzern vom schleifen übersät.
                Werde sie mit einem 1000er oder 1200er nass überschleifen und nochmal lackieren.
                Im Moment geht leider nicht viel weiter. Werde euch aber bei Neuerungen auf dem laufenden halten
                Lg Stefan
                Ps: hat jemand ein Bild von einem Lama Lasthacken als Modell
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  • Aero Club Attendorn e.V.
                  #143
                  Hi Stefan,
                  schau mal bei A.L.K. vorbei...
                  Dieser Lasthaken kann in einer Vielzahl von Modellen verwendet werden. Er überzeugt durch sein originalgetreues Aussehen und Funktionsfähigkeit. Aus Aluminium.
                  Techn.-Daten
                  Massstab: 1:6 - 1:8
                  Abmessungen über alles (mit Servo): 51 x 34 x 29mm
                  Gewicht ohne Servo: 9g
                  Gewicht einbaufertig: 21g
                  LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                    #144
                    Hi Stefan,
                    bevor ich lackiere werden die GFK Teile zuerst mit einem Füller behandelt,
                    gibt es aus der Spraydose für kleines Geld, z.B. von Duplicolor.
                    Das hat den Vorteil daß kleinere Kratzer oder auch Schleifspuren aufgefüllt werden.
                    Sogar die Rumpfnähte kann man darunter ganz gut verbergen.
                    Um vor der Lackierung eventuell schon aufgebrachte Nieten oder Blechstöße
                    nicht wieder mit abzuschleifen verwende ich kein Schleifpapier mehr sonder nur Fließ.
                    Das bekommt man beim Lackierer oder in einem Shop für Lackierzubehör.
                    Für das grobere vorbehandeln nehme ich dunkelrotes, für den finalen Schliff graues.
                    Das funktioniert wunderbar und gibt eine gute Oberfläche für die Lackierung,
                    ich bin gerade dabei meinen Cobra Rumpf so für die Lackierung vorzubereiten.
                    Gruss Thomas
                    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #145
                      Hi Thomas.
                      Habe mit der Dose gefüllter. Dann geschliffen mit dem grauen feinen flies.
                      Leider habe ich trotzdem bei Sonnenlicht noch Kratzer. War wahrscheinlich einfach zu ungenau. Deshalb wird jetzt nachgebessert.
                      Weiß nicht ob die klarlackschicht später noch Kratzer verschwinden lässt, deshalb mache ih es lieber jetzt nochmal ordentlicher ;-)
                      Zuletzt geändert von steveman; 21.01.2018, 20:52.
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #146
                        Meiner Erfahrung nach verdeckt der Klarlack nicht´s, wie auch, ist ja klar
                        Ich habe gerade eine Trainerhaube lackiert, da kam es mir nicht 100% auf
                        die absolut perfekte Oberfläche an, aber da hat sich das bestätigt.
                        Die Haube hatte einige Stellen an denen ich Kleben und spachteln musste.
                        Ich habe die Haube dann nur 1x komplett gefüllert, das hat ausgereicht um
                        das Gröbste abzudecken. Bei genauem hinschauen sieht man allerdings
                        noch feine Haarrisse unter dem Lack.
                        Soll das Ergebnis perfekt werden muss teilweise mehrfach gefüllert werden.
                        Ich finde die Ergebnisse die beim lackieren aus der Spraydose erzielt werden können
                        schon beachtlich, vielleicht erinnerst Du Dich an meinen Baubericht vom 1,80 Meter
                        Jet Ranger, da wollte mir bei uns im Verein niemand glauben daß der mit der Spraydose lackiert wurde
                        Auch meine Cobra werde ich wieder mit Spraydose lackieren (wenn ich mich endlich für eine Farbe entschieden habe ).
                        Gruss Thomas
                        Zuletzt geändert von bimbim328; 21.01.2018, 22:33.
                        • Geri1
                          • 02.12.2013
                          • 521
                          • Gerhard
                          • Luzern
                          #147
                          Hallo Stefan
                          Hier ein paar Bilder von meinem Unterlasthaken.
                          Gruss Geri
                          UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                          • Geri1
                            • 02.12.2013
                            • 521
                            • Gerhard
                            • Luzern
                            #148
                            Hi Thomas.
                            Das Original hat auch Kratzer
                            Gruss Geri
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 768
                              #149
                              Sieht ja sehr gut aus
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #150
                                Vielen Dank für die Bilder.
                                Habe jetzt nochmal nass drüber geschliffen. Eine Stunde lang!
                                Jetzt bin ich zufrieden. Muss noch eine Dose weißen Lack kaufen. Werde meine ganze Kanzel vor dem Klarlack auch nochmal nass abziehen.
                                Lg Stefan
