Scale LED Beleuchtung
  • Paramedic_LU
    • 11.07.2007
    • 1511
    • Demian
    AW: Scale LED Beleuchtung
    Ich hab die Beleuchtung für die BK117 vom LED Profishop erstellen lassen.
    Er konnte auch das kleine Heckpositionslicht in der Heckfinne bei der abnehmbaren Verkleidung sehr gut umsetzen. Die Blinkfrequenzen sind frei programmierbar. Ich hab mir noch einen Schalter dazubauen lassen, dass ich die Beleuchtung auch ohne Funke ein und Ausschalten kann.
    Bezüglich der Problematik, wenn im Flug mal was ist....lass ich das so und steck es nicht an den Empfänger, sondern stell es ein, in dem Moment wo ich auch die Flugakkus am Startplatz anschliesse.
    Das Kit hat einen eigenen Beleuchtungsakku.
    Für die zweite BK hab ich das Set nochmals bauen lassen.
    Man könnte es auch wie beim echten programmieren. Beim Start der Elektrik und Turbine geht das Beacon an, und zum Beispiel eine Minute kurz vorm Abheben die Strobes, und Positionlights.
    In der Minute ist man vom Modell weg und kann alles zum Start klarmachen.
    Zuletzt geändert von Paramedic_LU; 15.07.2020, 06:35.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Bei welchem Steuergerät? Ich hab einige der Steuergeräte "ausgeschlossen" weil ich keinen Beacon, dafür mehr Blitzer brauche. Und eine Umschaltung zwischen Taxi- und Landing- Light. Das Aurora Modul bietet das. Ich kann Alle LED Ausgänge frei auf einen beliebigen Wert eines Kanals programmieren, also z.B.
      Wert -130: Failsafe, alle Ausgänge blinken.
      Wert 0: Alle Kanäle aus.
      Wert 10: Posi Lichter an.
      Wert 30: Posi Lichter und ACL an.
      Wert 50: Posi Lichter, ACL und Landing Light an ((beim Start)
      Wert 70: Posi Lichter ACL und und Taxi Light an, Landing Light aus.(Im Flug)
      Ein 3-Fach Schalter in Verbindung mit dem Sequenzer
      Würde 4 Möglichkeiten ergeben:
      Failsafe (macht der RX, im Notfall)
      Stellung 0: alles Aus
      Stellung 1: Posi an, der Sequenzer schaltet zeitverzögert die ACL und später das Landing Licht dazu.
      Stellung 2: Posi und ACL an, Landing Light aus, Taxi Light an.
      Beim Schalten auf Stellung 1 geht wieder das Landing Light an, Taxi Light aus. Und beim Schalten auf Stellung 0 schaktet der Sequenzer das Landing Licht, die ACL und die Posi-Lichter zeitverzögert nacheinander aus.
      Galvanische Trennung, Beleuchtungsakku und Stand-Alone Betrieb sind ebenfalls möglich. 3A pro Kanal, 6 Kanäle.
      Zuletzt geändert von TheFox; 15.07.2020, 07:30.
      • Paramedic_LU
        • 11.07.2007
        • 1511
        • Demian
        Wenn Du mich meinst, ich hab das von LED-Profishop.
        Da ist ein Ultraswitch von Microcharge und ein Microblinkmodul von Tostec verbaut.
        Du kannst wechseln zwischen Blinken, Blitzen, Dauerleuchten
        Er stellt Dir aber auch alles gratis vorab nach Wunsch ein.
        Auszug:
        DIE FOLGENDEN BLINK UND BLITZ MODI SIND PER
        MENß VERFßGBAR:
        B1 � 13 BLINK UND BLITZMODIS
        1. Polizei LED1 schnell (Dreifachblitz) - LED2 langsam (Einfachblitz) � fix
        2. Anpassbar durch Modus 2 - 6 - wechselseitig -
        anpassbar (2)Reihenfolge, (3)Anzahl, (4)Pause zwischen den Blitzen, (5)Blitzlänge, (6)Pause
        nach einer Blitzfolge
        3. Offizielle Polizei Blitzfolge � wechselseitig � fix
        4. Krankenwagen (1 Blitz mit Pause) wechselseitig - anpassbar 4 und 6
        5. Feuerwehr (3 Blitze mit Pause)
        6. US�Police (6 Blitze mit Pause) Pause veränderbar
        7. Richtungsblinklicht beide LEDs zusammen 400ms/400ms
        8. Schneller gegenläufiger Blinker 300ms/300ms
        9. Langsames Blinklicht 500ms/800ms
        10. Langsames Blitzen 50ms/800ms
        11. Position Blitzer � Sehr langsames blitzen 20ms/1,5sec
        12. Langsamer Wechselblinker 1,5sec/1,5sec
        13. Sehr langsamer Wechselblinker 1sec/3sec
        B2 � 7 BLITZMODIS Tendenz Blitzen
        1. Polizei LED1 schnell (Dreifachblitz) - LED2 langsam (Einfach Blitz) � fix
        2. Anpassbar durch Modus 2 - 6 - wechselseitig - anpassbar (2)Reihenfolge, (3)Anzahl,
        (4)Pause zwischen den Blitzen, (5)Blitzlänge, (6)Pause nach einer Blitzfolge
        7. Position Blitzer � Sehr langsames blitzen 20ms/1,5sec
        B3 � 7 BLINKMODIS Tendenz Blinken
        1. Schneller gegenläufiger Blinker 300ms/300ms
        3. Richtungsblinklicht beide LEDs zusammen 400ms/400ms
        4. Langsames Blinklicht 500ms/800ms
        5. Langsames blitzen 50ms/800ms
        6. Langsamer Wechselblinker 1,5sec/1,5sec
        7. Sehr langsamer Wechselblinker 1sec/3sec
        Zuletzt geändert von Paramedic_LU; 15.07.2020, 08:06.
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Beim anschauen der Bilder habe ich mir grade glaube ich das Genick gebrochen....
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1511
            • Demian
            Diese lausigen Handyfotos, die werden immer gedreht....
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              • Neuburg a.d. Donau
              Hallo Demian,
              dann dreh doch das Foto in der bei jedem Handy eigenen kleinen Bildbearbeitung um 90 Grad und speichere es nochmals. So müsste es eigentlich funktionieren.
              Wolfgang
              • Paramedic_LU
                • 11.07.2007
                • 1511
                • Demian
                #37
                Im Handy ist es ja richtig. Nur auf dem Pc nicht.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #38
                  Dann ist das USB-Kabel verdreht. Dreh das Mal richtig aus!
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #39
                    Das hat mit den enthaltenen EXIF-Daten im Bild zu tun. Das Handy wertet die aus und stellt das Bild korrekt dar. Das Forum tut es nicht und folglich passt die Darstellung nicht.
                    Am einfachsten entfernst Du die EXIF-Daten und drehst dann das Bild in die korrekte Darstellung. Dann passt es auch im Forum.
                    Die EXIF-Daten kann man mit dem Windows Explorer unter den Dateieigenschaften entfernen. Alternativ kann man z.B. auch das mit der kostenlosen Software IrfanView erledigt werden. Damit kann man dann auch das Bild hinterher richtig drehen.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Paramedic_LU
                      • 11.07.2007
                      • 1511
                      • Demian
                      #40
                      Wieder was gelernt . Danke
                      • MarkusXM
                        • 23.10.2018
                        • 28
                        • Markus
                        • Schwarzenbach / Saale
                        #41
                        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                        Danke, hab`s gefunden. 1W LED mit Röhrenkühlkörpern 50lm, und 3W LED mit Röhrenkühlkörpern und 110lm.
                        wo hast du die LEDs gefunden? Ich bin auf der Suche, aber bisher erfolglos.
                        Grüße,
                        Markus
                        T-REX 450L, T-REX 500X, Voodoo 700
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #42
                          Oh....das weiß ich längst nicht mehr...
                          Nachdem ich die gesehen hatte, hab ich mir die LEDs bei Conrad bestellt, und die Kühlkörper selbst angefertigt.
                          LEDs:
                          Gibt's in Rot, Grün, Weiß...
                          Mit 350mA (1W) und 700mA (3W).
                          Was genau suchst Du? Dann kann ich vielleicht besser helfen.
                          • MarkusXM
                            • 23.10.2018
                            • 28
                            • Markus
                            #43
                            LEDs:
                            Was hast du dann als Kühlkörpern verwendet?
                            Diese Chips passen bei mir leider nicht überall, Denke in der Heckfinne und im Höhemleitwerk werde ich zu wenig Platz haben.
                            Ich habe bereits eine Beleuchtung verbaut mit 5mm LEDs aber die ist mir nicht hell genug.
                            3w würde ich für den Landescheinwerfer nehmen, und die 1w für ACL / Beacon am Rumpf.
                            Gerne auch die Positionslichter, aber wie gesagt, denke das passt da nicht. Da kriege ich die 5mm gerade so unter
                            Markus
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #44
                              extrem hell und sehr klein , da gibt es nur eines innoflyer aircraft lights Hocheffiziente Beleuchtungstechnik für die Luftfahrt
                              nicht günstig, aber top , auch am Tag bei Sonne
                              Agusta AW 139 Jakadofsky Pro5000 - YouTube
                              Zuletzt geändert von NitroRex; 06.12.2020, 13:06.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #45
                                ...und sehr klein
                                Innoflyer hat doch nur "riesen" Dinger. Wenn die was mit 5mm Einbau-Durchmesser hätten, wäre es in meinem Heli verbaut...
