Scale LED Beleuchtung
  • Berni50
    • 06.05.2017
    • 424
    • Bernd
    • Unterfranken
    Ich suche LED Beleuchtung (Landescheinwerfer, Positionslichter und Blink-ACL-Lights etc.) für den Einbau in Microhelis und bis 600er-Groesse. Gibt es da fertige Lösungen/Kits, die man auch an einen oder mehrere Empfänger-Kanaele anschließen kann? Ich freue mich über Tipps und Empfehlungen in allen Preislagen. Hierzu fehlt mir noch der Ueberblick. Und wieviele LEDs sind da max. je Kanal anschließbar, wenn mit ca. 10-20 mA je LED (3mm, 5mm etc.) zu rechnen ist?
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Scale LED Beleuchtung
    Den Shop kann ich dir empfehlen:
    LED Sets für Helis - www.LEDPROFISHOP.de
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      Ich würde die LEDs nicht über den Empfänger mit Strom versorgen. Entweder einen eigenen Akku für die Beleuchtung nehmen oder über das BEC mit Spannung versorgen
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Warum nicht?
        Kommt doch immer auf die "Größe" der Beleuchtung an. Wenn Spannung und Strom ausreichen (zB das "größte" aus dem oben genannten Shop: 6-9V / 700mA) sollte doch jeder Empfänger (jedes FBL) in der Lage sein, das zu liefern. Außerdem spart man sich das Auftrennen der Zuleitung zum Beleuchtungs-Controler.
        Wenn man natürlich mehrere 3W-Emitter benutzt, ist die Versorgung über einen eigenen Akku besser...
        Zuletzt geändert von goemichel; 20.09.2017, 09:03.
        GruÃ? Michael
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          Beleuchtung immer mit eigener Versorgung. Die ist im Fehlerfalle nicht so wichtig.
          Wenn die mal ne "Macke" hat lebt der Heli noch weiter!
          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            Setz Dich mal mit Hummerfresse hier im Forum in Verbindung, er baut eine sehr gute Elektronik die über den Sender gesteuert wird aber auch einen 2S Akku braucht. Werkelt inzwischen in allen meinen Helis!
            Roland
            • Mo83
              • 13.06.2015
              • 865
              • Moritz
              • Bremen und umzu
              Sicherheitsaspekte. Je weniger Verbraucher/Störquellen am Empfänger um so besser. Mag zwar im seltesten Falle eintreten, dass mal was passiert, aber wenn, dann lieber das bisschen mehr Aufwand und Mehrgewicht in Kauf nehmen. Meine Beleuchtung läuft über ein Arduino mit nem 2S 1000mA Akku und bin bei ca. 90g Zusatzgewicht
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                http://www.innoflyer.ch kann ich sehr empfehlen !
                Daniel
                • Daobenfliegter
                  • 01.06.2011
                  • 1130
                  • Rene
                  • Ja
                  Naja... selbst mit eigenem Beleuchtungsakku könnte das Beleuchtungsmodul abrauchen und den Empfänger mit in den Tod reißen.
                  Die sicherste Schalte ist, das Beleuchtungmodul mit eigenem Empfänger vollkommen autonom zu betreiben. Da passiert selbst beim Totalverlust der Beleuchtung nix am Steuerempfänger. Aber: will man den Aufwand?
                  Ist letztlich alles ein hätte-könnte-vielleicht.
                  Ich hab meine Beleuchtungsmodule an der Akkuweiche.
                  [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                  • Mo83
                    • 13.06.2015
                    • 865
                    • Moritz
                    • Bremen und umzu
                    Ich steuere meine Beleuchtung über einen Optokoppler an
                    • Rolf Ho
                      • 27.12.2006
                      • 535
                      • Rolf
                      • Libelle Enger
                      Deswegen verwende ich das unilight, hat galvanisch getrennte Kreise und hat Kurzschluss Schutz. Das haben andere Systeme aber auch. Ich schließe das System direkt an den Empfänger und an die 2S Empfänger Versorgung.
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        Das unilight hab ich auch....wird direkt an 2s betrieben.
                        Chris
                        • spike1400
                          • 31.01.2016
                          • 321
                          • Horst
                          • Bitburg
                          Hier auch noch was von mir
                          Beleuchtung
                          Guten Flug
                          GruÃ?
                          Horst (Heli-x "strossener")
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ich verwende einen Led-Treiber welcher ursprünglich ein LED-Leuchtmittel einer Siganal-Lampe war. Im Original ist diese Hybrid-Platine mit 4 1W-Emittern bestückt und kann dierekt an 24V Betrieben werden. Wenn man die Versorgungsspannung vor den ersten Vorwiederstand anlötet, gehts wunderbar mit 3S - so bei mir. Die Platine erfüllt all das oben genannte, ist dabei 15x30mm groß, und isch schließe dierkt paralell zum Regler am Flugakku an.
                            WP_20170609_20_33_34_Pro.jpg WP_20170501_21_13_36_Pro.jpg WP_20170609_20_34_54_Pro.jpg WP_20170609_20_34_45_Pro.jpg
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              Du darfst aber nicht vergessen, dass Blink- und Blitzlichter (ACL's) mit deiner Schaltung nicht realisierbar sind, oder?
                              Chris
