Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #1366
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Ne danke, dann lieber M1 Schräubchen.......dafür gibt es spezielle Pinzetten.....
    Zuletzt geändert von Stebe; 13.01.2018, 23:52.
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • lonaman
      • 06.09.2014
      • 28
      • Kreis Lippe
      #1367
      Ich mach immer fett an den kreuzschltz. Das hält auch die Schrauben am Schraubenzieher.
      Gruß Thorsten
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #1368
        Also diese wirklich winzigen Muttern können am besten mit der Fingerkuppe gehalten werden. Der schweiß reicht schon aus um sie zu halten!
        Heute habe ich mich aber erst mal von der Micro-Orgie von gestern erholt.
        Bin nur heutmittag fliegen gewesen, nicht auf dem Sportplatz sondern auf der richtigen Flugwiese.
        Bei der Gelegenheit auch gleich mal die Dame etwas gescheucht, Spaß pur!
        Roland
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #1369
          Hi ihr Lieben,
          Leider hat sich bei den Testflügen gezeigt, dass Ich ein kleines Problem mit den Kufen servos auf Dauer bekommen werde. Da Ich ja den Hebel zu den Kufen nach außen gelegt habe, hat sich jetzt ein erhebliches Spiel on dem servo an sich gezeigt. Aber ich bin gerade dabei, eine 3. Lagerung aus alu-profil auf der anderen Seite des Hebels zu konstruieren.
          Auch wenn der erste Prototyp wegen eines vermessungsfehlers unbrauchbar ist, sieht das schon recht vielverspreschen aus.
          Bilder werden folgen.
          Roland
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #1370
            So, weiter geht's. Auf den ersten Bildern ist der erste Prototyp von gestern zu sehen, bei der Bohrung für die Achsenlagerung total vermmessen!
            Heute dann das ganze noch mal mit neuen Maßen, schon viel besser aber immer noch nicht perfekt!
            Ich kann das Maß niergends abmessen, nur abschätzen und stück für stück rantasten.
            Roland
            RC-Heli Community
            • Christian Gans
              • 30.12.2002
              • 701
              • 51643 Gummersbach
              #1371
              Hallo Roland,
              die Gewindestange des Fahrwerks unbedingt nachfetten, sonst klemmen die Teile mit schöner Regelmäßigkeit.
              CHristian
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #1372
                Danke für den Tipp, es sollen wenn ich erst mal die genauen Maße ermittelt habe Laufbuchsen in das Alu geklebt werden aber das mit dem Fett wird trotzdem gemacht. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, ist es recht ruhig hier geworden. Das soll sich jetzt am Wochenende ändern. Ich will heute mit dem Zerlegen der Lady anfangen und hoffe das ich es schaffe, dieses Wochenende die erste Grundierung auf den Rumpf zu bekommen. Da werde ich dann sehen was noch alles auf mich zu kommt. Mit der Haube werde ich mich erst später auseinander setzen, die muss doch noch mal mit Wärme davon überzeugt werden, in die richtige Form zu kommen.
                Roland
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  • MFC -Grundig (Langenzenn)
                  #1373
                  Hallo Roland,
                  ich bin nicht gnaz sicher ob Fett der Weisheit letzter Schluss ist. Zusammen mit Staub usw., kann das ganz schön verbaatzen.
                  Ich würde mal über Teflonspray nachdenken.
                  Gruß Peter
                  P.S.: Ich freu mich auf Sinsheim
                  Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                  LOGO 10
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #1374
                    Nach der Arbeit noch eine Kurze Pause und dann hab ich los gelegt.In weniger als 1 Stunde war alles aus der Lockheed draußen!
                    Dann alle ßffnungen abgeklebt, den Rumpf aufgehängt und 1 große Dose Grundierung verballert! Nun gut, es ist zum Glück nur die Grundierung um zu sehen wo, wieviel Schleifen und Spachteln auf mich zu kommt. Begeistert bin ich von dem Tankdeckel, der ist Klasse! Der Rest, naja viel spachteln und schleifen!
                    Ich liebe es!!!!
                    Sorry für die nicht so tollen Bilder, der blöde Rumpf wollte sich die ganze Zeit nur drehen und trocken ist er auch noch nicht.
                    Roland
                    RC-Heli Community
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #1375
                      Jetzt nachdem die Grundierung trocken ist, sieht es gar nicht mehr sooooooo schlimm aus! Gut, die Wartungsdeckel mit den eingelassenen Kiemenblechen brauchen bestimmt 2 - 3 Spachtelgänge aber das wußte ich schon vorher. An den Notkufen muss sich auch einiges tun aber wenn ich daran denke, wie die V2 nach der ersten Grundierung ausgesehen hat, ist der rumpf ja schon fast lackierfertig!
                      Roland
                      RC-Heli Community
                      • heliuwi
                        • 21.08.2016
                        • 621
                        • Hans-Uwe
                        • Norden / Ostfriesland
                        #1376
                        Alter Verwalter! Das sieht aber richtig gut aus, um nicht zu sagen TOP !!
                        Erstklassige Arbeit, Roland
                        [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                        • Fixundfoxi
                          • 14.04.2017
                          • 1006
                          • Susan
                          • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                          #1377
                          Man könnte auch sagen: Jammern auf hohem Niveau
                          Ich find's klasse
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            #1378
                            Wenn Roland jammert, bewerben sich andere für den Oskar.
                            Der Kerle hat's echt drauf. Respekt
                            • Fixundfoxi
                              • 14.04.2017
                              • 1006
                              • Susan
                              #1379
                              Ein bissel zu selbstkritisch...
                              Finde ich auch
                              • Mo83
                                • 13.06.2015
                                • 865
                                • Moritz
                                • Bremen und umzu
                                #1380
                                Selbstkritik kenn ich sehr sehr gut. Ne Hürde die ordentlich Anlauf braucht. Aber es kommen auch tolle Ideen und Umsetzungen und interessante Lösungsansätze heraus.
                                Ich "vernichte" Bauteile die mir nicht zusagen sogar meistens damit ich gar nicht erst Anfange an einen Kompromiss zu denken und es so zu lassen weil ich es eh später noch mal mache.
                                Roland ich bin auf Deiner Seite und ein Fan Deiner Arbeiten!
