Ich habe von letztem Sommer, als ich das Helifliegen erlernt habe noch eine "übrige" ALZRC Devil 450 Mechanik herumstehen. Das Teil verstaubt, da ich lieber die größeren Helis fliege. Es handelt sich dabei um ein T-rex 450 V2 Pro Kopie (mit all ihren Klonmängeln).
Mein Ziel: Ein Bo 105 Semiscaler der nett anzusehen ist, und dabei nicht die Bank sprengt. Ich habe bei diesem Model weder den Anspruch ein 100% akkurates Scalemodell zu bauen, noch die besten Komponenten zu verbauen, da es eigentlich ein "Resteverwertungsprojekt ist.
Was ich aber schon will, ist einen 4 Blatt Kopf mit entsprechend niedrigerer Drehzahl. Ich habe bereits eine 2 Blatt Hughes 500E (wird auf 5 Blatt umgebaut). Das entspricht dann doch nicht meinen Ansprüchen.
Der Rumpf kommt glaube ich von Scaleflying und ist an das Redbull Design angelehnt. Ob der Sticker noch draufkommt, entscheide ich am Schluss. Dann würde ich aber definitiv keine Bilder mehr davon ins Netz stellen.
Bisher ist folgendes gemacht:
3450kv Motor gegen 2700kv Motor getauscht.
Direktantriebheck wurde gegen einen Riehmenantrieb getauscht, dieser anschließend mit mit dem im Scaleflying Bausatz beiliegenden Hoherlegungssatz versehen.
Da beim V2 Pro das Servo im Chassis und nicht am Heckrohr verbaut ist, passte die Anlenkung nicht (zu kurz). Ich habe mir da selbst was gebastelt.
Zahnräder/Freilauf und vieles andere wurden gegen Align Teile getauscht.
Der Rotorkopf kommt vom König und war der Anstoß für dieses Projekt da er unheimlich günstig ist. Er ist allerdings auch ungedämpft. Inwieweit das funktionieren kann wird sich zeigen. 200 € für einen Kopf für einen 450er Semiscaler lohnt sich für mich aber einfach nicht. Dann baue ich gleich was größeres.
Die Blätter sind derzeit billig und von Tarot. Optisch finde ich sie ok. Sollte alles ordentlich funktionieren kommen eventuell asymmetrische Spinblades drauf. Falls die fehlende Dämpfung ein Problem wird was weiches.
Um das höhere Drehmoment des 4 Blatt Kopfes auszugleichen wurden 68mm Blätter im Heck verbaut.
Sonstige Komponenten:
Servos: Savöx 257MG an der Taumescheibe, ein ALZRC fürs Heck (umgelabeltes KST)
Regler: HW Platinum 40A
Motor: Tower Hobby 2415 2700kv 3S - hier war was passendes schwer zu finden
FBL: Blaue Kbar (ja ich weiß... beim Kauf damals war mir nicht bewusst, dass es ein Klon ist), wird wahrscheinlich noch durch ein 3Digi ersetzt.
Heut wurde die Heckanlenkung fertig.Blade Phasing habe ich manuell eingestellt, sollte passen. Das Wetter ist dauernd schlecht und der Wind extrem. Ich habe die Mechanik nur mal auf der Terrasse hochgespult. Läuft sehr rund und das Heck tut was es soll (am Boden). Ich hatte ihn kurz "leicht" auf dem Landegestell. Ich denke er wird fliegen. :dknow:
So sieht das derzeit noch aus:
Gute Lösung als "Resteverwertung"
