Baubericht Bell AH-1 Cobra von HeliShop Maurer 1,9 Meter
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    #76
    AW: Baubericht Bell AH-1 Cobra von HeliShop Maurer 1,9 Meter
    Heute haben die Raketenwerfer ihren ßberzug mit Klarlack bekommen und sind damit auch fertig.
    Wenn alles passt werde ich die Cobra Morgen mal an die frische Luft auf den Platz mitnehmen
    Natürlich nicht nur zum ausstellen
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      #77
      Heute Mittag, Sonnenschein, 2 Grad+ , also ideales Flugwetter
      Also Cobra in´s Auto gepackt, raus auf den Platz und ab in die Luft damit
      Der "Erstflug" war völlig unspektakular, nach dem abheben hat der Heli gleich
      sauber gestanden und auch die Einstellungen passen ganz gut.
      Um einigermaßen mit dem Schwerpunkt hinzukommen habe ich meine
      6S-5800 Akku Pack´s verwendet (als 12S), bin aber immer noch leicht Hecklastig.
      Das sollte nach Einbau des Cockpit´s dann passen.
      Nach 15 Minuten Flugzeit in der kleinsten Drehzahl (1080 rpm) bin ich dann mal
      gelandet, da waren aus den 5800er Pack´s gerade mal 3800 raus
      Der Antrieb gönnt sich bei dieser Drehzahl ganze 16 Ampere im Rundflug.
      Das einzig negative ist ein schlagartig auftretendes unschönes Heckgeräusch beim
      Lastwechsel, verbunden mit leichtem wegdrehen vom Heck, ich vermute der Riemen braucht
      noch ein wenig Spannung und rutscht durch.
      Das Flugbild und das knattern der Blätter in engen Wenden ist absolut genial,
      ich konnte 3 herrliche Flüge absolvieren und es sind ein paar schöne Bilder entstanden.
      Gruss Thomas (der noch ein breites Grinsen im Gesicht hat)
      • MWi
        MWi
        • 29.12.2015
        • 665
        • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
        #78
        Hallo, sehr schöner Heli und Bilder, aber der Stromverbrauch, 3800 mAh in 15 Minuten, das ist ja ein Traum!
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          #79
          Der Strom hat mich auch angenehm überrascht, mit der Drehzahl könnte ich sogar noch ein wenig runter.
          Gruss Thomas
          • heliuwi
            • 21.08.2016
            • 621
            • Hans-Uwe
            • Norden / Ostfriesland
            #80
            Hast Du aus Versehen noch ein paar Brennstoffzellen verbaut, dass der Heli keinen Strom will?
            Unglaublicher Wert, ...der aber belegt, dass Du klasse gebaut hast. Gratulation !!!
            [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              #81
              Scheinbar passt die ßbersetzung sehr gut und auch der Strecker Motor scheint
              einen sehr guten Wirkungsgrad zu haben
              Der Koffer hat immerhin 1,90 Meter Rotordurchmesser und über 9 KG Abfluggewicht.
              Aber ich will mal nicht meckern, eine Akuuladung könnte man bequem auf 2 Flüge aufteilen,
              nach 8-10 Minuten ist´s mir meistens genug
              Ein kurzes Video gibt es auch, das werde ich in kürze bei YT hochladen und hier verlinken.
              Gruss Thomas
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #82
                Herzlichen Glückwunsch zum gelungenem Erstflug!!!
                15 Minuten, Hammer!
                Roland
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  #83
                  Und hier schon das Video:
                  Nach 2 x 15 Minuten Flugzeit war es mir dann beim letzten Flug doch etwas zu frisch,
                  daher nur ein paar Minuten.
                  Das Heckgeräusch ist ab und an zu hören, dem gehe ich noch auf den Grund.
                  Viel Spass beim schauen.
                  Gruss Thomas
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    • MBG Radfeld, Tirol
                    #84
                    Meinen Respekt zu diesem sagenhaften Stromverbrauch. Der Heli ist ja doch ein ganz schönes Kaliber, von dem her umso beeindruckender.
                    Zum Thema Geräusch vom Heck --> das erinnert mich stark an meinen Goblin Urukay (man verzeihe mir diesen Vergleich hier im Scaleforum). Probier einfach mal den Riemen noch mehr zu spannen, auch mehr wie vielleicht in der Anleitung steht. Damit sollte sich das Problem lösen lassen
                    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      #85
                      Ich danke Dir für den Hinweis,
                      genau das habe ich eben getan. Die nächsten Flüge werden zeigen
                      ob das Geräusch dann weg ist.
                      Gruss Thomas
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #86
                        Heute habe ich angefangen die Cockpitschale anzupassen und zu befestigen.
                        Die Schale ist aus GFK laminiert und lässt sich leider nur sehr umständlich
                        und mit reichlich gefummel dazu überreden in den Rumpf zu gelangen
                        Das ganze Teil wird mit 3 Schrauben an der Rumpfhaube befestigt.
                        Dazu habe ich ein Balsaholzklotz mit M3 Einschlagmuttern bestückt und
                        eingeklebt, vorne an der Cockpitschale wurde ein Aluteil mit Gewinde
                        angeklebt. Die Schale wird dann vor der Endmontage noch in schwarz matt lackiert.
                        Mit dem Cockpit werde ich keinen großen Aufwand betreiben, die Instrumente
                        werden mit Hilfe von Bildern welche ich auf Fotopapier gedruckt habe dargestellt,
                        ebenso verhält es sich mit diversen Schalterkonsolen.
                        Frei nach dem Motto: Alles besser wie nicht´s
                        Gruss Thomas
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          #87
                          Heute hat die Cobra Ihre Decals erhalten
                          Alles eher dezent, aber mir gefällt es richtig gut
                          Nicht zu viel und nicht zu wenig. DANKE Tommy für Deinen Plottereinsatz
                          @ heliroland Sorry, habe das Haifischmaul verworfen und gegen den Cobrakopf getauscht
                          Aber was rede ich lange, Bilder wollt Ihr mit Sicherheit sehen
                          Gruss Thomas
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #88
                            Du hast mich voll überzeugt!
                            Roland
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              #89
                              Das Cockpit ist nun auch soweit fertig und montiert,
                              einen passenden Piloten habe ich leider noch nicht gefunden.
                              Ich habe ja gesagt es wird relativ einfach, die Schale wurde in schwarz matt lackiert
                              und die Instrumente und Schalter sind auf Fotopapier gedruckte Foto´s aus dem Internet. Alles besser wie nicht´s
                              Auf jeden Fall ist es eine sehr fummelige Angelegenheit die Cockpitschale
                              in den Rumpf zu bekommen.
                              Neue Heckrotorblätter habe ich auch bestellt, zum einen wegen der Optik,
                              zum anderen weil die Heckleistung bei der geringen Drehzahl recht grenzwertig ist
                              und das Heck je nach Pitchzugabe ab und an wegdreht.
                              Es sind jetzt 130mm Helitec Blätter in dunkelgrau geworden, sollten die nächsten Tage eintreffen.
                              Gruss Thomas
                              • bimbim328
                                • 03.03.2009
                                • 1183
                                #90
                                Ein kurzes Feedback zum Thema Heckgeräusch möchte ich noch geben.
                                Nach einem recht informativen E-mail Kontakt mit dem Hersteller funzt mein
                                Heck nun einwandfrei und macht auch nur noch die Geräusche die es machen soll
                                Ich habe das maximal Pitch um etwa 2 Grad auf 9,5 Grad zurückgenommen
                                ( in Zukunft werde ich wohl doch messen und nicht schätzen)
                                Die Drehzahl habe ich einen Hauch erhöht ( ich fliege jetzt überwiegend 1100)
                                und die 130mm S-Schlag Blätter tun wohl ihren Rest dazu.
                                Mittlerweile habe ich an die 20 Flüge gemacht und die Cobra macht Hammerspass
                                und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk.
                                Gruss Thomas
