Die Cobra von HeliShop Maurer gefällt mir schon länger, letzte Woche bin ich dann
"zufällig" zu einem System Kit dieses tollen Heli´s gekommen.
Der Rotordurchmesser beträgt 1,90 Meter, für mich eine beliebte weil noch gut zu transportierende Größe.
Eines vorweg, es wird noch ein klein wenig dauern bis ich mit dem Bau beginne.
Ich hoffe hier aber schonmal auf ein paar Tip´s und Anregungen von Piloten die dieses Modell fliegen oder schon mal gebaut haben,
leider habe ich im Netz außer den Video´s vom Hersteller rein gar nicht´s gefunden.
Das auspacken des Kit´s war eine Freude, der Bausatz beinhaltet alles was man
sich wünscht. Die GFK Teile sind von guter Qualität, alle Details wie Nieten,
Blechstöße oder Anformungen sind bereits aus der Form raus fertig aufgebracht.
Die komplette Fronthaube ist mit nur 2 Schrauben befestigt, so kommt man
zum Akkuwechsel super bei und auch die Mechanik ist sehr gut zugänglich.
Das Landegestell ist aus GFK und auch die Anbauteile wie MG oder Raketenwerfer
sind im Bausatz enthalten, ebenso eine klare Kabinenhaube mit Stützrahmen und eine Cockpitwanne.
Die Mechanik ist aus Alu und fix und fertig aufgebaut und gesichert.
Das Hauptzahnrad ist in der 12S Version aus Alu.
Das Heckrohr besteht aus CFK mit einem robusten Winkelgetriebe,
der Heckrotor wird von einem Riemen angetrieben.
Als Motor kommt der vom Hersteller empfohlene Strecker LRK 435 40 OEM mit 275KV und 5KW Dauerleistung zum Einsatz.
Meine geplanten Komponenten sehen so aus:
Motor: Strecker LRK 435 40 OEM 275KV
Regler: Hacker Master Mezon 130 mit Bec oder 135 Opto.
BEC: falls Opto Regler HV2 BEC
Servos: Futaba BLS 452 auf Taumel / BLS 251 auf Heck
FBL: Bavarian Demon HC3X (erster Versuch, sonst fliege ich V-Stabi)
Akku´s: 12S 4400-5800.
Ich bin noch nich sicher was ich mit der Lackierung anstelle, ich stehe
eigentlich nicht so auf Militär Lock. Was mir sehr gut gefällt ist die Lackierung
der Flying Bulls, das mattschwarz mit dem roten Bullen auf der Seite.
Mal schauen was es wird, bis dahin geht noch etwas Zeit in´s Land
Wie immer werde ich euch selbstverständlich mit reichlich Detailbildern versorgen
wenn Interesse besteht.
Gruss Thomas
