Wie Reste zu Scaleteilen werden können
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    AW: Wie Reste zu Scaleteilen werden können
    Die letzten Tage waren ja einigermaßen gutes Flugwetter. Also hab ich die Große mal ein wenig in der Luft bewegt. Schön war, dass sie Spaziergänger angelockt hat die dachten, es wäre ein echter Heli, der seine Kreise zieht.
    Ich habe in Vorbereitung der diesjährigen Flugsaison meine Lasten etwas "spezialisiert". Als Unterlast fliege ich bei meiner kleinen Lama ja entweder den Kalkstreuer oder die Rettungstrage. Die SE-JNA wird ja bei einem schwedischen Unternehmen eingesetzt und tut dort u. a. als Lastenesel seinen Dienst. Was könnte ma also drunter hängen? Das Netz mit Kisten, was ich gemacht hatte, war nicht so der Burner. Dann kann ich aus die Idee...
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      Eine Palette war schnell angefertigt. Aus den Netz die Maße rausgesucht und dann auf 1:4 runterskaliert. Im Baumarkt gab es die Leisten, die in etwa passen. Ich hatte noch zwei Reifen rumliegen, die transportiert werden sollen. Die müssen natürlich auf der Palette befestigt werden. Dazu braucht es Spanngurte.
      Ich hab dünnes Alublech angerissen und die ßffnungen mit dem Proxxon ausgeschnitten.
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Dann verschleifen, biegen und die beiden Hälften zusammenfügen.
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          Jetzt kommt der Gurt. Glücklicherweise gibt es im Geschäft für Dekoartikel Bänder in verschiedenen Farben und Breiten. Dort hab ich z.B. auch das Band für meine Anschnallgurte her.
          Die Reifen hab ich in Klarsichtfolie eingepackt.
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Als nächstes muss ich mal schauen, wie die Paletten an die Slingline genommen werden. Ich habe vorzwei Paletten, eine mit den reifen und eine mit den Kisten, unter den Heli zu nehmen.
