Hughes 500E 600er Grö�e
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Hughes 500E 600er Größe
    Zitat von na-scho Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand sagen bitte ob man die fuhrungsschelle für das Heck Gestänge, einbauen muss wenn ja wie macht man das ,da kein Platz im heckrohr ist?
    Weiß nicht mehr weiter
    Meinst du den Halter für das horizontale Leitwerk?
    Wenn ja denn musst du wegbauen, die Heckstreben werden im Rumpf ja auch nicht verbaut.
    Hast du keine Anleitung vom Rumpf, wenn nicht schau mal die findest du auch im Netz.
    MfG Christian
    • na-scho
      na-scho
      Ich meine die halter was am heckrohr befestigt werden, um die anlenkstange zu halten.
      Und in der Anleitung steht nix drin ob diese halter eingebaut werden müssen oder nicht.
      Aber jetz weiß ich das diese Halter rein müssen, da meine Stange sich biegt!
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Wie gesagt, wirst du dir da wohl was einfallen lassen müssen aber im Prinzip ist das schnell gelöst. Führungsröhrchen oder ähnliches selber bauen/herstellen. Hauptsache das Gestänge hat einen Punkt an dem es eine Steifigkeit bekommt und nicht lose rumeiert.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Diese Halter sind doch aus Kunststoff, der alte ESP hatte 2 Stück. Ich hatte eines im vorderen Bereich eingebaut, das hat gepasst.
          MfG Christian
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Falls das mit den Führungen nicht passen sollte, könntest du statt der dünnen Draht-Anlenkung auch mal versuchen einen Carbon-Stab einzubauen. Der ist (in sich) steif genug.
            GruÃ? Michael
            • wolf_51
              • 07.02.2008
              • 336
              • Wolfram
              • Dessau-RoÃ?lau
              Ich habe es so gemacht:
              Gruß Wolfram
              Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
              • na-scho
                na-scho
                Das der Stab funktioniert glaub ich nicht, weil er zu stark ist für den Rumpf.
                • na-scho
                  na-scho
                  Hallo Wolf51 sieht schon super aus!
                  Also am servo die Halterung ist bei mir normal geblieben, da ich die servo Stange am servo auch z förmig gebogen habe. Hinten habe ich es zwar auch aber egal.
                  Könntest du mir sagen wo es diese kurzen Kunststoff halter gibt für die servostange?
                  Ich finde nämlich nix?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Dieser Kunststoffhalter ist der originale vom ESP.
                    Am besten du lädst dir mal die Bauanleitungen vom Heli und vom Runpf herunter und schaust dir mal alles genau an.
                    MfG Christian
                    • na-scho
                      na-scho
                      mir bringt es nix wenn ich es in der Bauanleitungen anschaue, wenn ich bei eBay diese Teile einzeln nicht finde
                      Das sind immer diese Leute mir ihren schlauen Sprüchen.
                      Aber helfen können sie nicht nur quatschen [MENTION=23658]Freeman[/MENTION]
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        Mit dieser Einstellung kommt man hier aber auch nicht weiter.
                        Und das die Leute helfen wollen, sieht man ja, daran, dass es schon 3 Seiten gibt.
                        Und wenn man mal eine Antwort nicht mag, weil sie gegen die eigene (manchmal auch festgefahrene) Meining wiederstrebt, dann halt ignorieren.
                        So fährt man immer besser, als die Beleidigende Art.
                        Nur mal Am Rande!
                        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          mir bringt es nix wenn ich es in der Bauanleitungen anschaue, wenn ich bei eBay diese Teile einzeln nicht finde...
                          Das bringt insofern was, da in den Bauanleitungen die Teile- bzw. Herstellernummer steht und diese die Suche im Netz erheblich erleichtert...
                          Chris
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            Ich fühle mich schon seit Seite 1 verarscht.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Aber helfen können sie nicht nur quatschen @Freeman
                              Mit solchen provokativen Aussagen unter der Gürtellinie machst Du Dir nicht unbedingt Freunde.
                              Also immer schön locker und auf Augenhöhe bleiben.
                              Dann klappts auch mit der Nachbarin.
                              Klaus
                              Gruß Klaus
                              • Florian S.
                                • 17.01.2014
                                • 672
                                • Florian
                                Schon mal etwas von dem kleinen Shop, freakware gehört?
                                Da kannst du dir den ESP ansehen bei Ersatzteile und einfach auf das benötigte teil klicken und schon kannst es kaufen.
