Roban EC 135 Super Scale 800
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    #121
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    habe gerade mal bei meiner MD-500 (5-Blatt) nachgesehen. Dort sind die Blattlagerwellen zusätzlich verstiftet. (siehe Bild)
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Stone
      • 02.09.2016
      • 42
      Alles klar, das sieht natürlich anders aus. Danke für die Aufklärung.
      Gruß, Thomas
      Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        #123
        Ja ich will hier nichts schlecht machen. Ich bin nach wie vor begeistert von Roban. Nur finde ich die Mechanische Lösung so wie die Köpfe sind aus Mechaniker sicht nicht in Ordnung.
        Die Blattlagerwelle ist nur geklebt und die Madenschraube drückt ja nur auf die Fläche. Für mich persöndlich Mechanisch nicht sauber...dachte ja auch, wenns 30 Flüge gehalten hat das es hält un mein Kopf nicht betroffen ist. Hab ja vorher noch alles kontrolliert.
        Nir ist nur aufgefallen das er Vibriert und unruhig ist. Daher ist mir in der Nachkontrolle aufgefallen das sich 2 Gelöst haben. Zum Glück hat sie aich nicht ganz gelöst.
        Wie gesagt,das sollte nur zur vorsicht dienen...ich find die Roban Modelle ansonsten super.
        Ich selber werde den Kopf überarbeiten. Aber nicht verstiften da so in meinen Augen die Blattlagerwelle zu fest geschwächt wird. Ich werde bei der Madenschrauben position ein Sackloch in die Blattlagerwelle machen,und dann die Madenschrauen so ein teil in die Welle miteindrehen.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #124
          Gibt es eigentlich einen angedachten Liefertermin ?
          Gruss,
          Dirk
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 768
            • Aero Club Attendorn e.V.
            #125
            Hier http://www.modeltec.ch/de/hubschraub...-kit?info=1765 steht was vom
            12.September... bei Scaleflying habe ich noch nichts gesehen
            LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #126
              Hat jemand Ideen für ein Setup ?
              Insbesondere würde mich ein möglichst "kühl" laufender Motor für den Heli interessieren ?
              Dachte da z.B. an einen Xnova 4035-480KV, hat jemand evtl. mit diesem Motor Erfahrungen ?
              Regler sollte ein Jive 120 werden.
              Dirk
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #127
                Wie wäre es mit einem Hacker Turnado A50?
                Preislich ganz ok und laufen rel. kühl.
                Stephan
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #128
                  Hatte diesen Motor bisher gar nicht auf dem Schirm.
                  Nach einigen Berichten soll er gut Leistung haben und dabei einiges kühler laufen als z.B. ein Scorpion 4035.
                  Evtl. kann ja noch jemand etwas im Vergleich zum XNOVA sagen.
                  Dirk
                  • chris-de
                    • 06.07.2011
                    • 773
                    • Christoph
                    • Bielefeld
                    #129
                    Ich würde hier gar keine Experimente machen und mich exakt an die Hersteller / Distributeursemphehlung für diesen Heli halten. Also vier 1257er Servos, Hacker A50 oder den Align Motor welcher in der Betriebsanleitung aufgeführt wird, BD 3x als FBL, Regler 120A. Dann gibts auch später keine Diskussionen wenn Support von deren Seite aus gebraucht wird...
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                    Viele Grü�e, Chris
                    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #130
                      Motor, Regler, FBL, ok.
                      Bei den Servos würde ich lieber etwas von Futaba nehmen.
                      Kann jemand sagen welche Futaba Servos bei solch einem Scaler zu empfehlen wären ?
                      Dirk
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #131
                        wenn es keine HV-Servos sein müssen BLS-452
                        Zuletzt geändert von Rolf01; 05.09.2016, 11:08.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Stone
                          • 02.09.2016
                          • 42
                          ja, habe mich auch für BLS-452 entschieden.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #133
                            Und fürs Heck ?
                            Reichen da die 5kg Kandidaten von Futaba oder lieber ein etwas stärkeres Heck-Servo ?
                            Dirk
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              #134
                              ich habe in meiner Roban 800er Hughes ein BLS-451.
                              Denke der Fenestron braucht schon ein starkes Servo !
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • Stone
                                • 02.09.2016
                                • 42
                                Auf Scaleflying.de ist die Rede von einem Standard Taumelscheiben Servo auf dem Fenestron. Das übersetze ich für mich mal mit 10kg/cm Servo Klasse.
