Heckrotor einstellen, 4 Blatt, Winkeldaten
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: Heckrotor einstellen, 4 Blatt, Winkeldaten
    Den Vorgänger (V-Stabi)habe ich ja auch und der funktioniert einwandfrei.
    Ups, und warum dann auf Neo gegangen >?
    Wie schon geschrieben => Parameter => auf eigene Gefahr.
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Zitat von turbine35 Beitrag anzeigen
      So,
      ich muß mich da besser Ausdrücken, wenn ich den Hauptrotor festhalte kann ich den Heckrotor ein paar Grad drehen, ist halt nicht Star.
      Danke und Grüße
      Michael
      Geht bei meinem Apache auch, knapp 1/4 Umdrehung am HeRo... so teste ich, ob die Klemmkupplungen halten
      Ich hab das BD3X drin, damit fliegt er gut, ich glaube gelesen zu haben dass die Helifactory BDs verwendet (wenn das als Referenz gilt)... VStabi fliegt sicher auch gut.
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • turbine35
        • 14.06.2016
        • 91
        • Northeim- MSV Condor Göttingen
        Den neo mußte ich nehmen, weil es den V-Stabi nicht mehr bei Mikado gibt und weil der Neo für Turbinen eine Freigabe hat. Zumindest der externe Sensor.
        • turbine35
          • 14.06.2016
          • 91
          ich habe jetzt mit Heli-Factory gesprochen!
          Das Problem ist die Flexwelle, funktioniert nur mit Normal Modus. Außerdem habe ich mir einen Demon 3X bestellt und hoffe das die Kiste dann fliegt.
          Tcha, ist immer schwierig, wenn man der Einzigste auf dem Platz ist, der solche großen Helis fliegt und dann noch mit einer Turbine.
          Vielen Dank und Grüße
          Micha
          • turbine35
            • 14.06.2016
            • 91
            Sooo, der Heli fliegt jetzt schon ganz gut.
            Ein wenig nachjustieren und gut.
            Der Damon 3x gefällt mir ganz gut.
            3. RC Helicopter Meeting Graner Berg (Wolfhagen) 20 08 2016 - YouTube
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              Hi Micha,
              kannst den Zusammenhang erklären ?
              Vielen Dank vorab.
              Tom
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Würde mich auch interessieren!
                Roland
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  Mach einfach mal eine gescheite Flexwelle rein dann geht das auch im HH Modus.
                  Die 4,8mm taugt bei der Größe, den Dremomenten und dem Gewicht halt nur noch bedingt.
                  Ich habe die Woche einen 21kg Heli mit Flexwelle eingeflogen das geht problemlos im HH Modus und es war sehr windig. Das Heck hält auch quer zum Wind und beim Rückwärts Kurven fliegen
                  GruÃ? Frank
                  • turbine35
                    • 14.06.2016
                    • 91
                    Was genau für eine Flexwelle eingebaut ist, weiß ich nicht, die sieht schon sehr groß und dick aus.
                    Ist eine von HeliFactory.
                    Der Herr Bremer sagte mir, dass das im HH Modus nicht geht, weil sich die Welle immer ein wenig verdreht.
                    Da ich mit solchen Wellen keine Erfahrung habe, kann ich natürlich auch weiter nichts dazu sagen.
                    Auf jedenfall ist das Steuern im normal Modus, nicht so wie ich mir das vorstelle.
                    Dreht in den Wind und diese Mischer Geschichte ist auch nichts!
                    Ich werde vielleicht noch mal den HH Modus probieren, wenn dieses dumme Fahrwerk nur ein wenig stabiler wäre :-(
                    Micha
                    • F.Pock
                      • 06.08.2011
                      • 930
                      • Lsc Leverkusen
                      Hallo Micha
                      Wie gesagt es wird eine 4,8mm Welle sein und das reicht nicht wirklich bei der Größe. Ich fliege in der Cobra eine 8mm Welle damit gibt es keine Einschränkungen mehr.
                      Super Cobra 2,4m - YouTube
                      Das Video ist noch recht zaghaft, das war der erste Fkug mit der Cobra.
                      GruÃ? Frank
