Ext. BEC
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    AW: Ext. BEC
    Indem zuerst die Kondensatoren und dann der Akku diese aufnehmen. Ich bin kein Elektroniker und muß damit das glauben was die Hersteller so von sich geben. Wenn Du da die Theorie dahinter verstehen willst, mußt Du leider jemand anderes fragen. Die Artikel von Mikado findest Du >hier<
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      AW: Ext. BEC
      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen. Diese Frage quält mich auch schon lange. Ich hatte mir für meine 700er Bell429 eigentlich denn castle Talon 120HV zugelegt gerade wegen dem guten Bec. Helikopter Baumann empfiehl mir aber trotzdem auf das Keto bec zuwechseln und das vom Talon nicht zu nutzen...naja...jeder ne andere Meinung
      Ich bin mit der Zuverlässigkeit des Talon 120HV BECs zufrieden. Habe jetzt schon sicher über Tausend Flüge auf meinen 600ern drauf. Keine Ausfälle. Das einzige das nervt, ist das die Spannung um fast zwei Volt runtergehen kann bei Last.
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        AW: Ext. BEC
        Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
        Hallo Breiti,
        ich habe mich für einen Opto-Regler entschieden, und werde das Keto 10A BEC einsetzen.
        Habe darüber nur positives gelesen, selbst von namhaften Team-Piloten.
        Hallo Rolf,
        ein externes BEC kannst du nutzen. Das Keto soll auch sehr gut sein. Aber dann hast du immer noch keine Backup Lösung. Bitte auch daran denken. [emoji6]
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          AW: Ext. BEC
          Du meinst bei Ausfall des BEC keine Steuerung ?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            AW: Ext. BEC
            Ja genau,
            wenn dir das Keto ausfällt, hast du keinen Saft mehr für Empfänger und Servos. Schlimmstenfalls funktioniert FailSave nicht und der Opto-Regler versorgt weiter den Motor und der Heli schwebt dir davon (schlimmer: unkontrolliert dir oder anderen Personen entgegen) und du kannst nur zusehen.
            Mindestens einen Puffer würde ich verbauen, das wenigstens der Empfänger oder das Stabi noch in Failsave gehen kann. Das sollte auch der Fall sein, wenn der Spannungseinbruch um die 2-3 Volt erfolgt.
            Ideal wäre zum externen BEC noch ein 2S-Lipo mit entsprechender Elektronik zur Notversorgung und Aufnahme von Servo -Rückströmen.
            Breiti
            Breiti's Helischule
              AW: Ext. BEC
              Ich glaube, der Motor geht nicht mehr, wenn der Empfänger keinen Saft mehr hat. Außerdem kann das Keto kaum ausfallen.
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Ext. BEC
                Stimmt schon. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt. Bei meinen Trainern ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass mir die Kiste durch Pilotenfehler als durch BEC Ausfall runterkommt. Von daher ist mir das bei meinen relativ egal.
                Aber bei einem Scaler für evtl. mehrere tausend Euro und unzählige Stunden des Aufbaus würde ich auf jeden Fall 40 Euro und 40 Gramm investieren.
                Jm2c.
                Breiti
                Zuletzt geändert von Breiti; 20.06.2016, 19:26.
                Breiti's Helischule
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  AW: Ext. BEC
                  muss mal sehen ob das Ketto einen Pufferakku verträgt. Ein 2s Lipo geht auch nicht, da ich mit max. 6V betreibe.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    AW: Ext. BEC
                    Brauchst bei 2S parallel zum Keto nichtmal spezielle Elektronik. Ein Schalter reicht, funktioniert bei mir seit Monaten
                    Jonas
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Ext. BEC
                      Beim Optipower ist es egal, was das Keto verträgt. Es wird erst aktiv, wenn die Primärversorgung tot ist.
                      Hier mal ein Auszug aus den technischen Daten:
                      Spezifikation: Der Spannungsbereich liegt zwischen 5V und 9V maximaler Dauerstrom 7A in der Spitze bis 10A. Der Ultra Guard 430 greift ein, sobald die BEC Spannung unter 0,5V vom eingemessenen Wert fällt.
                      Falls Sie Telemetrie nutzen, können Sie diesen Wert einstellen um zu erfahren wann das System im Flug aktiv wurde.
                      Technische Daten:
                      Akku Typ:Li-Po Akku
                      Kapazität:430mAh
                      Balanceranschluss: XHR Anschluss
                      Anschlusstecker:Universal JR Anschluss
                      Gewicht:40g
                      Lieferumfang:
                      1x Ultra Guard 430 (Elektronik)
                      1 x Opti Power Lipo Akku (2S LiPo)
                      Kannst du also auf 6V betreiben.
                      ...Johnny war schneller...
                      Breiti's Helischule
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        Ext. BEC
                        Ich hab's jetzt übrigens für meinen 550er bestellt und werde sehen, wie gut es funktioniert.
                        Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          AW: Ext. BEC
                          aber meine Servos vertragen max. 6V.
                          Da ist ein voller 2s Lipo mit über 8V zuviel
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            AW: Ext. BEC
                            Oh na dann ein NiMh Auf gar keinen Fall das Scorpion-Ding, das kann die Ströme, die moderne Servos brauchen, nichmal ansatzweise liefern. BLS 451 gehen grad so, Savöx 1257 überfordern ihn schon.
                            Jonas
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              AW: Ext. BEC
                              denke ein 4 Zellen Eneloop wäre dann passend?
                              TS Servos 3x BLS 351, Heck BLS 451.
                              Empfänger GR 18 mit integriertem Stabi
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • reglermax
                                • 26.03.2014
                                • 346
                                • Rolf
                                • Memmingen
                                AW: Ext. BEC
                                Wenn du den Akku über eine Schottkydiode zur Entkopplung verwendest, hast 0,7V weniger am Ausgang. Wenns dir immer noch zuviel ist, kannst 2 oder gar drei in Serie dazwischen schalten. Die Leistungsdioden mit 8 oder 10A sind ja Winzlinge und wiegen fast nix.
                                Ich würde die Akkuspannung so einstellen, daß das interne BEC die Hauptarbeit leistet, der Akku erst stützt wenn die Bordspannung z.B. <5V abfällt. Das geschieht immer dann, wenn die Kopplungsdiode an der Kathode um 0.7V nagativer wird,
                                Gruß Rolf.
                                Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
