Abstand Rotorblattspitze zum Leitwerk
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Abstand Rotorblattspitze zum Leitwerk
    So klappt es.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • HeliCrack
      • 26.05.2016
      • 67
      • Raoul
      super, schon 2 Seiten um nur die Bilder richtig einzustellen (schäm!)
        Also wieviel Abstand bei welcher Dämpfung du brauchst, weiß ich nicht, aber ich würde wie üblich einfach aufs Seitenleitwerk provisorisch Styropor hinkleben und schauen, ob es nach ein paar Flügen noch da ist.
        • HeliCrack
          • 26.05.2016
          • 67
          • Raoul
          Ja, das hatte ich auch schon überlegt.
          Ich dachte, es könnten mir vielleicht ein paar Heli-Flierger die Abstände bei Ihren Helis messen, nur so zum Vergleich, ob ich im Range liege oder völlig daneben
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            Ich glaube, der Abstand der HR und HeRo-Blätter hängt von vielen Parametern ab..... Wobei bei Scale da einige weniger relevant sein werden!
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Aus dem Bauch heraus wär' mir das zu wenig.
              5-6 cm sind schnell mal runtergebogen.
              Mit Blättern, die 2cm kürzer sind, gewinnst du hingegen sehr viel.
              Kurt
              • HeliCrack
                • 26.05.2016
                • 67
                • Raoul
                Ich denke vor allem, dass wenn ich z.B. bei einer Notlandung etwas härter aufsetze, die Blätter schon ziemlich nach unten nachgeben könnten.
                Ein 670er Blatt würde das Seitenleitwerk nicht mehr berühren können.
                Wenn dann würde es ins Heckrohr einschlagen. Aber dass lässt sich nie vermeiden, ganz egal wie kurz das Blatt ist.
                Wirk sich wohl ein 670er Blatt merklich auf die Performance ggü. den 690er Blättern aus?
                Fliegt jemand solche Blätter auf einem 700er-Heli?
                Gibt es ev. Empfehlungen, welche 670er-Blätter an einem Align DFC-Kopf zu verweden sind?
                HeliCrack
                • HeliCrack
                  • 26.05.2016
                  • 67
                  • Raoul
                  das einzige was ich bisher gefunden habe sind:
                  - Fun-Key/Rotortech CFK-Rotorblatt, 640mm
                  - SAB Blackline 3D CFK Hauptrotorblätter 630mm (SILBER)
                  Taugen die wohl was auf nem 700er T-Rex mit DFC-Kopf?
                  • HeliCrack
                    • 26.05.2016
                    • 67
                    • Raoul
                    noch ein paar
                    - SAB CFK Hauptrotorblatt 660 mm (FAI)
                    - MS COMPOSIT RAPID 660 mm FBL Carbon
                    • Porsti
                      • 17.06.2013
                      • 676
                      Du fliegst doch mit Deinem Scaler sicherlich kein hartes 3D, warum also sollten die Blätter nicht funktionieren? Ansonsten schau mal beim Blattschmied / Helitec vorbei, der hat zumindest in S-Schlag ziemlich viele Längen da.
                      • HeliCrack
                        • 26.05.2016
                        • 67
                        • Raoul
                        An S-Schlag hätte ich echt nicht gedacht.
                        Wäre wegen des Kopfes und des Systems auf vollsymetrisch geblieben.
                        Aber wenn das geht, schaue ich dort germ mal nach
                        HeliCrack
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          S-Schlag Blätter sind spitze.....fliege selber welche und kann sie nur weiterempfehlen. Dann kannst Du die Drehzahl auch reduzieren...
                          Chris
                          • HeliCrack
                            • 26.05.2016
                            • 67
                            • Raoul
                            Hallo Leute
                            Besten Dank für die Tips zu den Blättern.
                            Wäre es trotzdem möglich, wenn mit der eine oder andere Scaler mal den Abstand zwischen Blattspitze und Leitwerk messen könnte. Am interessantesten sind für mich natürlich Messwerte, die ähnlich sind (um die 5 cm) und keine Probleme verursachen
                            Gruss HeliCrack
                            • Husi
                              • 11.01.2007
                              • 117
                              • Mirko
                              • Darmstadt
                              Wenn die Drehzahl (wie beim Scale Fliegen üblich) eher geringer ist, dann ist der Konuswinkel (V-Form der Rotorblätter) größer und die Dämpfung (der Schlagbewegung) kleiner. Das gilt für postive wie auch negative Manöver. Ein Manöver mit negativer Last ist z.B. das Aufsetzen bei der Landung.
                              Mirko
                              • HeliCrack
                                • 26.05.2016
                                • 67
                                • Raoul
                                Mirko
                                d.h. Du würdest also keine S-Schlag Blätter verwenden, sondern symetrische, um eine höhere Drehzahl und damit eine kleinere V-Form und eine härtere Dämpfung erwirken zu können., richtig?
