Ich habe in meinen uralt Rumpf eine T-Rex-700e Mechanik eingebaut.
Eigentlich passt alles wunderbar. Nur der Abstand zwischen der Rotorblattspitze zum Leitwerk scheint mir etwas gering (siehe Bilder).
Senkrecht habe ich bei nicht angestelltem Blatt etwas 5cm.
Aber wie verhält sich dan ganze im Betrieb? :dknow:
Wie stark biegt sich das Blatt wohl im Betrieb durch? :dknow:
Bei der Mechanik handelt es sich um eine T-Rex 700e-Mechanik mit paddellosem DFC-Kopf und den originalen 690er-Blättern. Das ganze ist also relativ hart gedämpft.
Trotzdem werde ich mit dem Heli nur Rundlüge machen oder ev. leichten Kunstflug (Loopin, Rolle).
Was meint Ihr, funktioniert das, oder soll ich kürzere Blätter verwenden?
Welche Länge geht noch mit der 700er-Mechanik und dem Kopf?
Besten Dank für eure Tips oder Erfahrungswerte (Abstände bei euren Helis)
HeliCrack
