wenn er sich gut anfühlt gehst du in 5% Schritten mit der Drehzahl runter bis du merkst er wird zu schwammig, dann wieder 3 % Rauf und gut ist.
Agusta A-109 für 30er-Mechanik FUNKEY
AW: Agusta A-109 für 30er-Mechanik FUNKEY
zu den Blättern, mach die halbsymm. drauf, und flieg erstmal , kann höchstens sein das er früher im Schwebeflug ist.Zitat von Tobiwahnknobi Beitrag anzeigen
wenn er sich gut anfühlt gehst du in 5% Schritten mit der Drehzahl runter bis du merkst er wird zu schwammig, dann wieder 3 % Rauf und gut ist.Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
Ich habe auch symmetrische drauf, weil der damit super flog, aber mit 2000U.genau wie ich. Kollege sagte ich soll mal halbsymmetrische drauf machen "das währe kein Rennsemmel" und mit weniger Drehzahl fliegen. Aber ich weiß nicht wie der Rex reagiert bei niedriger Drehzahl, wegen dem Heck .Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenIch wollte aber beim System für den Erstflug noch nichts verändern.
Außerdem hat mich das hier verunsichert, da ich vstabi fliege. Der Post ist zwar schon 5 Jahre alt,weiß aber nicht ob der noch Gültigkeit hat.
Halbsymmetrische Rotorblätter
Alle die nen Rex als Scaler verwenden kann ich nur empfehlen sich mit Jürgen Behrens von Microhelis zu unterhalten.
eine änderung der Heckübersetzung ist keine grosse Sache ;-)Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
Agusta A-109 Funkey Up to Date Mechanik
Der erste Scale Heli, daher die 550er Grösse fur den Anfang.
Rumpf ist ist schon im angekommen, 109A Power Grande Red, die Qualität ist TOP, einfach nur schön.
Nun die ist die Mechanik Experten gefragt für 4 Blatt Rotorkopf:
Ein Mikado Freund bin ich überhaupt nicht, wäre Algin Mix-Max 550/600 eine Alternative ?
Rotorkopf wäre ein PSG 500er möglich leider etwas zu klein, nur 8mm Welle und max. 435mm Blätter
Oder besser der 600er mit 10mm Welle für Blatt 12mm dazu SpinBlades 520mm Blattanschluss 12mm Bohrung 4mm.
Gesamt ergibt das dann einen Rotordurchmesser 600er Systemdurchmesser (Bohrung zu Bohrung) 140mm + 2x520mm
Summe 1180mm
dazu 600er Heckrotorblätter
Also abstand Rotor / Heckrotor 720-740mm
Danke aus Wien Andre
Ffunkey Agusta A-109 UP TO DATE 550er-Mechanik
Nur ein Bild Test für die Dimensionen möglicher Mechaniken.
Ja, funkt von eigenem Server
Per PN habe den Tip bekommen einen neuen Beitrag zu öffnen wegen dem Datum.
Wäre für jede Hilfe dankbar, modell-hubschrauber in AT ist auch ratlos...
Gruß Andre
