As 350 Ecureuil A-Star mit Raptor E550 Mechanik
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    AW: As 350 Ecureuil A-Star mit Raptor E550 Mechanik
    Kann man einen 600er locker mit 6s fliegen oder ist das an der Grenze? Wie siehts dann ca mit der Flugzeit aus?
    Lg
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Meine Lockheed fliegt mit 6S 5000mAh, hat 1440mm Rotordurchmesser und wiegt 4940g. Mit der Kombination kann ich 7 min. fliegen ohne den Akku zu gefährden ( 20%). Jetzt bei den niedrigen Temperaturen fliege ich aber nur 5 -6 min.. Meine Sikorsky soll auch mit 6S fliegen aber mit 10000mAh (ich brauch das Gewicht für den Schwerpunkt) der Rotordurchmesser beträgt 1500mm und das Gewicht wird wahrscheinlich so um die 8Kg werden.
      Um scale zu fliegen, braucht es keinen Hammer-Antrieb aber Man muss vorausschauend fliegen, viele Reserven hat man nicht aber die hat ein Original-Heli auch nicht.
      Roland
      • Spyder
        • 26.11.2015
        • 153
        • Marcel
        Danke für deine Antwort!
        Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage, wenn ich den E550 stretche. Soll ich ihn zuerst zusammenbauen und dann einmal mit dem gestretchten Heli fliegen und schauen ob alles funktioniert oder gleich in den Rumpf einbauen? Was wäre besser?
        Lg
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Immer zuerst die Mechanik einfliegen, wenn alles passt und eingestellt ist, dann erst in den Rumpf verpflanzen.
          Crash mit mit Rumpf ist wesentlich teurer und damit unangenehmer.
          Gruß Klaus
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            ja, erst Mechanik einfliegen.
            Mein Raptor50V2, welcher von Nitro auf Elektro umgebaut wurde, fliegt mit 600er Halbsymetrischen Blättern und 6S 5000 ca. 12-13min bei low RPM. (gemütliches rumfliegen ohne 3D Einlagen)
            Drehzahl ist Irgendwo bei 1600.
            3Blatt braucht noch weniger Drehzahl
            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
            • Spyder
              • 26.11.2015
              • 153
              • Marcel
              Vielen Dank für die Antworten!!!
              Lg
              • Spyder
                • 26.11.2015
                • 153
                • Marcel
                #37
                Leider hat das Heckrohr keiner lagernd. Gibt es da irgendeine alternative?
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  #38
                  PV0521
                  Robert
                  • Spyder
                    • 26.11.2015
                    • 153
                    • Marcel
                    #39
                    Vielen Dank!!!!!
                    • Spyder
                      • 26.11.2015
                      • 153
                      • Marcel
                      #40
                      Was ist bei diesen 2 Riemen der Unterschied?
                      Passt der erste auch?
                      1) Riemen 670XL R50, #AK0174, Thunder Tiger, 26,26
                      2) Heckriemen X50 / Raptor V2.5 / E620 | Raptor 30 50 | Ersatzteile | Thunder Tiger | RC Helicopter
                      Lg
                      • Nikom Nam Un
                        • 01.11.2013
                        • 828
                        #41
                        Mittels Google gefunden:
                        AK0174 - DISCONTINUED - SEE PV520-1
                        Anscheinend ist der AK0174 für die Nitro-Version, passt aber auch für Elektro.
                        Robert
                        • Spyder
                          • 26.11.2015
                          • 153
                          • Marcel
                          #42
                          Danke, das heißt er passt?
                          • Nikom Nam Un
                            • 01.11.2013
                            • 828
                            #43
                            Das heißt, dass beide passen.
                            Ist anscheinend nur ein anderes Material.
                            Vielleicht gibt es hier einen Mitleser, der schon beide benutzt hat und den genauen Unterschied erklären kann.
                            Robert
                            • Spyder
                              • 26.11.2015
                              • 153
                              • Marcel
                              #44
                              Danke für die Hilfe
                              • raptor-ea
                                • 13.04.2004
                                • 1894
                                • Renningen
                                #45
                                War heute auf der Rotor, aber es gibt nur Rabat für diejenigen die am Messestand sich melden.
                                15% auf alle Rümpfe 450 - 700 (nicht Super Scale)
                                Andreas
