As 350 Ecureuil A-Star mit Raptor E550 Mechanik
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    AW: As 350 Ecureuil A-Star mit Raptor E550 Mechanik
    Danke, ich hab nur ein bisschen schiss, dass sich das mit der Mechanik und dem Rumpf vorne und hinten nicht ausgeht.. Dass es einfach nicht richtig passt...
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Also der alte 50er passt denke ich mal nicht, weil der einen alten Rotorkopf mit Paddelwippe hat.
      Ab dem Titan ist die entfallen. Somit ist der vordere Teil etwas niedriger.
      Vermutlich ist das der Grund.
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Spyder
        • 26.11.2015
        • 153
        • Marcel
        Das heißt er sollte passen?
        Lg
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Hab mir den Rumpf noch einmal angeschaut und denke, dass die Paddelwippe im Dombereich zu fett aufdrägt und deshalb das ganze nicht passt.
          • Spyder
            • 26.11.2015
            • 153
            • Marcel
            Welche Paddelwippe??
            Es ist ja Flybarless
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              Schreib doch einfach Funkey Germany an und frag, ob ein gestrechter E550 in den Rumpf passt.
              PS: Habe Mist erzählt , da der Raptor V2.5 (Titan) auch eine Paddelwippe hat.
              größter Unterschied ist nur das längere Heck, um auch 620er Blätter zu fliegen und ein paar kleine ßnderungen.
              • Spyder
                • 26.11.2015
                • 153
                • Marcel
                Habe heute die Email von Funkey Germany erhalten.
                Sie haben mir gesagt, dass sie es nicht wissen und noch nicht ausprobiert haben :/
                Lg
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  Wenn man im Netz etwas sucht, findet man so viele Raptoren in diesen Rumpf.
                  Also stretchen und einbauen. vielleicht muss Du hier und da geringfügig was anpassen, aber das sollte sich in Grenzen halten.
                  • Spyder
                    • 26.11.2015
                    • 153
                    • Marcel
                    Vieen dank!!!
                    Lg
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      Halt uns auf den laufenden, vielleicht auch mit nen kleinen Baubericht.
                      Das hilft anderen, die selbiges eventuell vorhaben.
                      Die E550 Mechanik ist ausgezeichnet für den Zweck und der verfügbare 3Blattkopf ist das Sahnehäubchen!
                      • Spyder
                        • 26.11.2015
                        • 153
                        • Marcel
                        Ja soweit es die Zeit zulässt werde ich es versuchen
                        Ja da hast du recht!
                        Mal sehen, wann ich den Rumpf bzw den Stretchkit bestelle.
                        Lg
                        • raptor-ea
                          • 13.04.2004
                          • 1894
                          • Renningen
                          letztes Jahr hatte Scaleflying Rabatt im Zeitraum der RotorLive auf verschiedene Rümpfe.
                          Oder vielleicht auf der Messe selber einen Rumpf bei denen ordern.
                          Habe ich letztes Jahr auch gemacht, wo ich meine 700er Rumpf gekauft habe!
                          • Spyder
                            • 26.11.2015
                            • 153
                            • Marcel
                            Danke für den Tipp!
                            Leider ist die Rotorlive nur in Deutschland........, bin aber aus ßsterreich.
                            Dann werde ich die Rotorlive abwarten, vielleicht ergibt sich ja was
                            • rennsemmelchen
                              • 31.01.2011
                              • 316
                              • Hans-Dieter
                              • Bergisches Land
                              Wenn schon das Motorritzel geändert werden soll, warum nicht gleich das Umbauset auf Pfeilverzahnung von Microhelis/Mikado einbauen? Habe es selber in zwei Raptoren verbaut. Funktioniert 1A.
                              mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                              Hans-Dieter
                              • raptor-ea
                                • 13.04.2004
                                • 1894
                                • Renningen
                                Stimme dem zu, habe ich auch in meinen Raptor drin!
                                Schön ruhig, obwohl der Raptor nicht so eine Kreischsäge ist wie derTrex!
