Hughes 500E 600er Grösse HF 6002 die Gelbe
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    Hallo Leute !!
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Hab heute die Hughes 500E von Align HF 6002 in der 600er Grösse bekommen um ein Service für einen Freund zu machen ,und wie das so ist ist mir die Haube zu Boden gefallen und gesprungen.
    Weiß wer wo ich so eine Haube her bekomme,oder hat wer eine zufällig zu Hause ?
    Danke für die Hilfe
    Glg.Franz
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: Hughes 500E 600er Grösse HF 6002 die Gelbe
    Das is natürlich bitter......Was is den an der Haube gesprungen?
    Die Frontscheibe gibts glaub ich bei Scaleflying zu kaufen.
    Chris
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      Ja es ist die Frontscheibe ,aber man sieht nicht das.man die Scheibe tauschen kann !?
      Glg.Franz
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Die sollt eingeklebt sein.....schau mal bei scaleflying rein....
        Chris
        • Blanik
          • 09.02.2012
          • 208
          • Franz
          Danke für Deine Hilfe !
          Sag mal ,man sieht nur von innen das die Scheiben geklebt sind, von der Aussenseite ist alles glatt. Kann auch sein das der Rumpf schon mal repariert wurde.Hmmm keine Ahnung.
          Weißt Du zufällig was das Gelb für ein Farbton ist ?
          Denn wenn der Scaleflying Scheibensatz passt dann muss ich wohl lackieren.
          Glg.
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Die Front / Kabinenverglasung bei der Hughes is ein Stück. Also der "Steg" zwischen den Scheibenelementen gehört zur Frontscheibe dazu.
            Aber frag bei Scaleflying vorsichtshalber nach, ob beim Scheibensatz auch die Frontscheibe dabei ist.
            Die Farbe würde sich bei einem Farbenfachhändler eruieren lassen. Die können das entweder mit einem Gerät bestimmen, oder bei Tageslicht mit einem RAL-Farbfächer drangehen. Auf keinen Fall bei Zimmerbeleuchtung, das verfälscht das Ergebnis ungemein.
            Chris
            • Blanik
              • 09.02.2012
              • 208
              • Franz
              Hab gerade von Scaleflying als Antwort bekommen das erfahrungsgemäß Ihre Scheibensätze nicht passen ,da Align öfters die Hersteller gewechselt hat .
              Muss schauen ob noch irgendwer den kompletten Rumpf lagernd hat.
              Glg.
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Das is natürlich blöd....oder einfach den Scheibensatz kaufen und passend machen...
                Chris
                • Blanik
                  • 09.02.2012
                  • 208
                  • Franz
                  Hab heute von Scalefying eine ernüchternde Info
                  bekommen das Ihre Hauben einen Steg haben und die von Align leider nicht . Aber eines muß man Scaleflying lassen : Kundenfreundlich und sehr um die Anliegen von Kunden bemüht. Top. !!!!!!
                  Werde wohl einen kompletten Rumpf kaufen müssen .
                  Ausser es hat irgendwer noch einen zu Hause .
                  Glg.
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Da die Align Hughes Rümpfe früher soweit ich weiß auch von Funkey hergestellt wurden, schau mal hier bei den Ersatzteilen von Funkey nach. Bei dem Shop habe ich schon einige Funkey Rümpfe bestellt. Normlerweise sollte Scaleflying diese Ersatzteile auch bekommen können bzw. funkey.de
                    http://shop.rotor.com.sg/prod-list.asp?catid={5DF1EF4A-389F-4C28-8868-A3F916125E8D}
                    Gruß Holger
                    • Blanik
                      • 09.02.2012
                      • 208
                      • Franz
                      Hallo Holger
                      Danke für die Info ,aber hab gerade nachgeschaut und gesehen das die Scheibe aus 3 Teilen besteht und die haben Scaleflying auch ,aber die Alignhaube ist nur 1 Teil, da sind die Stege lackiert.
                      Glg.
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        Also ich hatte jetzt schon 3 Funkey Hughes 500 und wenn ich z.B. diese Align Hughes 500 sehe
                        dann ist das auch eine Funkey Rumpf.
                        Meine Scheiben bei den Funkey waren immer einteilig (so wie man sie auch bei rotor.com-sg bekommt). Auf der Scheibe waren die Stege immer angedeutet, waren aber beim Rumpf vorhanden.
                        Ich meine es müsste passen und du kannst in deinem Fall die Stege lackieren oder mit Folie herstellen.
                        Mach doch mal ein Bild von deinem Rumpf und dem Schaden. Dann kann man mehr sagen.
                        Gruß Holger
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Karsten
                          • Bad Salzuflen
                          Funkey hat nie für Align gefertigt
                          GruÃ? Karsten
                          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            Sieht aber alles sehe sehr gleich aus. Kufenstreben, Leitwerke, Spannten, Haubenverstiftung, ...
                            Gruß Holger
                            • Blanik
                              • 09.02.2012
                              • 208
                              • Franz
                              Hallo Holger
                              Ja,das ist genau der Rumpf den ich habe,meine Scheibe ist genau an der Spitze in alle Richtungen gebrochen ,und so wie es ausschaut werde ich da leider nichts bekommen.Hab allerdings bei einer Fa.in Singabur (Rotor Hobby 40)einen Scheibensatz gefunden,da aber mein Englisch nicht das Beste ist werde ich das lassen.
                              Glg.
                              Zuletzt geändert von Blanik; 11.02.2016, 10:42.
