Welches Fernsteuersystem fliegt ihr mit groÃ?en Scalern?
AW: Welches Fernsteuersystem fliegt ihr mit großen Scalern?
Ja, nur haben die nur 8 Kanäle und eine beschnittene Software!Zitat von STIPSI Beitrag anzeigenGrüsse Robert
Stimmt, aber vielleicht braucht und will man auch nicht mehr!Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenJa, nur haben die nur 8 Kanäle und eine beschnittene Software!DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
Hi,Zitat von Porsti Beitrag anzeigenZu beachten wären vielleicht auch noch die Komponenten im Modell. Bei den großen Sachen sehe ich viele PowerBoxSystems Komponenten. Hat da einer von Euch Erfahrung im Heli?
ich fliege wie gesagt nur PowerBox Systems, und hatte bisher nie Probleme.
Kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen.... und der Service der Fa. Deutsch ist ist auch erste Sahne !!Viele Grüsse
Rolf
gde2011
Im Kreis ..... und rundherum ...... rundherum.
Ich habs befürchtet
Im diesem Zusammenhang gibt es von Jeti die Central boxen: Central Box: JETI model s. r. o.
-ßberlastschutz für jeden Kanal Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Empfänger mit serieller Schnittstelle (PPM, EX Bus)
-Interner Expander-Funktion für bis zu 3 Sensoren
-Eingang für Magnetschalter oder RC-Schalter
-MPX Batterie-Eingang Anschlüsse: 2x
-100Hz Modus der Servoausgänge (10ms Periode)
-Messwerte Telemetrie: verbrauchte Kapazität, Spannung, Strom der Empfängerakkus und Servo-Ausfall
-Einfache Einstellungsänderungen über DC / DS-Sender
-Firmware-Updates durch Benutzer
-Geeignet für den Einsatz mit Hochspannung (HV)-Servos
-Einfache Installation
-Jeder Ausgang ist individuell konfigurierbar (Kanalzuordnung, Trimmung��)
Die Central Box 200 *ist eine Kombination aus einer hochbelastbaren Akkuweiche ohne eigener Spannungsreduzierung, der Möglichkeit bis zu 15 Servoausgänge einzeln zu Programmieren und der Möglichkeit 3 Telemriesensoren ohne weiteren Expander anzuschließen. Der Schwerpunkt ist auf max. Sicherheit ausgelegt. Die Central Box hat ein einzigartiges Design, sie bietet einen ßberlastschutz an jedem Servoausgang. Die Central Box kann *zwei Batterie verwalten und unterstützt uneingeschränkt das JETI EX-Telemetrie-System. Bis zu zwei Empfänger mit serieller (PPM, EX Bus)-Ausgang können an der Central-Box angeschlossen werden. Mit den JETI DC / DS-Sendern kann das volle Potential der Central Box ausgeschöpft werden, wie zum Beispiel eine einfache Möglichkeit zum Konfigurieren der Central Box, der vollen EX Telemetrie und dem sehr schnellen Ansprechverhalten der Servos.
Central Box 200 unterstützt bis zu 15 geschützte Servoausgänge, zwei Akku-Eingänge und beinhaltet die Möglichkeit, ein RC-oder Magnetschalter zu verbinden.*Zuletzt geändert von piotre22; 23.05.2015, 11:05.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Hi,Zitat von Porsti Beitrag anzeigenWas baut man denn da "üblicherweise" so ein?
ich verbau als Akkus 2x PowerBox Battery 2800mA/h, als Weiche eine PowerBox Evolution mit Sensorschalter.
Mehr brauche ich nicht.Viele Grüsse
Rolf
gde2011
Jeti Central Box ist ja sehr gut, aber da muss man schon überlegen:
fast 200€ für diesen "Luxus", weil nicht zwingend nötig
ich fliege meine A109 (9 kg mit Jetcat PHT2) wie alle meine Modelle ab 500er-Größe mit einer Futaba FX20 und dem 8-Kanal SBus-Empfänger R6208. Doppelstromversorgung mit der Emcotec DPSI Micro DualBat - Akkuweiche.Grü�e Männe
[FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
