Sikorsky S76
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #61
    AW: Sikorsky S76
    Super!
    Sieht aus, wie frisch gekauft...
    Besser hätts der Rumpfhersteller auch nicht hingekriegt.
    GruÃ? Michael
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #62
      AW: Sikorsky S76
      Ich glaube, ich kann mit dem bis jetzt erreichtem zufrieden sein!
      Roland
      RC-Heli Community
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #63
        AW: Sikorsky S76
        Inzwischen fange ich an, mir über das Fahrwerk Gedanken zu machen.
        Bis jetzt: ich brauche 3 normal Servos für die Beine und 3 mini Servos für die Klappen Keine Ahnung, wie ich das hin bekommen soll!
        Erst sollen alle Klappen aufgehen und im Anschluss sollen die Beine ausfahren und zurück umgekehrt, und dass über nur 1 Schalter an der Steuerung.
        Hilfe!
        Roland
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          #64
          AW: Sikorsky S76
          ... ich würde servolose Fahrwerke nehmen, die werden unkompliziert und zuverlässig über eine Gewindespindel ein- und ausgefahren. Sie fahren immer von einer Endstellung in die andere. Damit sind schon mal die Endstellungen ohne komplizierte Synchronisation und Einstellung der Servowege/-begrenzungen 100%ig erreichbar und Du sparst an Mechanik, Servos und Gewicht.
          Hier gibt es dazu eine relativ große Auswahl, Du musst halt die richtige Größe und Wirkrichtung raussuchen.
          Hardware & Accessories>Wheels/Landing Gear/Retracts>Retracts
          Wie Du allerdings vorher die Klappen auf und hinterher zu bekommst: ???
          Ich kann mir eigentlich nur eine Lösung vorstellen: Das Fahrwerk in zwei Etappen mit einem zweistufigen Schalter bedienen.
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
          • MikadoMann
            • 25.09.2007
            • 31
            • Christoph
            • Duderstadt
            #65
            AW: Sikorsky S76
            Hallo Roland, ich würde es mit der Steuerelektronik für die pneumatischen MG's vom Vario Airwolf (Nr.3175) probieren.
            Da schliesst Du zwei Servos an. Wenn Du Deinen Schalter umlegst fährt Servo 1 los (öffnet Deine Fahrwerksklappe), danach fährt Servo 2 los und fährt das Fahrwerk aus. Wenn Du Deinen Schalter zurückstellst geht es genau andersrum. Erst Servo 2 und dann Servo 1.
            Denke mal es sollte kein Problem sein an die Ausgänge des Moduls mehrere Servos (über y-Kabel) zu hängen. Denke mal einfacher geht's nicht und funktionieren tut das Teil auch (hab selber auch eins).
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #66
              AW: Sikorsky S76
              easter43: Ich hatte erst vor, (und ist auch noch im Kopf) solche Fahrwerke zu nehmen, aber alles was ich bis jetzt gesehen habe ist nur für das Bugfahrwerk zu gebrauchen, fürs Hauptfahrwerk sind die Dinger m. M. n. verkert rum aufgebaut, man würde bei ausgefahrenem Fahrwerk die ganze Mechanik sehen. Mit Servo kann ich fast alles ins Rumpfinnere verlegen.
              MikadoMann: klasse, genau so einen Tip habe ich gebraucht!
              Roland
              • easter43
                • 04.08.2010
                • 1081
                • Hendrik
                • Leegebruch
                #67
                AW: Sikorsky S76
                ... gibts beidseitig, aber nicht in allen Größen.
                Behalts einfach im Hinterkopf, falls es keine bessere Lösung gibt
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #68
                  AW: Sikorsky S76
                  Ist im Hinterkopf!
                  Roland
                  • Zocker
                    • 04.12.2012
                    • 114
                    • Willi
                    • In der Wetterau
                    #69
                    AW: Sikorsky S76
                    Hallo Roland
                    Schau mal hier Standard AW: Mein erster Scale-Heli Agust A109 MKII
                    Post 26.
                    Wäre vielleicht auch eine einfache Lösung für die Klappen des Bugfahrwerks.
                    Gruß Willi
                    MCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #70
                      AW: Sikorsky S76
                      Danke für den Tip, sowas in der Art hatte ich mir auch gedacht. Mein großes Problem sind die Klappen vom Hauptfahrwerk, im Original gehen die auf, und erst wenn sie ganz auf sind, fährt das Fahrwerk raus. So wie es bis jetzt aussieht, werde ich den Vorschlag von MikadoMann annehmen und ein kleines Servo pro Klappe nehmen.
                      Roland
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        AW: Sikorsky S76
                        So ist es auch schön und vor allem scaliger.
                        Aber nur mal so eine Idee, kann man die Klappen nicht mechanisch mit dem Fahrwerk verbinden, so das beide gleichzeitig ausfahren?
                        Nicht schön, aber technisch vielleicht einfacher zu realisieren.
                        Roland steinige mich jetzt nicht gleich, da ich weiß das Du Perfektionist bist.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 09.04.2015, 23:57.
                        Gruß Klaus
                        • pitchhitter
                          • 22.09.2010
                          • 255
                          • Dominik
                          • München
                          #72
                          AW: Sikorsky S76
                          Schau mal hier wurde es mit dem FW auf die Weise gelöst. Vielleicht musst du dich registrieren um die Bilder zu sehen
                          SCALE JET e-S76 build
                          ScaleRCHelis.com View topic - Sikorsky S-76
                          Hier sind auch Bilder und Videos
                          S-76 - RC-Heli Community
                          Zuletzt geändert von pitchhitter; 10.04.2015, 05:47.
                          Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #73
                            AW: Sikorsky S76
                            Hier wird keiner gesteinigt!
                            Ich hab selbst darüber schon nachgedacht, aber bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es mit 2 Servos pro Fahrwerk einfacher zu realisieren ist.
                            pitchhitter: Die Videos sind genial, damit kann ich arbeiten, auch wenn ich, glaube ich, die schon mal gesehen habe.
                            Bei dem schönen Wetter ist aber erst mal Baupause angesagt!
                            Roland
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #74
                              AW: Sikorsky S76
                              Ein Problem weniger, dank der Hilfe eines netten Menschen hier aus dem Forum, werde ich mich nicht mit dem Tiefziehen von Scheiben beschäftigen müssen!
                              Der jenige hat noch Formen für die Frontverglasung von der S76 und er zieht mir welche!
                              Das bedeutet, dass ich alle Rumpfteile zusammen bekomme und das heist wiederum, dass der Heli gebaut werden kann.
                              Bisher hatte ich so meine Zweifel
                              Roland
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #75
                                AW: Sikorsky S76
                                So, nach 3 std nass schleifen konnte ich die Haube noch mal fein spachteln und den heutigen Vormittag habe ich mal wieder mit schleifen verbracht. Aber es hat sich gelohnt, zur Zeit ist die 2. Grundierung am trocknen und das, was ich sehe ist, dass es noch 3 -4 Stellen sind, die noch mal nachgespachtelt werden müssen. Als nächstes werde ich anfangen, die wahnsinnig vielen Wartungsklappen, Deckel usw. anzuzeichnen und die Fugen einzufeilen, bei der Gelegenheit werden auch die Fahrwerksklappen gezeichnet und vielleicht auch schon ausgeschnitten. Zeitgleich muss ich anfangen, die Spanten (das Spantengerüst) zu entwerfen, zwingend erforderlich sind 2 stabile Längsspanten, damit ich die Türen ausschneiden kann.
                                Das war es jetzt erst mal von mir
                                Roland
