Servus Markus.
montiere einfach mal die Hauptrotorblätter und richte diese der Länge nach aus.
Dann hat man einen besseren Bezugspunkt für den Anstellwinkel.
Mit montierten Blättern dann ein Bild von der Seite machen.
Aber eine gewisse Anstellung nach vorne ist sicher kein Problem und wie schon erwähnt auch bei den echten Helis bei vielen Exemplaren so.
Im Prinzip kannst du aber eh nicht aus, da dein Heckrohr ja zwingend gerade durch den Heckausleger laufen muss.
Außer du baust auf Flexwelle um. Was aber nicht wirklich Sinn machen wird.
Es wird zwar nie Scale werden, weil die ßBH Kiowa den Heckrotor auf dem Ausleger drauf sitzen hat aber mir reicht das schon mal so. Die Heckrotorwellenattrappe folgt in den nächsten Tagen.
