HI Klaus
nein, nicht wirklich. :-)
unter dem Alu befindet sich ein eingeklebte Sperrholz mit Einschlagmuttern.
D.h. ich muss nur von oben die Schraube mittel 2 aufeinander gesteckten Ratschen-Verlängerungen vorsichtig einschrauben :-)
habe leider kein Bild davon gemacht merke ich gerade :-)
Nachdem ich noch auf diverse Kleinteile warten muss, bis ich z.B. mit dem Fahrwerk weiter machen kann, habe ich heute bisschen mit den Waffen angefangen,
sowie das Heckservo platziert.
Update:
Nachdem heute die Kugelköpfe gekommen sind,
habe ich das gefederte Fahrwerk angefangen.
Steht jetzt alles noch lose im Rumpf.
Die Federung klappt aber schon hervorragend :-)
Morgen werde ich es exakt ausrichten (falls es mein Kopf zulässt :-) )
und dann alle Spanten mit 24h Epoxy einharzen.
Update:
Fahrwerk fest verbaut. :-)
Damit ist ein Bauabschnitt fertig, von dem ich dachte, dass er schwieriger in der Herstellung wird.
Ging alles besser als gedacht...*freu*
Update:
Die Hellfire-Rockets sind fertig.
Plastikrohr aus dem Baumarkt bzw. aus der Restekiste.
Kleine Holzkügelchen (Dachbodenfund)
und ein paar alte Plastikkarten
