Hughes 500 mit 450er Mechanik Fragen,Probleme und irgendwann ein Baubericht
  • easter43
    • 04.08.2010
    • 1081
    • Hendrik
    • Leegebruch
    AW: Hughes 500 mit 450er Mechanik Fragen,Probleme und irgendwann ein Baubericht
    Als Antwort kurz off Topic:
    Ich habe die Drehzahl bisher immer akustisch gemessen (Apps: RC-Helispeed und Rotorkopfdrehzahl). Letzte Woche erstmals optisch gemessen: Es sind 2350 RPM.
    Der Messfehler kommt wahrscheinlich vom sehr lauten Heckrotor, der den Vierblatt übertönt
    Also alles o.k.
    Zurück zu topic
    [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
    Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Schon esser aber wäre mir immer noch deutlich zu viel.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        @easter43: Danke für deine umfangreiche Antwort. So in der Art wie von dir beschrieben habe ich es auch vor. Aber wenn ich keine gescheiten Blätter finde wird es dann wohl beim rechtsdreher bleiben. Heck baue ich trotzdem um.
        Ich hab die Mechanik gerade mal probehalber reingestellt und überlege wie ich das am schlauesten anstelle. Es sind zwei Erhöhungen (15mm) mitgeliefert die beim Paddelkopf wahrscheinlich nötig sind Wenn ich die weglasse und nur mit kleinen Unterlegplatten (5mm) arbeite komme ich insgesamt tiefer was mir ganz gut gefällt, dann steht der Kopf recht tief wie beim Original und das Heck steht dann auch eher unten im Heckrohr, da kann ich die Heckmechanik einfach so wie sie ist komplett rumdrehen und es von oben anlenken.
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Die originalen Befestigungen kannst du eigentlich vergessen. Ich arbeite da mit Aluwinkeln. Dazu mache ich hinten einen Einschub wo die Winkel genau reinpassen. Da kommst du eh nicht an Schrauben ran wie vorgesehen. Dazu vorn zwei vernünftige M3 Schrauben mit Einschlagmuttern. das reicht. Dann schiebst du die Mechanik in den Rumpf bis sie hinten im Einschub einrastet, dann vorn die beiden Schrauben rein und fertig bist du. Damit hast du alles super schnell ein und aus gebaut
          Torsten
          • gde2011
            gde2011
            Und wie sitzt das hinten s fest das da kein Spiel vorhanden ist
            Interessiert mich echt, denn wie du richtig sagst ärgert mich die Zugänglichkeit der hinteren Mechanikbefestigung sogar in 700er Rümpfen noch
