4-blatt-rotorkopf-psg / suche taumelscheibe
    AW: 4-blatt-rotorkopf-psg / suche taumelscheibe
    also zur klarstellung:
    ich habe zwei 4-blattköpfe, einen kompletten von align incl. taumelscheibe (plus mitnehmer) und
    einen von psg (ohne taumelscheibe).
    ich werde mal testen, ob ich den psg mit der align ts koppeln kann.
    ich berichte nach.
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      PSG hat doch weiter oben schon geschrieben, dass Du die Align TS nutzen kannst.
      • hermann 00
        • 27.05.2008
        • 299
        • Hermann
        Es war etwa missverständlich geschrieben!
        Ich dachte du hättest bei Psg einen Align Kopf gekauft(69€ mit Ts.)
        Der Psg Kopf kostet halt 200€mehr ohne Ts.
        Hermann
        Goblin - Diabolo
        Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
          naja, manchmal bin ich auch nicht sofort auf der klaren linie.
          ich berichte nach, werde mich heute abend mal ans basteln setzen.
          mal sehen, wie es wird.
          der tip mit dem taumelscheibenmitnehmer ist auch gold wert, darauf bin ich schon gekommen und diverse anbieter haben diesen auch für 4-blatt auf 8mm welle.
          werde die links hier posten, sollte noch jemand ein ähnliches problem haben.
          jungs, ihr seid wirklich klasse und sehr hilfsbereit.
          danke schalter ist überall gedrückt.
          bitte pn an mich, wenn nicht.
          ich bin echt begeistert.
          beste grüße
            Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
            Wenn es der ist, dann klappt das ohne Mitnehmer. Sorry, kannte den 500er Kopf nicht.
            jep, das ist der kopf.
            beste grüße
            • NH90
              • 17.02.2014
              • 49
              • Kai
              Alle PSG-Köpfe brauchen aufgrung ihrer Anlenkungshebel keinen Mitnehmer und die normale Align passt in diesem Fall problemlos....
              Und nochmals: die Antwort auf die Frage ist bereits von Dino Cantara / Betriebsleiter bei PSG erklärt worden.
              Zuletzt geändert von NH90; 17.11.2014, 22:14.
                @nh90
                stimmt, meine anfrage an psg wurde heute von dino cantara beantwortet.
                es können für die 4 blattköpfe (von psg) die standard-ts des 500er (align) genommen werden. einen ts-mitnehmer brauchste nicht.
                guckst du:
                Taumelscheibenset CCPM Metall M2,5
                beste grüße und vielen dank, bin bislang noch nicht dazu gekommen, bilder zu machen.
                wenn ich den rotorkopf / taumelscheibe / etc. fertig habe, poste ich hier mal das ergebnis.
                beste grüße
