4-blatt-rotorkopf-psg / suche taumelscheibe
    namd zusammen,
    ich baue im winter ne bo 105 (500er größe auf), habe einen 4-blatt-kopf von align, soweit so gut.
    auf der suche nach 435er spinblades bin ich (noch) fündig geworden und konnte ein bundle (incl. rotorkopf von psg) erwerben.
    hat von euch jmd. ahnung, wo ich die entsprechende taumelscheibe für den kopf herbekommen kann?
    sie müsste auf eine (für den 500er rex) 8 mm hautprotorwelle passen.
    auf der page des herstellers gibt´s nur ts ab 10 mm (datt iss ja wohl ´n bischen zu groß).
    oder kann ich einfach auch die taumelscheibe vom align-kopf verwenden?
    beste grüße und nen schönen abend,
  • hermann 00
    • 27.05.2008
    • 299
    • Hermann
    AW: 4-blatt-rotorkopf-psg / suche taumelscheibe
    Die Taumelscheibe ist beim Kauf der 4 Blattköpfe dabei.
    Die normale kannst du nicht verwenden!
    Gruß Hermann
    Goblin - Diabolo
    Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Du kannst mal schauen, ob Du eine TS von Copter X einzeln bekommen kannst!
      Ich hab leider auch nur eine für 10mm zuviel.
      Roland
        hallo hermann,
        ja, weiß ich, habe aber den kopf nicht beim hersteller, sondern privat gekauft. und der verkäufer hatte die original 4-blatt - ts nicht mehr.
        habe psg auch schon angemailt, ob die eine 8 mm ts liefern können. mal sehen.
        und bei benda gibts ts für 4 blatt köpfe. auch 8mm.
        werde schon nen weg finden.
        danke für deinen tip, daran hatte ich auch schon gedacht.
        schönen abend und beste grüße
          Roland
          ich habe ja noch die von dem align kopf. ich werd´s mal versuchen, wie das ganze so wirkt.
          danke, roland, dir nen schönen abend.
          beste grüße aus wiesbaden
            noch ne andere idee, .....
            der zweiblatt kopf hat an der ts ja insgesamt 4 kugelkopfaufnahmen, alle im 90 ° winkel verbaut. (davon sind zwei für die blatthalter und zwei für die ts-mitnehmer).
            wäre es möglich, da ja der 4 blattkopf ohnehin mit nem fbl system geflogen wird, einfach die taumelscheibe vom 2 blatt-kopf zu nehmen und mit den 4 kugelköpfen an der ts die 4 rotorblätter anzulenken?
            schließlich sieht mir die blattanlenkung des rotorkopfes aus wie ein dfc kopf.
            wenn´s wiedeer hell ist, mach ich mal bilder.
            beste grüße
            • gde2011
              gde2011
              ..... dann must du die TS irgendwie zum Mitmachen (sprich Mitnehmer) bringen.
              Lösung wäre die hier (leider auch nur 10mm).
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Bilder wären nicht schlecht,
                Aber ja, wenn der Kopf eine DFC-Anlenkung hat, brauchst Du keinen Mitnehmer und Du kannst eine normale TS nehmen.
                Roland
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  GM Peter, lass Dir doch von Uwe Gerber einen TS machen ....die ist Qualitativ
                  sowieso besser als die vom Align.
                  GruÃ? Harald
                  • gde2011
                    gde2011
                    Wenn es der ist, dann klappt das ohne Mitnehmer. Sorry, kannte den 500er Kopf nicht.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      • Heilbronn und Umgebung
                      Gruß Hermann
                      Guten Morgen,
                      nur damit hier keine Missverständnisse entstehen.
                      Die Taumelscheibe ist NICHT dabei, und das ist auch nicht nötig.
                      Es kann die normale Taumelscheibe vom T-Rex 500 ESP weiterverwendet werden.
                      Beim 4- Blatt Kopf funktioniert das so, für unsere anderen Köpfe liegt in der Align Variante ein Adapterring bei, der die Taumelscheibe in die Entsprechende Variante (3/5 Blatt) "umwandelt".
                      Zen...
                      • skysurfer
                        • 16.10.2009
                        • 217
                        • Hans-Peter
                        • Nürtingen
                        Warum sollte die Orginal TS von Align nicht funktionieren ?
                        Hans-Peter
                        • gde2011
                          gde2011
                          Ist geklärt glaub ich
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Ich glaube hier sollte Peter erstmal sagen was nun wirklich Sache ist
                            Im Threadtitel steht was von PSG und im Text schreibt er was von Align
                            Peter sollte es der Kopf sein
                            ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop für Hubschrauber und Ersatzteile Align T-Rex 500 Alu 4 Blatt Scale Rotorkopf # H50145 H50145 - www.live-hobby.de
                            kannst nur die org TS verwenden!...( oder eben nach der machen lassen !)
                            DFC-Anlenkung geht nicht, da die TS eine leichte Verdrehung hat...siehe Bilder
                            vom Link
                            GruÃ? Harald
                              jep, das ist sie.
                              ich mach heute abend oder morgen mal bilder, bin noch auf arbeit.
                              beste grüße und vielen dank erstmal aus wiesbaden
                              irgendwie bringe ich das ding zum fliegen.
