Die Temperaturen gehen nach unten, die Baulust dafür nach oben ^^ :-)
Ich will euch hier in meinem Bauthread zeigen, wie man einen alten gecrashten Rumpf noch retten kann :-)
Ich habe von einem netten User hier im Forum (Danke Knut) :-)
einen gecrashten Hughes 500E Rumpf von Heliartist erworben. Dieser hatte leider einen Crash mit nicht unerheblichen Schäden.
Die Schäden wurden grob schon durch den Vorbesitzer beseitigt.
Um eine optimale Oberfläche zu erhalten auf der es sich weiter zu arbeiten lohnt, habe ich ihn allerdings nochmal komplett abgeschliffen und feiner verspachtelt und gefüllert.
Das größte Problem waren die Tigerstreifen. Das sind nämlich Aufkleber, welche auf den Orangen Lack geklebt werden und dann mit Klarlack überzogen wurden.
D.h. man hat immer eine unschöne Kante und hat die Streifen bzw. deren Muster sogar noch durch den Spritzspachtel hindurch gesehen.
Mittlerweile ist er fertig grundiert und bereit für weitere Anbauten.
Vorallem wird noch ein neuer Scheibensatz benötigt. Der alte hatte leider Risse und Brüche bzw. es fehlten teilweise kleine Ecken.
Bei scaleflying gibt es den Scheibensatz zum Glück einzeln zu einem fairen Preis.
Ich stehe bereits in Kontakt mit Herrn Illig bezüglich Scheibensatz bzw. dessen Besorgung ^^
Die Basis für ein schönes Scale-Modell wurde also schon mal geschaffen. :-)
Manuel
