Mein erster Heli - UH1D
  • brosi
    • 05.11.2009
    • 79
    ich möchte hier mein erstes Heliprojekt vorstellen, eine UH1D von Vario. Ich habe den Rumpf vor einiger Zeit günstig bei Ebay gekauft und baue daraus gerade einen schönen Turbinenheli. Angetrieben werden soll das Teil mit einer PHT3 und soll das Luftrettungsdesign bekommen.
    GRuß
    Brosi
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: Mein erster Heli - UH1D
    Da bin ich glaub ich nicht der einzige der sich auf Deinen Baubericht freut....
    Chris
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Genau!
      GruÃ? Michael
      • gde2011
        gde2011
        Schönes Foto - was es in der Bucht so alles gibt
        Werde den Bericht auch verfolgen. Hast du auch ein Bild vom "Echten"?
        • brosi
          • 05.11.2009
          • 79
          Das sind die einzigen Bilder die ich habe, ein paar aus dem Museum in Hermeskeil. Das reicht mit zum Bauen, ich hab ja nur einen semi-scale-Anspruch.
          Der Rumpf war leider schon umfangreich angefangen, das habe ich hinterher erst gesehen. Die Spanten sind schon drin, für eine Benzin-Mechanik. Leider ist der Heckausleger schief angesetzt gewesen, also alles nochmal abgesägt und neu eingemessen.
          Da der Rumpf von Vario ja nackt daher kommt, habe ich ein paar Nieten aus Weißleim aufgetragen und einige Blechdeckel mit Klebefolie imitiert, einige Handgriffe habe ich auch noch gefunden und die Scheiben sind mit 1,2er SChrauben eingesetzt.
          Brosi
          • brosi
            • 05.11.2009
            • 79
            Für das Nietensetzen habe ich mir klassisch eine kleine Weißleimtube gekauft, eine Kanüle abgeschnitten und das Ganze dann mit einer Klemme unter Druck gesetzt. Der Durchfluss reicht exakt um Niete für Niete zu setzen.
              Brosi
              Ich frage mich nur wie du eine glatte Lackierung jetzt noch hin bekommen willst. Ohne Füller wird das nicht glatt und schleifen fällt ja leider aus.
              • brosi
                • 05.11.2009
                • 79
                Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen- vor dem Nietenauftrag hab ich den ganzen Vogel mit 400er nass angeschliffen. Nach dem Nietensetzen wird dann mit Vlies nachgeschliffen. Dann hält der Lack auch auf den Nieten
                Brosi
                  Brosi
                  Schon klar das das Gelcoat angeschliffen ist. Aber was ist mit Schleifspuren und den Trennstellen? Das bekommst du nie mit Farbe zu. So ein Rumpf braucht erst Füller damit auch später bei einer Lackierung mit Glanzlack eine gute Fläche entsteht. Es gibt leider viele Modelle wo man später sehr gut die Trennung der Rumpfhälften durch den Lack sieht.
                  • brosi
                    • 05.11.2009
                    • 79
                    Die ßbergänge und ein paar ganz tiefe Riefen sind mit Nitrocellulose-Spachtel beseitigt. Der Rest verschwindet dann unter dem Lack. Wie gesagt- Semi-scale statt WM
                    Nebenbei habe ich ein paar Details auf dem Cockpit angefertigt. Ich habe keinen Hersteller für die Hutzen gefunden, da habe ich eine kleine Silikonform gebaut und die Dinger selber laminiert. Die große Antenne ist aus Polystyrol, das Staurohr aus Messingrohr. Wenn man das vorher ausglüht, lässt es sich perfekt biegen. Die Scheibenwischerhalter sind aus 0.1er Lithoblech.
                    Brosi
                    Zuletzt geändert von brosi; 26.09.2014, 17:21.
                      Brosi
                      Die großen Hutzen habe ich bei SSM bekommen?
                      • brosi
                        • 05.11.2009
                        • 79
                        Hmmm, ssm hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Im Katalog hatte ich nichts gefunden.
                          Im Katalog gibt es schon was länger alles für die große Bell.
                          • brosi
                            • 05.11.2009
                            • 79
                            Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hatte nur im Hauptkatalog geblättert und den Zubehörkatalog nicht gesehen...
                            • brosi
                              • 05.11.2009
                              • 79
                              Hab mittlerweile den Katalog durch- da gibt es ja viele Sachen die man noch haben kann Da ich aber keinen 15000€-Heli bauen will, werde ich viele Sachen selber machen. Z.B. das Cockpit habe ich selber gebaut, einfach ein paar Balsbretter, ein aufgeklebtes Foto und Clou-Parkettlack, und nach einer Stunde ist ein Panel fertig.
                              Für Tips bin ich immer Dankbar, Hubschrauber sind ja nicht so meine Disziplin
                              Brosi
