Das Wichtigste ist doch, dass du jetzt weißt,was schief gelaufen ist. Das kann man in Ordnung bringen. Ich würde die reparierte Anlage (sofern Graupner das macht) aber erst mit was günstigem testen und Logs auslesen.
Baubericht Lockheed 286h die 2.
AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
Das Wichtigste ist doch, dass du jetzt weißt,was schief gelaufen ist. Das kann man in Ordnung bringen. Ich würde die reparierte Anlage (sofern Graupner das macht) aber erst mit was günstigem testen und Logs auslesen.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenDas Wichtigste ist doch, dass du jetzt weißt,was schief gelaufen ist. Das kann man in Ordnung bringen. Ich würde die reparierte Anlage (sofern Graupner das macht) aber erst mit was günstigem testen und Logs auslesen.
Da liegt aber das unlösbare Problem!
Aber ich kann den neuen Heli ohne Blätter auf den Platz stellen, laufen lassen und danach die Daten auslesen. Dann sehe ich ob ich fliegen kann oder nicht.
Daher ist mir schon sehr geholfen!
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Das muss aber nicht unbedingt an Sender oder Empfänger liegen. Schlechte bzw. ungünstige Antennen-Verlegung ist da meistens die Hauptursache.Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenDie schlechte Signalqualität hat mich auch überrascht.
GruÃ? Michael
Haben Daobenfliegter und ich heute auch festgestellt, bei der neuen wird der GR18 woanders positioniert und die Antennen werden auch ganz neu ausgerichtet.Zitat von goemichel Beitrag anzeigenDas muss aber nicht unbedingt an Sender oder Empfänger liegen. Schlechte bzw. ungünstige Antennen-Verlegung ist da meistens die Hauptursache.
Und ja ich wurde bei dem 1. Absturz schon darauf hingewiesen!
Rein zum Testen (abgesehen von Antennenplatzierung) würde eine Hobbyking Schaumwaffel reichen.Zitat von Fixundfoxi Beitrag anzeigenDa liegt aber das unlösbare Problem!
Frankfurt ist ein Stück von mir, sonst könntest du meine Sport Cub dafür nehmen. Außer es verschlägt dich mal in die Gegend.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Es werden in jedem Fall Testflüge erfolgen.
Und bis ins kleinste Detail alle Bauteile überprüft, um Fehlerquellen auszuschließen.
Sowas will doch niemand nochmal erleben...
Dein Angebot ist prima, jedoch für Roland arg weit weg ; )Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 07.08.2017, 08:39.
Ich hätte da noch einen T-Rex 500 Clone. Den könnte man zum testen gerne nehmen. Da hat man auch gleich mit einem Heli getestet und wenn er runterkommt ... egal.
Aschaffenburg ist dichter an Frankfurt.GruÃ?
Thomas
Leute, es ist ja unheimlich lieb das Ihr mir eure Modelle anbietet aber jetzt mal im Ernst! Was soll es bringen, wenn ich nicht genau die Komponenten teste die später in der Lady ihren Dienst tun sollen. Der Sender und der GR18 gehen auf alle Fälle zu Graupner zur ßberprüfung, wenn dabei nichts gefunden wird, wird die Lady ohne Blätter auf den Platz gestellt, der Motor angeschaltet und ich gehe mit dem Sender spazieren. Danach werden die Logs ausgelesen!
Wenn immer noch Störungen sichtbar sind, wird so lange experimentiert bis sie weg sind.
Aufwändig und zeitraubend aber doch nur so kann ich feststellen ob die Komponenten und das CFK-Spantengerüst gut miteinander harmonieren.
Ich hatte zwar schon mal danach gefragt, kannst Du nicht mal ein paar Logs zur Verfügung stellen?
Auch welche wo nicht passiert war!
Und vielleicht mal Bilder oder was auch immer wie die Antennen verlegt waren?Gruß
Siggi
Hi Siggi,
die Logs werde ich hier erst veröffentlichen wenn Graupner was dazu gesagt hat.
Meine Antennenverlegung war, dass hattest Du ja schon mal festgestellt, war alles andere als optimal.
Zum glück wird das beim Neuaufbau alles berücksichtigt.
bin neu hier und habe den Baubericht interessiert gelesen.
Ein Trost:
Es gibt noch welche, die Rumpfbausätze haben:
Cobra 500 von Kalt
Alouette III
Lockheed v. Graupner
Peka S76, gebaut, lackiert, aber so gut wie nicht geflogen.
Bei Interesse bitte um Nachricht.
Liebe Grüsse
lexa
Hey Lexa, dann solltest Du den Baubericht hier auch lesen:Zitat von lexa Beitrag anzeigenHallo,
Ein Trost:
https://www.rc-heli.de/board/showthr...light=lockheed
Einen neuen Rumpfbausatz hat Roland bereits...und er ist schon sehr weit damit!
