Scale Rega 1414 EC145
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    AW: Scale Rega 1414 EC145
    12 S und die Kunststoffnase vorne; der EFL Pro hat keinen DFC kopf, das heist das die Hauptrotorwelle etwas länger ist
    Bernhard
    • c4 1988
      • 05.08.2014
      • 207
      • Urs
      Den rotorkopf würde ich sosiso auf einen 4 blatt wechseln.dann freut es mich zu hören,dass du es versuchst und mir,wenn du willst, deine erfahrung berichtest
      • philoat
        • 22.09.2013
        • 623
        • Bernhard
        • Salzburg
        Berichten kann ich; bin eh am überlegen ob ich nicht nen Baubericht anfangen soll; wird aber dann ein Langzeitbericht werden
        Bernhard
        • c4 1988
          • 05.08.2014
          • 207
          • Urs
          Das würde mich sehr freuen,wenn du mir bescheid geben würdest wenn du ihn hast
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            Ok, der Rumpf ist schon am Weg und die Mechanik ist sowieso schon da
            Bernhard
            • c4 1988
              • 05.08.2014
              • 207
              • Urs
              Ok danke dir vielmals. Freue mich auf bilder.dann entscheide ich was ich machen werde
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #37
                Viel erfolg euch beiden, aber denk dran, ein Alouette Rumpf ist kein EC 145 Rumpf
                • c4 1988
                  • 05.08.2014
                  • 207
                  • Urs
                  #38
                  Ja das sicher,aber man hat ein wenig einen einblick
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    #39
                    wohl eher weniger, sind in keinster Weise zu vergleichen
                    GruÃ? Karsten
                    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Karsten
                      • Bad Salzuflen
                      #40
                      eigentlich passt dort kein EFL rein.
                      Wir sind momentan im Werk am konstruieren das wir die neuen Serien verbaut bekommen.
                      EFL/Pro ist z.B. für die MD500 600er schon möglich.
                      Da gibt es jetzt Adapter für.
                      Andere Modelle sind jetzt an der Reihe
                      GruÃ? Karsten
                      • c4 1988
                        • 05.08.2014
                        • 207
                        • Urs
                        #41
                        Wie meinst du das?
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #42
                          Wolltet ihr nicht letztes Jahr auch neue EC Rümpfe
                          Bauen, die tiefer sind damit der Rotorkopf nicht so
                          Weit raus steht? Und auch welche schon mit ADAC Lackierung?
                          • uknoke
                            turbinen-sound.com
                            Bauservice
                            • 30.08.2006
                            • 849
                            • uwe
                            #43
                            Schau mal hier.
                            Fertigstellung meiner EC 145 - RC-Heli Community
                            • mountie
                              • 25.05.2006
                              • 147
                              Ich bin gerade dabei eine EC145 mit einer DFC PRO Mechanik zu bauen. War zuerst auch skeptisch wie das passt, aber mein Händler hat mir versichert dass es geht, er hätte schon ein paar für Kunden gebaut. Komme übrigens auch aus der Schweiz.
                              Rumpf: Heliartist
                              4-Blatt Rotorkopf von PSG
                              Mechanik: TRex 600 DFC PRO
                              Da auch dieser Rumpf eigentlich für den ESP gemacht ist, muss(te) ich folgende Anpassungen machen damit es passt.
                              Die Mechanik 10mm höher legen damit sie in das Heck passt.
                              Die DFC Hauptrotorwelle ist zu kurz. Habe die vom ESP (190mm) genommen und um 15mm gekürzt. (kürzen lassen)
                              Das Heckrohr ist leider auch zu kurz (bei mir 24mm). Abhilfe Heckrohr und Starrantrieb vom 700er nehmen und entsprechend kürzen. (kürzen lassen)
                              Anscheinend sie die Heliartist Rümpfe je nach Serie nicht gleich. Meinem Händler war das mit dem zu kurzen Heckrohr noch nicht bekannt. Ich musste ihm nun ein paar Fotos schicken und er schaut es sich an.
                              • c4 1988
                                • 05.08.2014
                                • 207
                                • Urs
                                #45
                                Wo hast du das heckrohr denn kürzen lassen?
                                Und wie hast du das ganze 10mm erhöt?
