AW: Jetranger Logo 500 Se "Polizei" ßsterreich
Super danke.
Kannst auch ein paar Bilder vom Einbau machen. Wie hast du den Logo angestrebt, wie hoch ist er im Rumpf eingebaut.
Hatte noch einen 500er se herumstehen.
Gefällt mir sehr gut dein heli.
Hier im Forum gibt es so viele Super helis und mich interessieren immer diese tollen Projekte.
MfG Stefan
Ohne das Heck http://www.helishop-online.de/epages...ndruckrolle%22 wirst du da ziemlich schlechte Karten haben. Ich hab es jedenfalls damit recht Easy hinbekommen meinen 500SE in den Jeti zu stecken. Bin gespannt wie es Thomas gemacht hat. Wenn Thomas nichts dagegen hat mach ich von meinem Logo Jeti en paar Bilder hier rein!?
Hallo Zusammen,
Bilder folgen bald.
Vorher schon folgende Infos:
Habe das normale Plastikheck verbaut. Im Rumpf steckt es nur drinn kann sich nur 2-3 mm bewegen, klemmt daher ganz gut. Anlenkung ist kein CFK stab sondern ein Bowdenzug aus dem Flächenmodellbau.
So einer mit 6 oder 8 eckiger form und etwa 5 mm Durchmesser geht am besten.
Ja weitere Bilder von euch sind ja prima Ergänzung!
Bei mir sind es auch 4 Holzklötze die zuerst an die Mechanik mit etwa 21mm höhe angeschraubt wurden ( anstatt dem Landegestell) und dann das Landegestellt von unten durch den rumpf in die Holzklötze. Das heist Landegestell abschrauben bedeutet auch Mechanik rausnehmen möglich.
Wichtig!! beim Unterlegen darauf achten das die Taumelscheibe oben am Rumpf nicht ansteht bei voll nick / pitch.
Bei mir geht's grad so mit " steht fast an"
@ xray: danke für die Bilder jetzt erst hab ich bemerkt das ich ja die Tür und Blechstöße etc. noch gar nicht mit Fineliner nachgezogen hab....
Hier die Bilder vom Logo. Die Ecken an den Servos mussten etwas behandelt werden, wusste ich aber vorher von einem anderen Baubericht. Aktuelle bekommt er einen Lasthaken um ein Bumbi Bucket anhängen zu können.
@Dreamdancer, Danke ;-) die Bilder sind mit ner DJI Phantom von nem Kumpel gemacht worden. Mal ne ganz andere Perspektive.....
Es lohnt sich den Logo in so nen Rumpf zu stecken. Die Laufruhe vom Logo in so nem Rumpf ist ein Traum. Hab die HS Spinblades drauf und mit 1300U/min und entsprechend Eingestelltem FBL ( GR18 HoTT FBL bei mir ) fliegt sich die Kiste schön Scale. Nach 7min Flug lade ich ca. 2400mAh in die 5000er 6S nach.
