500er BO V-Stabi und Heckzittern
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    brauch mal Eure Hilfe. Zur Vorgeschichte:
    BO-105 rechtsdrehend leider wegen der mangelnden Blätter (4-Blatt, Spinblades)
    V-Stabi Silverline 5.3 pro
    Standardservos
    Kontronik Regler
    Kontronik Motor
    Mechanik genau eingestellt und leichtgängig, ebenso Heckservo und Anlenkung
    Mechanik ist ein T-Rex 500 EFL pro
    Problem:
    völlig unabhängig wie ich die Kreiselempfindlichkeit einstelle habe ich immer ein starkes Heckzittern, allerdings keine Drift des Heck auf irgendeine Seite. Macht mich noch wahnsinnig und hatte ich noch nie... (allerdings mein erstes V-Stabi, sonst immer Beast) Heck wurde nochmal zerlegt, genau kontrolliert, auf Leichtgängkeit geachtet, kein Spiel bzw. sehr wenig normales Spiel der Mechanik (so wie ich es halt beim Rex kenne).
    Meine Parameter im V-Stabi - und das ist das Problem, da ich mich mit dem P-Anteil, dem I-Anteil etc. nicht auskenne ist Standard....
    Habe auch schon versucht den Optimierer zu verwenden - kein Erfolg. Jetzt ist meine Vermutung, dass ich an diesen Parametern irgendwas verändern muss um erfolgreich zu werden!
    Genau wie folgt:
    Rc-Totzone 5
    Beschleunigung 55
    P-Anteil 80
    I-Anteil 60
    Stop-Gain A 20
    Stop-Gain B 20
    Expo 50%
    Heckoptimierung ist ein
    Dann noch den DMA
    22 Pitch
    9 zyklisch
    -2 Nullpitch
    Bernhard
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    AW: 500er BO V-Stabi und Heckzittern
    hast du schon probiert die Heckanlenkung ein Loch weiter innen richtung Servo einzuhängen ? Das würde ich als erstes mal probieren.
    Michael
    • philoat
      • 22.09.2013
      • 623
      • Bernhard
      • Salzburg
      Ja, hab ich schon mit keinem Ergebnis
      Bernhard
      • gde2011
        gde2011
        Kannst du Trimmflug machen? Wind?
        Heckservo?
        • philoat
          • 22.09.2013
          • 623
          • Bernhard
          • Salzburg
          Trimmflug war bei windstille
          Bernhard
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            Heckservo getauscht; jetzt DS520
            Bernhard
            • gde2011
              gde2011
              .... und gleiches Verhalten? Nehme ich an.
              Hat der Trimmflug was angezeigt bzw getrimmt am Heck?
              • Roman H.
                • 11.02.2008
                • 733
                • Roman
                • München
                Du hast aber nicht zufällig noch einen AUX-Kanal mit angesteckt und da die Empfindlichkeit drauf liegen?! Dann könntest du viel an der Empfindlichkeit im Stabi drehen, wenn der Schalter an der Anlage falsch stünde...
                Grü�e
                Roman
                • philoat
                  • 22.09.2013
                  • 623
                  • Bernhard
                  • Salzburg
                  Der zweite Auxkanal ist nicht belegt und bei den Einstellungen kann ich es ja überprüfen wo der Gyros liegt. Das hab ich richtig gemacht
                  Bernhard
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    Liegt alles auf Bank 0
                    Bernhard
                    • philoat
                      • 22.09.2013
                      • 623
                      • Bernhard
                      • Salzburg
                      Analyse des Trimmflugs zeigt anfangs alles normal und dann wenn das Heck anfängt im Sekundentakt Vibrationen
                      Bernhard
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        Hallo Bernhard,
                        fliege in meiner 500 Bo mit mini V-Stabi die gleichen Einstellungen wie Du , ohne Probleme. Wo hast du denn den Sensor des Silverline sitzen ? (Bild).
                        GruÃ?, Detlef
                        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                        • philoat
                          • 22.09.2013
                          • 623
                          • Bernhard
                          • Salzburg
                          Bild kann ich nicht wirklich machen da alles verbaut ist
                          Bernhard
                          • philoat
                            • 22.09.2013
                            • 623
                            • Bernhard
                            • Salzburg
                            Sensor sitzt auf der Mechanik da wo der Heckservo ist. Lage find ich jetzt nicht ungewöhnlich
                            Bernhard
                            • gde2011
                              gde2011
                              Kannst du den Sensor auch mal testweise an eine günstige Stelle im Rumpf geben.
                              Rainer Vettel von Mikado montiert Sensor meist weg von der Mechanik.
                              Wobei ich ein anderes Heckservo zum Vergleich interessant finden würde.
                              Unangenehm ist so etwas immer in einer eingebauten Mechanik.
                              Wie war das Setup der Mechanik vorher bzw bist du sie geflogen?
