Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    AW: Baubericht EC145 DRF D-HDPP 1:7,6
    Hallo Chris,
    gratuliere zu deiner 145er.
    Ich bin sehr auf den Baubericht gespannt und werde ihn mit großem Interesse verfolgen.
    Falls du noch Fragen oder Infos bezüglich der D-HDPP benötigst, melde dich einfach.
    Die Kiste gehört zu unserer Flotte und ich habe das Glück die "Babys" täglich um mich rum zu haben
    Grüße und schönen Wochenstart,
    Lukas
    • ck.one
      ck.one
      Hallo Lukas
      falls ich noch fragen habe, werde ich sie stellen bzw. du kannst mal die Tankklappe aufmachen und Fotos vom Tankstutzen machen
      Ansonsten muss ich warten, bis die Papa Papa mal wieder hier landet
      Eigentlich ärgere ich mich schon fast ein wenig, 600er größe ist schon fast zu klein wenn man es detailiert machen will
      DOOOOCH, oben die ßlkühler? Lufteinlässe müsste ich fotografiert und vermessen haben
      Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2014, 19:33.
      • ck.one
        ck.one
        So,
        heute ist das Packet mit den 2 Rotorköpfen angekommen
        Die Bulleneier hab ich erstmal passend lackiert und dann auf meine vorhandenen Blätter gesteckt
        Da 3 Ersatz-Bendixe ebenfalls dabei waren, konnte ich den Defekten Bendix austauschen, der Sender, der zum Service bei Robbe war ist auch wieder da
        "Melde mich Einsatzbereit" also zumindest die Mechanik wieder.
        Mit dem Rumpf kann ich derzeit nur Kleinigkeiten machen, da die Spanten noch nicht da sind.
        Ich will erst die Mechanik einpassen und mit Harz rumschmaddern, bevor ich mich dann an die Außenseite mache.
        Was den Kopf betrifft muss ich zum einen noch die Rotorblätter farbig markieren (rot, blau, grün, gelb) und zusehen, wie ich in die hole T-Rex-Welle ein M3 Gewinde eingesetzt bekomme, für die Kopfabdeckung
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          Schaut geil aus, der Rotorkopf....
          Schon mal an einen Gewindeeinsatz gedacht?
          Chris
          • ck.one
            ck.one
            prinzipiell ja muss ja aber auch mit der Bohrung in der Welle passen, aber da krieg ich schon was rein
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              • Viersen / fme-Erkelenz
              sieht cool aus. vorallem mit den Bulleneiern auch!
              Dann musst du aber auch die TS und die Gestänge noch grau machen
              • ck.one
                ck.one
                #37
                Gestänge ja,
                die brauchen auch noch ne Farbmarkierung, TS, ne, da lackiere ich nix
                • ck.one
                  ck.one
                  #38
                  Es geht langsam weiter.
                  Ich habe den Rumpf/Heckrohrübergang am CAD konstruiert und Jürgen hat das ganze noch ein wenig optimiert und "gedruckt".
                  Hier die Bilder auf seiner Dummy-EC-145
                  Somit passt nun auch der ßbergang besser.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #39
                    Tippi Toppi, Cool!
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #40
                      Was macht eigentlich dein Heli Chris?
                      Hast du nicht weiter gebaut?
                      Gruß Christoph
                      • ck.one
                        ck.one
                        #41
                        derzeit liegt das Projekt auf Eis, ich schraube derzeit lieber an meiner 1:1 ASW 24
