Probleme beim Abheben mit 4 Blatt Kopf
  • Caio30
    • 28.11.2010
    • 85
    • Tom
    Habe eine EC 145 mit 4 Blattkopf mit V-Stabi 5.3 Pro mit T--Rex 600 Mechanik
    Heute bin abgehoben . Der Heli hat einmal um die Achse pyrotiert als hätte ich keine
    Kreiselwirkung und dann hat er sich schwammig hingestellt und den Kreisel gehalten.
    was kann das sein. Bin vielleicht nicht ganz bei voller Drehzahl am Boden abgehoben.
    Beim 2 Versuch der gleiche.
    Gruß Caio
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: Probleme beim Abheben mit 4 Blatt Kopf
    4 Blattkopf, und am Heck keine Größeren Blätter*
    Je größer das Drehmoment, (Mehrblatt Kopf) um so größer müssen auch die Heckblätter, oder deren Umdrehung sein.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • Caio30
      • 28.11.2010
      • 85
      • Tom
      ich habe schon die größten Drauf die ich verwenden kann HR 600 mm und Heck 95 mm
      da müsste doch normal langen oder?
      Gruß Caio
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Gib bitte erst mal mehr Infos. Welcher Rex, welche Blätter? Dass ist wichtig für das ßbersetzungsverhältniss an Hero und für das Drehmoment.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          So einfach ist das eben nicht.
          Torsten fragt ja auch nicht umsonst nach mehr Daten.
          Grundsätzlich werden bei Mehrblattköpfen andere (kürzere und im Profil schmalere) Blätter eingesetzt.
          Aber es bedarf immer eine Anpassung des Hecks (Mehrblattkopf, ßbersetzung, Blattgröße, Halbsymmetrische Heckblätter)
          Das Heck muss ja den Höheren Drehmoment ausgleichen können.
          Selbst ein Stärkerer Motor könnte Notwendig werden.
          Du siehst, es ist nicht "mal eben" zu Bewerkstelligen.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Caio30
            • 28.11.2010
            • 85
            • Tom
            Hallo Ok verstehe. Erst einmal vielen Dank.
            Rex 600 ESP Blätter Spinblades 600 mm und am Heck Align 95 mm , Kopf von Scaleflying.
            Wenn Er in der Luft ist steht aber nach einer Umdrehung um die Achse das Heck.
            Gruß Caio
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Hallo Caio,
              welches Heckservo verwendest du. Kannst du bitte mal dein v-stabi setup hier hochladen.
              Fliege drei Mehrblatt Helis und habe auch mit den original standart Heckblättern keinerlei Probleme.
              GruÃ?, Detlef
              Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                wie stehen denn die Heckblätter vor dem abheben?
                Hat er am Boden schon Tendenzen weg zu drehen?
                Viele Grüsse
                Andre
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                • Caio30
                  • 28.11.2010
                  • 85
                  • Tom
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  Nein am Boden scheint er normal zu sein. Wenn Du ihn leicht machst geht es los.
                  • Caio30
                    • 28.11.2010
                    • 85
                    • Tom
                    Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
                    Hallo Caio,
                    Hallo verwende das 9254 Futaba Heckservo. Setup vbr geht hier nicht hochladen
                    leider.
                    Gruß Caio
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      leider.
                      Einfach in einen zip- oder rar-Container verpacken...
                      Zum Thema: bei meinem 450er gings zunächst auch nicht (CopterX-Kopf gedämpft, normale Heckblätter). Bei mir hat es aber schon geholfen, die Heckempfindlichkeit im Stabi etwas höher (ca. 20%) zu drehen.
                      GruÃ? Michael
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        leider.
                        Gruß Caio
                        Als Zip. File geht es.
                        Edit => Michael war schneller und ich habs überlesen.
                        Zuletzt geändert von Genesis; 09.06.2014, 19:44.
                        GruÃ?, Detlef
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          Blätter Spinblades 600 mmGruß Caio
                          Hallo Caio,
                          hast Du evtl. 4 Standardblätter (für Zweikopfmechanik) montiert?
                          Falls ja, sind diese viel zu schwer und erzeugen durch ihre Blatttiefe sehr viel Moment.
                          Für einen Vierblattkopf solltest Du einen entsprechenden 4rer-Satz montieren.
                          Diese haben in der Regel deutlich weniger Blatttiefe und sind um einiges leichter.
                          Uwe
                          • Syntago
                            Syntago
                            ...es gibt aber auch symmetrische Mehr-Blatt Systeme mit Standardblatttiefe... --> Competition Blades.
                            da geht das auch ohne Probleme... schon mehrfach gesehen!
                            Längere Latten hinten kann auch nicht der wahre Grund sein, wat sollen denn dann Genesis oder ich mit der EC135 machen? ;-)
                            Die geringere Blatttiefe ist im Regelfall nur der ScaleThematik zu verdanken. (schaut halt realitischer aus)
                            Ich denke eher an was einfacheres wie Heckempfindlichkeiten oder Heckdrehzahl und damit ßbersetzungsverhältnis.
                            Wenn du einen neuen Kopf montiert hast, vorher alles ging und jetzt nicht mehr, würde ich empfehlen, deine Einstellungen nochmal neu zu kalibrieren (einfach mal von vorne bis hinten), nochmal versuchen und dann nochmal melden.
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              Ihr zwei (Genesis / Syntago) habt nicht zufällig einen "Fenestron"??
                              Der würde ja einen Mehrblattkopf am Heck darstellen, und hätte somit auch mehr Druck
                              Selbst wenn das Heck noch Stabil steht, hat es nicht mehr die Leistung, die es bei einem 2Blatt Hauptrotorkopf hätte. (Erhöhter Anstellwinkel)
                              Und das eventuell die Leistung des Motors nicht mehr ganz ausreicht, habe ich auch schon geschrieben.
                              Ein Passender Satz Blätter (weniger Profiltiefe / eventuell ein wenig Kürzer) kann da einfach nur Hilfreich sein. (Nicht nur OPTISCH)
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
