ich habe einen Align Hughes 500 mit einem T-Rex 450 Pro und einem 5 Blatt Rotorkopf von CopterX aufgebaut. Hier ein paar Bilder als Tipps für einen einfachen Aufbau.
Die Mechanik sitzt vorne und hinten auf Alu L Profilen.
Die Carbonplatte vorne ist mit zwei Schrauben festgeschraubt und wird als Platte für das FBL System dienen. Hinten sitzt der Rex etwas höher um der Heckanlenkung genug Platz zu geben. In der Mitte habe ich eine dünne GFK Platte verschraubt um eine Auflagefläche für rechts den Roxxy Regler und links dem AR1100 zu haben. Für den Rotorkopf habe ich kaum etwas aus dem Rumpf aussschneiden müssen, lediglich nach hinten habe ich für die TS Führung etwas ausgefeilt.
Alles in allem ein sehr schöner Rumpf und deutlich schöner und einfach aufzubauen als z.B. die A109 von Align in Verbindung mit dem 450 Pro.
