Ah-64 Apache 2,5m - (Langzeit-)Baubericht
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    #76
    AW: Ah-64 Apache 2,5m - (Langzeit-)Baubericht
    Bist du irre
    sieht das genial aus.
    Mach weiter so und bitte viele Bilder.
    Manuel
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #77
      Gibs zu, du hast da die Stummelflügel von ner Manntragenden fotografiert...... Alter schaut das geil aus....
      Chris
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 825
        • Manu
        • Chiemgau
        #78
        Deine Auslaesse sind auch super.
        Wenn bei mir das restliche Balsa da ist werde ich das evtl. doch auch so bauen und die runden wieder entfernen.
        Danke für die Inspiration :-)
        Manuel
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          #79
          Absolut Top!
          Irre mit was für einer Geschwindigkeit mit gleichzeitiger Detailtreue Du baust.
          Respekt
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            #80
            Dieses und jenes... Kleinteile, die das Modell aufpeppen sollen.
            Die Cockpitrückwand aus Sperrholz habe ich mit Schaumstoff überzogen... ist aus dem Modellbahnbereich und (wie man sieht) eigentlich eine Steinmauer. Zusammen mit dem Cockpit sollte die Textur etwas verschwinden und einen gepolsterten Eindruck erwecken.
            Die Kabelabweiser und -cutter werden in Handarbeit erstellt . Die Schneide ist aus 0,5mm GFK, der Cutter-Rahmen aus 1mm GFK. An der Schneide lasse ich kleine Füßchen, die in den Rumpf gesteckt und verklebt werden... damit sollte eine stabile Verbindung entstehen, die hoffentlich auch die eine oder andere Unachtsamkeit beim Transport übersteht. Immer wieder erstaunlich, wie etwas eigentlich unschön-banales (wie z.B die Waffen-Pylone- und auch die Cutter) mit Grundierung, Leimnieten und viel Liebe etc. doch sehr ansehnlich wird.
            Die Verkabelung für Arduino, Staudrucksensor und Servos habe ich fertig gelötet und das Pitot im linken Tragflügel befestigt... demnächst geht es an die praktischen Versuche: hinein in ein Auto, den Flügel aus dem Fenster halten und das Arduino so programmieren, dass sich der Stabilator bei ca. 30-40km/h hoch und bei 20-30 km/h hinunter bewegt. Mal sehen wie das funktioniert...
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #81
              Wie, da ist ein ein Kabelabweiser dran?
              Boah, welche Detailtreue, ich bin ja sooooo neidisch.
              • airwolf43
                • 09.10.2004
                • 45
                • horst
                • Landshut
                #82
                Hallo Günter
                Respekt, wird ja echt ein toller APACHE.
                Besonders die kleinen Details machen irre viel Arbeit, aber bieten ein super Bild.
                Nochmal Reeespekt
                Horst
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  #83
                  Nachtrag zum Staudrucksensor: dieser ist in einem Messingröhrchen geführt und wird später fixiert bzw. maskiert, damit er so aussieht wie das Fake-Pitot.
                  Ein Foto vom Kabelsalat seht ihr unten - insgesamt 5 Servos (je 2x für TADS und Gun, 1x Stabilator) und der Staudrucksensor und ein Ein/Aus-Schalter für TADS/Gun mit jeweils gesplitteter Strom und Signalleitung, zwischen gaaanz vorne und gaanz hinten im Hubschrauber aufgeteilt ergibt: Kabelsalat
                  Auf dem Foto ist einmal der Versuchsaufbau für die anstehenden "Auto-Testfahrten" zu sehen.
                  Die letzten 3D-Teile für die "Weapons Release Units" der Wafffenpylone habe ich heute auch bekommen, sodass auch die Teile finalisiert werden können... wird auch Zeit, sind ganz schöne Zeitfresser diese kleinen Dingerchen...
                  Günter
                  Zuletzt geändert von beetlejuice; 12.01.2015, 21:02.
                  Jeti DS24
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #84
                    Alter Schwede.....
                    Ich hätte da schon den Durchblick verloren....aber einfach nur geil
                    Chris
                    • beetlejuice
                      • 18.02.2004
                      • 1386
                      • Günter
                      • Weiz-Graz-Zeltweg
                      #85
                      Jepp, ich teilweise auch ... nach jeder Lötaktion ist die Spannung groß, ob's beim Bestromen zischt oder läuft
                      Günter
                      Jeti DS24
                      • beetlejuice
                        • 18.02.2004
                        • 1386
                        • Günter
                        • Weiz-Graz-Zeltweg
                        #86
                        Keine Bilder, aber ein kurzes update:
                        Die Arduino-Steuerung ist fertig: die Kanone ist jetzt in Parkstellung mit Kanone oben, nach dem Einschalten fahren Kanone und TADS synchron li/re und auf/ab. Beim Ausschalten ist wieder alles zentriert und die Kanone oben. Nich ganz scale (beim Echten fahren die Teile unabhängig), aber für mich ist das scale genug.
                        Das System "Pitot & Staudrucksensor & Arduino" haben wir während einer Autofahrt kalibriert. Jetzt fährt das Stabilator-Servo bei ca. +40 km/h auf die up-Position bzw. darunter auf die down-Position. Die genaue Geschwindigkeit, wann das Servo fahren soll, muß man dann im Flugversuch testen.
                        Evtl ziehe ich die Lackierung in den Februar vor, langsam macht sich eine gewisse Baumüdigkeit breit und so eine schöne Lackierung wäre ein Motivatiosschub...
                        Günter
                        Jeti DS24
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #87
                          Großen Respekt für deine Arbeit, Günter.....
                          Ich lade mal die HD Cam
                          Heimo
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 825
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            #88
                            Hi Günter
                            sehr cool...hoffe wir bekommen bei Gelegenheit noch ein Video :-)
                            welche Farbe verwendest du zur Lackierung deines Apache?
                            Wie lackierst du ihn?
                            Manuel
                            Manuel
                            • beetlejuice
                              • 18.02.2004
                              • 1386
                              • Günter
                              • Weiz-Graz-Zeltweg
                              #89
                              Video kommt sicher, wird allerdings noch etwas dauern....
                              Lackierung nehme ich die des Dutch Display Teams 2013, wie am Foto...
                              Lg
                              Günter
                              Jeti DS24
                              • Hummerfresse
                                • 23.02.2008
                                • 825
                                • Manu
                                • Chiemgau
                                #90
                                Sehr cool.
                                und vom lackieren her auch sehr anspruchsvoll.
                                freu mich schon auf mehr hier
                                Manuel
