Peka Hughes 500E elektrisch wieder beleben
  • Uli M.
    • 24.01.2011
    • 153
    • Uli
    AW: Peka Hughes 500E elektrisch wieder beleben
    das ist ja perfekte Arbeit.Hast du das selber gemacht,oder kann man so einen Umbausatz kaufen?
    Uli
    • Aviator700
      Gesperrt
      • 20.02.2014
      • 144
      Uli
      Hallo Uli,
      nein, da fehlt mir die Elektroerfahrung und die Maschinen dazu. Ich hab halt gegoogelt und ne Lösung gesucht. Manche Lösungen gab's mal, bestehende taugen nichts (Belastung und Haltbarkeit).
      Da fand ich dann diese Seite und nach kurzer Rücksprache ging's los. Netter Kontakt, sehr grosses Fachwissen und simple Lösung.
      Bin gespannt, wie die Hughes damit abgeht.
      VG
      Klaus
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Zitat von Aviator700 Beitrag anzeigen
        Das Heck 1:1.875
        Ich hoffe das ist ein Tippfehler, ansonsten wird das eher nix. Unter 1:4 sollte man beim Heck nicht gehen, eher drüber.
        Nicht mal ein T-Rex hat so wenig Drehzahl am Heck (und die haben schon "Sau-wenig" Drehzahl, weshalb sie zwangsläufig zu "Drehzahlschweinen" gezüchtet werden müssen).
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Aviator700
          Gesperrt
          • 20.02.2014
          • 144
          Hallo Amok,
          alles wird gut.
          Die ßbersetzung 1:1,875 beziehen sich auf die 1. Getriebestufe. Am Heck herrschen bei 1412 U/min. am Rotor gesunde 6405 U/min.. Also Hauptrotor zu Heckrotor 1:4,536.
          Mehr will ich nicht und weniger auch nicht. Der 5-Blatt hat schon genug Widerstand.
          Das Ganze ist bei 3,9 Volt/Zelle gerechnet. Und den Rest macht eh der Regler.
          Ich hab auch so ein Drehzahlschwein, wobei der bei 1.500 U/min (40% ßffnung) noch Voll-Pitch (12°) gerade so hält. Weniger ist nicht mehr.
          VG
          Klaus
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Dann ist ja gut
            • Bruteforce
              • 23.03.2013
              • 455
              • Marco
              Heckdrehrichtung wird so auch umgekehrt, oder? Wie beim Original.
              • Aviator700
                Gesperrt
                • 20.02.2014
                • 144
                Stimmt. Wusste ich gar nicht.
                Hach, was ich mich schon freu, wenn da das erste Mal Musik in die Bude kommt, Abheben - Nick - Pitch und die Sau rauslassen, dass nur so knattert.
                Man merkt auch langsam wieder die Sucht.....gestern beim T-Rex waren noch 9% im Lipo. Die Durchgeknallten landen mit dem Reststrom im Kabel.....
                VG
                Klaus
                • gde2011
                  gde2011
                  #38
                  mfg
                  Amok
                  Na na Amok, mein 700er fliegt mit 1400 und Originalübersetzung super am Heck
                  • u744
                    Junior Member
                    • 24.02.2022
                    • 6
                    • Dirk
                    #39
                    Hallo ich habe da mal eine Frage zur Peka Hughes da ich auch noch eine alte Peka Hughes 500 D habe.
                    Was aus diesem Umbau hier geworden?
                    Meine ist noch absolut Jungfräulich ist aber auf Grund ihres Alters natürlich für die Hängemechanik ausgelegt, also habe ich jetzt auch vor sie zu elektrifizieren.
                    "Aviator 700" du hast oben ein Bild gepostet da sieht man schön das Versatzgetriebe!
                    Leider funktioniert der Link zum Hersteller nicht, vertreibt das jetzt vielleicht jemand anderes?
                    und mich interessiert auch dein Getriebe Umbau auf Riemen, ich habe nur das Umbauset von Vario mit Zahnrad und auch nicht diesen tollen Motorhalter, wo bekomme ich das?
                    Wäre super wenn mir hier der eine oder andere da weiterhelfen könnte
                    • u744
                      Junior Member
                      • 24.02.2022
                      • 6
                      • Dirk
                      #40
                      leider kann man das Video weiter oben nicht öffnen, was hat dies für einen Grund, weil er gesperrt ist?
                      Fotos sind ja auch sichtbar?
                      Gruß Dirk
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #41
                        Du hast noch zu wenig Beiträge.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #42
                          Das hat nicht mit zu wenigen Beiträgen zu tun, sondern liegt schlicht daran, dass das Video bei Youtube nicht mehr existiert.
                          CU,
                          Egbert.
                          • u744
                            Junior Member
                            • 24.02.2022
                            • 6
                            • Dirk
                            #43
                            Achso okay dann sind Filme die hier hochgeladen wurden nur eine Verlinkung?
                            Ich dachte das sie hier auf der Plattform gespeichert sind, das würde aber wohl die Kapazitäten sprengen.
                            Ich danke euch für die prompte Antwort.
                            Und sehe ich das richtig das der "Aviator 700" aus welchem Grund auch immer gesperrt ist?
                            Gruß Dirk
