Peka Hughes 500E elektrisch wieder beleben
  • gde2011
    gde2011
    AW: Peka Hughes 500E elektrisch wieder beleben
    SK Rotorköpfe sind ohne wenn und aber feine Sache für den Heli.
    • Aviator700
      Gesperrt
      • 20.02.2014
      • 144
      Schon mal herzlichen Dank für den Input.
      Weiter geht's:
      Die Motorfrage steht im Raum. Ich habe den Webra Speed 80 gefunden. Hab ich in nem Telemaster eingebaut.
      KA vom Mod entfernt
      Was empfiehlt sich für eine Kopfdrehzahl mit Fünfblatt? Sicher holzt man da nicht mit 2.000 U/min. in der Gegend rum und arbeitet sich am Widerstand auf. Apropos: Welche Blätter empfehlen sich für den SK-Kopf?
      Heckrotor:
      Es kommt Licht ins Dunkel. Einen hab ich gefunden. Ist noch von der Bell222...... Wellen, Kegelräder etc. sind auch noch in der Ersatzteilbox.
      Wenn alles zusammen ist, probiere ich das ganze System mit Microbeast (Mensch, hab ich einen Bammel davor) auf einem RD Chopper -die alte Holzkiste steht auch noch rum- intensiv aus, bevor die Hughes damit beglückt wird.
      Viele Fragen..... danke schon mal für zahlreiche Ideen.
      VG
      Klaus
      Zuletzt geändert von Michael Vogler; 24.02.2014, 15:56. Grund: RS
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        Blätter HT oder Spinblades. Ich fliege die Mikado Hughes mit SK Kopf ungedämpft und 700er Spinblades. Drehzahl zwischen 1250 - 1600 U/min
        GruÃ? Frank
        • timo
          • 05.06.2002
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          ich habe auch noch so ein Schmuckstück hier stehen und hatte auch ßberlegungen angestellt, die Hughes zu elektrifizieren. Jedoch finde ich, soll die Hughes so bleiben wie sie momentan ist.
          Bei mir ist ein 2-Blatt Rotorkopf mit geteilter Blattlagerwelle drauf und ein 10ccm Webra-Heckvergaser.
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Aviator700
            Gesperrt
            • 20.02.2014
            • 144
            AW: Peka Hughes 500E NICHT elektrisch wieder beleben
            Denke jetzt auch, dass sie ein Verbrenner bleiben soll. Mechanik ist ja ausgereift. Vielleicht ein bisschen unleise, aber auf jeden Fall kein Mainstream.
            Hab heut mal reingeschaut......da ist ja noch der Rubiks-Cube-Kreisel von Graupner drin (der mit den schicken Messinghanteln). Und: Der Schaumgummi da drin, war inzwischen flüssig. Das wird was......
            Ich hab noch ein Video8-Tape!!! von Anfang der 90er gefunden. Lad ich morgen hoch.
            VG
            Klaus
            • timo
              • 05.06.2002
              • 1148
              • timo
              Moin Klaus,
              ich weiss nicht weviel Erfahrungen du mit den Heim Mechaniken hast, aber das Hauptgetriebe erfordert ein wenig Aufmerksamkeit, insbesondere das Innenzahnrad und die kleinen Kegelräder für den Heckabtrieb, hier solltest du ab und an mal nachschauen ob alles ok ist.
              Nur so als Tip, damit deine Hughes lange fliegt
              gruß Timo
              • Aviator700
                Gesperrt
                • 20.02.2014
                • 144
                Na, ich bin von 84 (Lockheed 286) nach dem "Helimax 60" bis 95 (Peka Hughes) nix anderes geflogen. Die Kegelräderchen sind schon ein bisschen winzig und müssen exakt eingestellt sein und schön im Fett ohne Verunreinigungen laufen. Dann halten die eigentlich schon einige Zeit. Mir ist noch nie eins flöten gegangen.
                Wie gestern versprochen, ist das Video jetzt da:
                • Aviator700
                  Gesperrt
                  • 20.02.2014
                  • 144
                  Und schon gehen die Probleme los:
                  Es gibt keinen Motor mehr für die Hängemechanik. Alle O.S. mit kurzgeschliffener Kurbelwelle außer: Rossi.
                  Das gibt's doch nicht. Hat jemand einen Geistesblitz gerade übrig?
                  VG
                  Klaus
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    ebay?? Also Verbrennungsmotoren gibt's dort immer wieder mal günstig
                    • Aviator700
                      Gesperrt
                      • 20.02.2014
                      • 144
                      Hab ich schon befürchtet..... O.K., also Suchauftrag.
                      Gab's eigentlich mal nen 91er mit Langschliff, oder war bei Webra 80 Schluss? Weiß ich gar nicht mehr. So auf Büchsenzeug auf die Motorwelle hab ich keinen Bock.
                      VG
                      Klaus
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        Moin Klaus,
                        doch E-Antrieb ?
                        GruÃ?, Detlef
                        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                        • Aviator700
                          Gesperrt
                          • 20.02.2014
                          • 144
                          Ich fürchte, die Antriebssituation wird sich in Zukunft nicht zu Gunsten der Verbrenner ändern. Wenn ich in 10 Jahren das vorhabe, wird's noch schwieriger.
                          Ganz zu schweigen von der Ersatzteilsituation. Gut, irgendwann setze auch ich zum letzten Piroflip in die Kiste an. Aber bis dahin will ich FBL-stabilisiert den Parkison schon noch auskosten. Wofür gibt's ne Dämpfung......
                          Kopf und Blätter sind schon bestellt. Mal schauen, was sich motortechnisch so tut am Markt. Muß ja nicht gleich sein.
                          Aber: Nach 50 Kannen Sprit ist so ein Verbrenner eh flach und dann siehts bitter aus. Also gleich Reserve für die Reserve besorgen......
                          VG
                          Klaus
                          • Aviator700
                            Gesperrt
                            • 20.02.2014
                            • 144
                            So, es knirscht im Gebälk.
                            Wir werden also elektrisch. Verbrenner nur noch für Fläche. Das liegt zum einen an der latenten Verfügbarkeit, als auch an dem zunehmenden Vertrauen an die Elektrofliegerei. Bin jetzt ein paar Akkus mit dem T-Rex geflogen (ich kann's nach 18 Jahren Pause noch) und bin beeindruckt.
                            Die Mechanik ist bereits auf Elektro umgebaut, denn das Drehmoment des Pyros in Kombination mit dem 5-Blatt Rotor wäre der Innenzahnradkiller.
                            Anbei ein erstes Foto von der umgebauten Hängemechanik. Als nächstes kommt der Tanz mit den Akkurutschen. Wie mach ich das in dem Rumpf am besten? 2x 6S 5000 sind geplant. Und wie verriegelt man die Dinger fest im Rumpf?
                            VG
                            Klaus
                            • timo
                              • 05.06.2002
                              • 1148
                              • timo
                              Oh, das sieht ja cool aus!
                              Wie ist denn da jetzt der Heckabtrieb gelöst?
                              Das kann ich leider auf den Bildern nicht erkennen.
                              gruss timo
                              • Aviator700
                                Gesperrt
                                • 20.02.2014
                                • 144
                                Rechts auf dem Foto siehst du die zwei Zahnräder? Das obere hat rechts die Aufnahme für das Kardangelenk. Mit dem hinteren Getriebe wird der Abtrieb nach oben verlegt. Es wird ein ungelagerter Starrantrieb (hat früher gut funktioniert), der sein Gegenstück am Heckrotorgetriebe hat.
                                Die Mechanik ist 13,09:1 übersetzt. Das Heck 1:1.875. Zieldrehzahl mit dem 5-Blatt ist 1400 Umdrehungen bei 80% Regleröffnung.
                                Jetzt brauch ich nur noch eine Lösung für die Akkus. Ich will irgendwas rein/schnapp/ansteck/los. Ist mir noch nichts eingefallen.....
                                VG
                                Klaus
