SKYCRANE-AIRCRANE 450er Grö�e mit Micro-Helis Heck
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    ich habe diesen Pappelholzrumpf erstanden und möchte dieses Projekt nun für seinen Erbauer vollenden.
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    AW: SKYCRANE-AIRCRANE 450er Größe mit Micro-Helis Heck
    Der Skycrane hat eine ganz besondere Anziehungskraft auf mich ausgeübt, da er auch zu den eher ausgefallenen und seltenen Hubschraubern gehört.
    In der 450er Größe auch noch dazu sehr selten zu finden.
    Da es nur ein Zwischenprojekt sein soll u. es nur einen sehr teuren 6 Blattkopf in den USA gibt werde ich einen günstigen 5 Blattkopf verwenden.
    Der Rumpf ist recht massiv mit 850 Gramm aus Pappelholz gefertigt.
    Das stellt einige Probleme für das Setup und die Mechanik dar.
    Nach einiger Recherche hat sich aber Jürgen von Micro-Helis sehr für mein Projekt interessiert u. leistet mir einen tollen Support.
    So werde ich auch sein neues V3 Heck verbauen, welches ich auch schon in Händen halten konnte.
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      Die ersten Tests noch mit normalem Heck.
      • Mr. M
        • 08.04.2013
        • 950
        • Matthias
        • Beelitz
        Schön. Was ist denn das für ein Rumpf? Welcher Hersteller?
        Nemo me impune lacessit
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          Ich hoffe das Projekt stößt auch auf weiteres Interesse?
          Der erste Testflug noch mit 2 Blatt war möglich aber nicht sehr befriedigend.
          Soll heißen der Akku, Regler und Motor kamen an ihre Grenzen.
          Auch das noch verwendete 3 G FBL hatte seine Mühe das Modell ordentlich zu stabilisieren. Aber trotzdem alles im grünen Bereich und optimierungsfähig.
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            @ Mr.M
            es handelt sich um eine komplette Eigenkonstruktion.
            Der Erbauer hat rein konzeptionell eine tolle Vorarbeit geleistet. Nur von der Materialauswahl her ist noch Optimierungsbedarf vorhanden.
            Das Heck wird wie beim Original links montiert.
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              Evtl. werde ich mich noch an den Nachbau eines 4 Blatt Heckrotors wagen.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Oh ja! Unbedingt weiter berichten.
                GruÃ? Michael
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  Hier mal ein schöner link zum Bau eines 4 Blatt Heckrotor mit 450er Rex Heckteilen realisiert.
                  MD 500D (450 Size) Scale RotorHead And NEW Cascade Tail - YouTube
                  • Husi
                    • 11.01.2007
                    • 117
                    • Mirko
                    • Darmstadt
                    Na da bin ich ja mal auf weitere Baufortschritte gespannt...
                    Viel Spaß bei dem tollen Projekt.
                    Mirko
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      So, das Micro-Helis.de Heck ist zusammengesetzt und auch ein paar Updateteile (um ein paar mm länger) verbaut.
                      Die Teile machen einen sehr guten Eindruck. Hier und da ein bisschen entgraten und es passt perfekt.
                      Ich habe die Mechanik nochmals herausgenommen und fliege das Heck erst mal mit dem Zweiblattkopf ein, dann werde ich auf Fünfblatt umrüsten und dann die Mechanik wieder einsetzen.
                      Bilder folgen...
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        Microhelis Heck V3.
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          So heute konnte ich nochmals starten. Mit ungefähr 750 Gramm Gewicht unter dem Landegestell um das Rumpfgewicht zu simulieren habe ich ca. 4,5 Minuten im Schweben ansolviert. Motor und der 40 A Regler wurden nur handwarm.
                          Der Rumpf hat zwar ca. 850 Gramm Gewicht aber ich werde noch gut 100 - 150 Gramm abspecken indem ich mehrere Holzausschnitte in die Seitenwände und in die Rumpfdecke u. den Boden schneiden werde und diese dann mit einer Folie beziehen werde. Die Stabilität bleibt so erhalten.
                          Der Fünfblatt-Kopf mit den Kunstoffblättern läuft erstaunlich ruhig selbst ohne wuchten.
                          Das neue V3 Heck ist super ruhig und hält und hat eh schon bei wenig Drehzahl eine top Performance und läuft ohne Vibrationen.
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            [ATTACH]188006[/ATTACH]
                            [ATTACH]188007[/ATTACH]
                            [ATTACH]188008[/ATTACH]
                            [ATTACH]188009[/ATTACH]
                            • Pille
                              • 20.01.2008
                              • 1017
                              • Wipperfürth
                              Gefällt mir immer mehr, Dein kleines "Zwischenprojekt". Ich glaube das wird was exotisches.
                              H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
