MD HUGHES 500E Landegestell !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Wo liegt der Unterschied bei einer MD Hughes 500 E mit hohem Landegestell und mit niederem Landegestell ?
    Hat die Hughes 500 E nur ein hohes Landegestell und die HUGHES 500 mit niedrigem Landegestell eine ander TYPENBEZEICHNUNG !?
    Möchte mir eine VARIO Hughes 500 E mit Turbine bauen , jedoch sollte es das niedrige Landegestell haben !
    Bei VARIO gibt es nur das normale HOHE Landegestell.
    Hat jemand INFOS dazu ?
    Danke Peter
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    AW: MD HUGHES 500E Landegestell !?
    Hallo Peter,
    Nein, es gibt bei MD Helicopters keine verschiedenen Muster, die sich in der Höhe des Kufenlandegestells unterscheiden. Standardausstattung ist bei MD 500E und MD 530F das lange "Extended Landing Gear", früher gab es das kürzere "Standard Landing Gear", das heute evtl. noch als Option erhältlich ist.
    Das sollte kein Problem sein. Die tragenden Rohre einfach kürzen und die Verkleidung entsprechend anpassen.
    Siehe Bauanleitung Seite 3:
    GruÃ?
    Carsten
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Das stimmt nicht ganz. Das hohe ist bei der E der Standard, es wurden aber einige Militär- und Polizei-Modelle mit dem kurzen ausgeliefert.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        OK , das heißt ORIGINAl ist das HOHE Landegestell !
        Optional das niedere !?
        Aber diese HUGHES 500 E hat ein niederes Landegestell und das sollte so original sein !?
        Danke Peter
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          Genau so kannst Du die dann bauen. Das kurze LG ist bei wenigen MD 500E auf Bildern zu sehen, aber sie wurden eben so gebaut. Und wenn Du das schöner findest (als die Storchenbeine), dann bau Deine so.
          Bei unseren Bausätzen sind immer alle LGs optional, so wie es der Einzelne haben will.
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Da braucht man dann nur das Landegestell kürzen !?
            Gibt es das zu originale Maße oder Skizzen !?
            Im Netz finde ich nur Grafiken der HUGHES 500 E mit kurzen Beinen !
            Lg Peter
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Schau mal auf http://www.airliners.net
              z.B. http://www.airliners.net/photo/Hughe...e08877a5c6ae80
              Chris
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                DANKE , hab ich auch schon nachgesehen !
                Aber Maße zur Höhe von den beiden unterschiedlichen Landegestellen hab ich nirgens gefunden !
                Wäre Bzgl. SCALE interessant !
                Lg Peter
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  Der Dreiseitenriß oben haut weitgehend hin. Das mißt doch sowieso keiner nach. Kann man auch über Bilder interpolieren (z.B. Höhe Boden bis unterm Rumpf zu Rumpfhöhe).
                  • Valkiery
                    • 01.06.2006
                    • 898
                    • Ingomar
                    • Lengenfeld
                    In den öffentlich zugänglichen Broschüren ist das Fahrwerk als optional " Extended landing gear" angegeben.
                    Link: http://www.rotorsales.com/Pages/Mode...e/500e_all.pdf
                    Siehe Seite 3.
                    Das Standard "Landing gear" ist, unter Notes, Punkt 3 der Zeichnung, um 1ft kürzer angegeben.
                    • flotec79
                      • 12.05.2012
                      • 119
                      • Florian
                      • südlich von München
                      Servus,
                      das dürfte zwecks Fahrwerkumbau ganz interessant sein.
                      http://www.scalerchelis.com/phpBB2/v...p?f=17&t=11874
                      Grü�e Flo
                      • seppwurz
                        • 05.01.2007
                        • 301
                        Sehr INTERESSANTER Bericht ! DANKE
                        Lg Peter
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          Zitat von cmw Beitrag anzeigen
                          Hallo Peter,
                          Was stimmt da jetzt nicht so ganz?
                          Auszug Technical Description MD500_Series:
                          500E STANDARD EQUIPMENT AND FEATURES:
                          Airframe:
                          GruÃ?
                          Carsten
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Standard sind die "Storchenbeine" und wenn man mal genau hinsieht sehen die auch besser aus bei dem Ei-förmigen Rumpf.
                            Hier mal Bilder mit kurzen und langen Beinen beim gleichen Modell.
                            Auf der Wiese sieht das mit den kurzen Beinen schon sehr gedrungen und seltsam aus.
                            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                            • seppwurz
                              • 05.01.2007
                              • 301
                              Also mir gefallen diese Storchenbeine nicht so gut !
                              Da finde ich die gefrungene Position mit niederen Landegestell BESSER !!!
                              Lg Peter
