Scale Revell EC145 mit Blade mCPX BL
  • Michael62
    Michael62
    AW: Scale Revell EC145 mit Blade mCPX BL
    Genial.
    Da hat mir doch mein Sohn heute auch ein Revell 1:32 geschenkt.
    Allerdings die BK117
    Was für eine Versuchung, wenn ich das hier lese.
    Aber die Arbeit..........
    Wieviele Stunden hast Du denn investiert?
    • Fippu80
      Fippu80
      Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
      Genial.
      Hallo Michael, das sind gegen 75h! Wenn du eine Ec145 bauen möchtest dann würde ich dir zu einen Bausatz von Heliscalequality oder Nanoheli raten. Das Gewicht des Revell Rumpfes konnte ich nur in stundenlanger knochenarbeit reduzieren. Und selbst jetzt ist der Heli immer noch ziemlich schwer. Viel Glück bei deinem Projekt! Grüsse Philipp
      • V 200
        • 08.05.2011
        • 135
        • Eckhard R
        • Herten
        Da ich im Moment nur FP fliege hab ich mit dem Gewicht nicht so viel Problem bei Revell Bausätzen. Es kommen überwiegend NE Mechaniken mit BL Hauptmotor zum Einsatz.
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          @V 200: Das hat aber immer was mit der Größe des Rumpfes zu tun.
          @Michael62: Wenn Du bissel Zeit hast, wirst Du Deine BK 117 auch in der Folie-Variante fliegen können. Die bauen wir im 1. Quartal 2014, aber erst nach der EC 145 (die ist weitgehend in den Teilen schon fertig).
          So ein Bausatz braucht in Summe 10 bis 15 Stunden Bauzeit.
          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
          • Michael62
            Michael62
            Hallo Lupus
            Der Vieblattkopf und effiziente 4 Blattblätter machen mir noch Gedanken.
            Ich kann warten.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Wenn Du einen mCPX BL verbaust, nimmst Du einfach den Vierblattkopf von nanoheli. Der hat auch die Bo-Blätter dazu. Ist eine gute Kombi, die auch sauber fliegt. Haben wir gerade in unserer Bell 407 verbaut.
              Und meinen Seahawk werde ich auch noch damit aufmotzen und den Blade 120SR (aus grauer Vorzeit) durch einen mCPX BL ersetzen. Das Modell der Scorpiens-Staffel ist viel zu schön, um nicht sowas scaliges noch zu bekommen.
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                #37
                Die Woche fertig geworden, die EC 145 der Metropolitan Police. Der Rumpf wiegt in Summe gerade mal 26 g. Für den Bausatz gibt es dann alle drei unterschiedlichen Varianten des Landegestells (wie hier, mit den Kufen und mit Kufen und hinten den Schneebrettern).
                Vierblatt von nanoheli / Rakonheli liegt bereit, Scheinwerfer, Suchgerät und Heckrotorhalter sind noch beim Drucken.
                • Fippu80
                  Fippu80
                  #38
                  Hallo Zusammen, ich konnte es wieder mal nicht lassen und so bastelte ich einmal mehr an meiner EC145 herum. Der Heli bekam ein stärkeres Heck und scalige Rotorblattenden. Irgend einmal baue ich dann noch den Hauptrotor auf ein rechtsdrehendes System um. Hat jemand Erfahrung damit? Also mCPX BL mit einem rechtsdrehenden Hauptrotor?
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2014, 11:00.
                  • Fippu80
                    Fippu80
                    #39
                    Auch die Heliscalequality Lama musste daran glauben und bekam ein brushless Heck. Den Heli habe ich zudem auf 2s umgerüstet. Jetzt ist genügend Leistung vorhanden. Das Flugbild mit der Beleuchtung ist einfach der Hammer!
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #40
                      Einfach nur geil.....Respekt!
                      Chris
                      • KaGo
                        • 30.10.2011
                        • 274
                        • Karsten
                        • Lauta / Sachsen
                        #41
                        Sehe ich genauso, sehr schön und das bei der Größe!
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                          #42
                          Du meinst linksdrehend für die EC-145 ?
                          • Fippu80
                            Fippu80
                            #43
                            ja genau, ich habe es falsch geschrieben...
                            • Lupusprimus
                              heli-scale-quality
                              • 23.11.2009
                              • 2135
                              • Bernd
                              • Chemnitz
                              #44
                              Das mußt Du Dir nicht antun. Technisch ist es nicht notwendig, um fliegen zu können. Und gerade die Anlenkungen der Mehrblattköpfe sind immer nur für eine Seite konstruiert (meist nicht die andere!).
                              Ich hatte jetzt den 5Blatt für unseren neuen MD 500E für den 130X linksrum laufend gebaut, weil da auch der Kopf von Rakonheli so konstruiert war und man das Heck ja einfach auf links umdrehen kann. Man muß dann nur aufpassen, daß die Wirkrichtungen von Servo, Heckblatthalter und Gyro richtig mitspielen.
                              Ansonsten nur eins - tolles Modell!!!
                              • Fippu80
                                Junior Member
                                • 19.09.2020
                                • 4
                                • Philipp
                                #45
                                Einige Jahr später habe ich doch noch ein neues mini Scale Projekt gestartet und bereits beendet ;-)
                                http://www.bilder-hochladen.net/show/3c1686118d
                                Swiss Rescue Helicopter Air Glaciers Alouette III HB-XOF
                                Fuselage: Alouette III Heller-Humbol Scale 1/50 Scale (Scale 1/50 is wrong real is 1/43)
                                Mechanic: mcpx BL1 with brushless Tailmotor
                                Frame: E-Flite Blade mCPX Carbon AeoRc
                                Motor: T-Rex 150 Outrunner
                                Rotorhead: Rakonheli three Blade
                                Rotorblades: Blade Bo105 CB 130 X
                                Battery: Swaytronic 2s Lipo 300mAh
                                Attachment Parts: Decals Air Glaciers + 3D printed Threeblade Tailrotor are from heliscalequality
                                Turbine, Winch, Tailboom, Wheels, Ski: are from an «Alerte Alouette III 1/43»
                                Landinggear is selfmade ouf of Brass. Lights: selfmade. Painting: Revell color with Airbrush.
                                Weight with Battery: 97gr
                                the canopy an the winch are fixed with small magnets.
