Die kleine Vario BO 105 als Suzi FunScaler
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    Hallo Leute,
    vielleicht kann mir jemand zur kleinen Vario BO 105 etwas sagen...
    ich habe zwar die Maßangaben auf der Vario Seite gesehen, aber zumindest das PDF der Rumpfabmessungen ist da etwas "lückenhaft"...
    lt. Homepage:
    Länge 1600 mm
    Rotor 1600 mm
    meine Frage ist nun welche Rotorblattlänge sich bei dem Rumpf dann ausgeht... 700er könnten doch durchaus schon knapp werden denke ich mir...
    Mein Plan ist es eine meiner Suzi Laos Mechaniken in den Rumpf zu verpflanzen und soetwas wie einen FunScaler zu machen, der schön wie die echte RB BO 105 ihre Kunstflug Einlagen und auch etwas wildere Gangart, von der die echte vielleicht immer Träumen wird, vollziehen kann!
    Schade das die große BO doch nochmal erheblich mehr zu Buche schlägt, sonst hätte ich ev. erwägt eine 800er BO zu bauen... wobei schon beim normalen 3D gefliege sieht man das die 700er im Vorteil sind... also vielleicht hat es ja auch etwas gutes!
    Im Anhang mal ein Bild wie ich mir vorstellen könnte das sie aussehen wird! Ohne mich großartig mit RB streiten zu wollen und ich eigentlich auch keine Gratis Werbung machen will bekommt die einfach mein eigenes Logo spendiert!
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Die kleine Vario BO 105 als Suzi FunScaler
    Ich würde die große nehmen.
    Das "alte" Heim-Kunststoffgehäuse-Heckumlenkgetriebe" dürfte bei der kleinen im Funscale das limitierende Element darstellen.
    Die große Bo kannste richtig aufbauen so daß sie unzerstörbar ist ;-)
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hi Stefan!
      Würde auch die grosse Bo nehmen... und nicht nur, weil ich auch so eine fliege
      Mehr Platz für richtig dimensionierte Komponenten (besonders im Heck), die die Suzi-Leistung bzw. deine geplanten Flugmanöver auch dauerhaft aushalten. Und in der Luft macht ein grosser Brummer mMn auch mehr her.
      Preislich ist der Unterschied ja letztlich nicht sooo gross (ca. 300 Euro)... und billig ist (Fun-) Scale sowieso nicht zu haben
      Bin jedenfalls schon gespannt auf dein Projekt!
      Ach ja, auf der grossen Bo gingen sich sogar 850er Blätter auch noch aus, die 800er haben locker genug Luft zum HeRo.
      Günter
      Zuletzt geändert von beetlejuice; 15.09.2013, 19:23.
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Ich hab geplant eine ganz andere Heckantriebsumlenkung zu nehmen....
        Ich hab die kleine BO glaub ich noch nie gesehen...
        die große kenn ich ja ...
        Will auch gar nicht so unbedingt 800er oder noch größer machen, will ja keinen LowRPM Wettbewerb damit gewinnen
        Ausserdem Günter, ich kann ja fast keine große bauen... dann heißt ja ich hab dir alles Nachgebaut
        Und Rainer, deinen Baubericht hab ich scon verschlungen... einfach Traumhaft! (bin aber echt etwas verunsichert über die eher negativen Berichte der Qualität von Vario.... steht in einigen Bauberichten das das so nicht ok ist um das Geld was veranschlagt wird...)
        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 15.09.2013, 22:00.
        • Stefan.D.
          • 09.09.2006
          • 110
          • nördl. Lkr. Dachau
          Kleine Bo, da habe ich glaub ich das richtige Bild für dich.
          A=104cm
          GruÃ?
          Stefan
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Danke Stefan für das Bild... so rein rechnerisch sollten sich da sogar auch noch 800er Blätter ausgehen wenn ich mit 150mm am Heck rechne (115 bis 120 mm Heckblätter + ein paar cm fürs Heckblatthalter etc...)...
            da bleiben dann immer noch 890mm übrig...
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Den Hauptrotorkopf nicht vergessen, da sind es auch ca. 10 bis 12 cm von der Rotorwelle bis zur Blattschraube....
              Günter
              Jeti DS24
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Ja danke günter, hab ich bedacht...
                Der hat ca 145mm lochkreis... Dh so 65-70mm + blattlänge...
                Selbst dann sollten sich rechnerisch noch 800er ausgehen
                750er auf alle Fälle...
                blattwahl wird ja auch ein eigenes Thema... Ungedämpfter Kopf...
                Sollten die Blätter etwas weicher sein...
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Ich habe derzeit 800er CR-Blätter drauf, die sind im Vergleich zu NHP und Spinblades deutlich weicher.
                  Und wenn du den Rumpf hast, immer schön Fotos machen und hier reinstellen (nicht so wie ich bei meinem Bau... ), damit es was zu "meckern" gibt...
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Ja, Fotos werd ich machen! Bin schon gespannt wie lange es dauert... vorallem wie die ganze Mechanik passend wird...
                    Gßnter ich muss mir bei dir auf alle Fälle nochmal genau anschauen wie du die Mechanik in den Rumpf gebaut hast....
                    Rainers Baubericht auf Vstabi.info zeigt das ja auch ein wenig... aber ist natürlich auch etwas anders... aber mal zum anfassen (Günter) bringt ev. auch schon was...
                    Wenn alles gut geht kommt der Rumpf ja Ende dieser Woche oder zumindest anfang nächster Woche... dann werd ich gleich mal anprobieren gehen
                    Dann muss ich sowieso erstmal gucken wie das mit den ganzen Türen etc. läuft... also Scharniere usw... für die große gibts ja die "Scale" Scharniere bei Vario.. aber ich denke mal bei der kleinen wird das nicht passen...
                    Ausserdem heißt dann ja auch mal gucken was es am Vario RUmpf noch zum ausbessern, verbessern bzw. überhaupt verstärken gibt!
                    Der Rotorkopf ist auch schon geordert, bei den Blättern hab ich mal bei Helitec angefragt....
                    Dort gäbs ja einen S-Schlag 4 Blattsatz in allen möglichen Längen (welche genau passen weiß ich ja noch nicht 100%ig)... aber ich bin mir nicht sicher ob die S-Schlag Blätter auch für den FunScale Flugstil wirklich geeignet sind.... ?!
                    lg
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      ES, ok nein das klingt böse... SIE ist gekommen!
                      Soweit so gut... Mechanik passt auch rein... hatte mal kurzzeitige bedenken, aber ... wie unbegründet! Ich kann mir gar nicht vorstellen wie BIG die Big Bo erst ist...
                      bei den beiden Plänen dachte ich auch kurz erstmal was die genau jetzt von mir wollen, ob das ev. doch ein Papier Modell werden soll!
                      • ChrisR1
                        • 28.10.2006
                        • 518
                        • christian
                        • 1110 Wien, MFC-Velm
                        Hallo Stephan,
                        Bitte halt uns am laufenden bei deinem Projekt, überleg mir nämlich auch einen von meinen 2 Laos in einen Rumpf zu packen.
                        Die BO 105 wäre bei mir auch ein Favorit
                        Trex 500 ESP
                        Suzi Laos 700
                        Suzi Laos 800
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          mach ich natürlich gerne!
                          Der Rotorkopf ist zumindest schon mal halb in meinem Besitz... hab mir den nach Deutschland schicken lassen, leider gabs da einige Troubles beim abholen des DPD Paket... im Endeffekt aber alles doch noch gut gelaufen... Blöde Geschichte... Paket wurde an einen Paketschop "umgeleitet" der DPD Paketshop hat aber gemeint er hat kein Paket... Warum auch immer Stand dann mein Name drauf, obwohl ja eigentlich an eine andere Adresse in D geschickt... und meine Bekannte die es abholen wollte hat es halt nicht bekommen, war ja kein Paket für Sie da... ... ... ...
                          Hat ja aber noch keinen Stress, hab bisher noch keinen Finger am Rumpf gerührt... nachdem ich gerade mit Gips am Fuß zuhause sitze komme ich vielleicht jetzt dazu... wobei es etwas mühsam ist mit 2 Krücken den Rumpf quer durch die Wohnung zu navigieren
                          Muss mir ja auch immer noch Sachen für die Scharniere überlegen... keine Ahnung wie ich das mache... ev. hat ja jemand einen guten Tipp... hab mir überlegt es mit so Querruder Scharniere zu machen oder so... Die Scale Scharniere werden vermutlich nur beim großen Rumpf (gut, optisch) "passen".
                          • beetlejuice
                            • 18.02.2004
                            • 1386
                            • Günter
                            • Weiz-Graz-Zeltweg
                            Hi Stephan!
                            Krankenstand ist doch perfekt zum Heli-Bauen...
                            Kannst gerne einmal bei mir vorbeischauen und meine Bo inspizieren (wegen Scharnieren etc.), falls du mal wieder in Graz bist.
                            Grundsätzlich findet man bei Vario alles, was man braucht (wenn auch nicht ganz billig...).
                            Günter
                            Jeti DS24
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              habe heute mal angefangen zum Dremeln und kurz das Landegestell zusammen gesteckt... zuerst richtig, dann dachte ich es ist falsch, nach Bilder gucken weiß ich jetzt aber das es doch beim ersten mal richtig war...
                              Die Kuvenbügel sind nicht gleich lang und die BO hängt im Original nach hinten...
                              Ausserdem habe ich eine nette Seite entdeckt:
                              "Leichter Mehrzweckhubschrauber MBB BO 105 - Light multipurpose helicopter MBB BO 105"
                              dort werden fast alle (?) BO 105s aufgelistet, erschreckend dabei finde ich das bei vielen crashed steht
                              Die Fenster und Türen sind grob ausgeschnitten, wie auf dem letzten Bild zu sehen, nachdem das bisher schon eine ziemliche Staubpartie war, habe ich beschlossen morgen weiter zu machen.... und ich weiß nun wie ich mit Grauen Haaren aussehen werde!
                              Im Vergleich zu Vario's "Big BO" ist das Landegestellt nicht von unten in einer geformten Mulde, sondern der Rumpf wird aufgebohrt und die Rohre gehen durch den Rumpf! An den Stellen muss ich dann definitv auch noch Kohlerovinge oder irgendwas rundherum legen um diese Stellen gut zu stützen falls es mal eine härtere Landung geben sollte!
                              Das Innenleben, also die Spanten muss ich mir noch ansehen in wie weit ich diese verwenden kann da ja keine Vario Mechanik verbaut wird...
