Die Weisse kappe ganz unten habe ich mit dem Drehmel abgetrennt.
Dann mit einem Fräser das ein Loch bis in das Seitenleitwerk gebohrt
( Das Leitwerk ist innen Hohl) und an der Flachen Stelle wo das Leitwerk am Rumpf anliegt wieder ein Loch gemacht,und dort habe ich die Kabel herausgeführt.
An den beiden Litzen habe ich von einer Stiftleiste 2 Pins angelötet und am Kabel im Rumpf das gegenstück, So kann ich jederzeit das Seitenleitwerk abnehmen.
Das Seitenleitwerk ist mit 2 Langen Schrauben mit dem Rumpf verschraubt. Die beiden kleinen Holzschrauben ware mir zu klein um einen Vernünftigen Halt zu bekommen. In die Holzplatte im Rumpf habe ich 2 stk 3mm Einschlagmuttern verwendet.
Das Weisse Licht habe ich im als Blinklicht Programmiert,zwecks Wärme.
Noch was die Luxeon die Dauerleuchten aber keinen Platz für ein Kühlkörber bleibt,kannst Du auch mit einem Vorwiederstand versehen.
Leuchten dann etwas Dunkler und werden aber nur ganz leicht Warm.
Habe ich so bei den Positionleuchten gemacht,die sind ja bei den echten Helis auch um einiges Dunkler als die ACL.
