So, jetzt gibt´s endlich wieder ein paar Bildchen....
Bei den Schwimmkörpern gehört vorne noch ne Abdeckung drauf. Die hab ich aus Balsaholz erstellt. Grob angezeichnet, ausgeschnitten und zurechtgefeilt.....geht ja bei Balsa recht einfach...
Montiert schauts dann so aus....
Zum Anpinseln bin ich noch immer nicht gekommen...
An der vorderen Sektion hat sich auch wieder was getan.....
Antennen, Fahrwerksklappen und der Radardom haben ihren Platz gefunden.
Da das ganze ja Semiscale ist, ist natürlich nicht alles Maßstabsgetreu....schaut aber trotzdem nicht ganz so schlecht aus....
Der Spalt auf der Unterseite lässt sich leider nicht vermeiden, da ja die Haube abgenommen werden muß und der Vorbau mit dem Bugrad auch noch abgenommen werden muß, um die Mechanik rein und raus zu bekommen...
Jetzt haben die Schwimmkörper ihren Platz an der Maschine gefunden....
Der "Kasten" wo die Turbinen die Luft ansaugen wurde aus 0,5mm ABS nachgebildet. Bei der Carabinieri-Maschine ging sich der Kasten nicht aus, da das Nickservo im Weg ist. Dieser Rumpf ist hier etwas breiter gebaut, drum geht sichs aus. Das Loch werd ich nicht ausschneiden, sondern nur mit einem Decal darstellen.
Und ein paar Bleche hab ich wieder mit ein paar Lagen Aluminiumklebeband hervorgehoben...
Also fakt ist:
Der der diese Bilder liefert und der der das gesagt hat, können unmöglich die selbe Person sein!!!
Super Arbeit, sieht spitzenmäßig aus.
So, ich bringe meine jetzt zum Grundieren.
Karsten
Oh, danke für die Blumen.....auf den Fotos sieht man Gott sei Dank nicht alles so genau.....
Ich hoff, dass ich auch bald so weit bin, dass ich Grundieren kann.....dann kommen die Fehler nochmal besser zur Geltung....was sich hoffentlich in Grenzen hält.
Sodala, jetzt ist´s mal ans Grundieren gegangen. Da haben sich dann gleich mal einige Fehler aufgetan, die am geschliffenen Rumpf nicht gesehen wurden.
Also wieder schleiffen und spachteln und wieder schleiffen....
Den Rumpf muß ich noch schleiffen. Die Domabdeckung und das Teil mit dem Bugrad sind fertig für´s Nieten setzen. Bei der Haube muß ich noch mal stellenweise mit der Grundierung drüber.
Hallo Christian, also wenn du so weiter machst, wirst du wohl doch eher fertig sein. Deine Voraussetzungen sehen aber auch ideal aus. Außerdem sieht der Rumpf sehr schön detailiert aus. Klasse Arbeit!
Bei mir hat der Lackierer Mist gebaut. Er hat die innere Abklebung des Rumpf- Vorderteiles entfernt, wahrscheinlich um es irgendwie aufzuhängen. Anschließend hat er mir alle Cockpit- Scheiben von innen mit eingenebelt. Ich bin stinksauer und habe keine Ahnung ob es je zu reparieren geht. Er sagt ja. Ich bin mal gespannt.
Auf alle Fälle ist durch diesen Supergau mein ganzer Elan in den Keller gerauscht und ich muss mich richtig zwingen am Heli weiter zu bauen. Ich hoffe das dieses Gefühl bis zum Wochenende wieder verschwunden ist.
Es ist ja noch reichlich Arbeit bis zur Fertigstellung.
Karsten
Hallo Karsten! Das sind ja keine guten Nachrichten von Dir. Da wär ich mit Sicherheit auch stinksauer.....ich werd Dir auf jeden Fall die Daumen drücken, dass der Lackierer das wieder hinbekommt. Auf jeden Fall sollte er Dir mit dem Preis entgegenkommen.
Auf keinen Fall die Flinte ins Korn werfen....da für ist es zu schade um den Heli...also ab in den Bastelraum mit Dir...
Ach, bei mir ist auch noch richtig viel zu tun. Hab heut den Rumpf erneut geschliffen. Am Freitag werden die geschliffenen Stellen wieder Grundiert, um zu sehen, ob das Gespachtelte gefruchtet hat.... Dann kann ich mit 600er nass schleifen.
Und danach kommen die Nieten.....
Die Beleuchtung muss ich auch noch bestellen....aaaalso bin ich noch wirklich viel weiter wie Du...
Mein Gott Chris, das sieht ja nach einem Ausstellungsstück aus. Könnte es sein das du noch über die nötige Freizeit verfügst* Sehr schön detailiert, gefällt mir sehr gut.
Apropos Zeit, ich muss dich noch mal nerven zum Soundmodul. Es will überhaupt nicht wie ich es will.
Aber dazu eine extra mail.
Karsten
Es geht sich grad mal so aus mit der Freizeit.......ne Scherz, es gibt natürlich auch Tage, wo ich wirklich keine Zeit oder Lust dazu hab.
Das Setzen der Nieten geht gemütlich im Wohnzimmer....
Na dann mal ran an die Tasten....bin gespannt wo das Problem beim Modul ist.
Wie gehts denn Deiner Agusta? Hast Du das Problem mit den Scheiben lösen können?
Weitergebastelt hab ich in der Zwischenzeit leider nicht....hatte einfach keine Lust. Aaaaaber es ist trotzdem wieder was dazugekommen.....
Heut hab ich mir den Lack geholt....Autobasislack, spritzfertig gemischt. Da brauch ich keinen Verdünner mehr hinzufügen..... Aber der Preis war schon irgendwie hoch. 2 Dosen a 250ml zu einem Preis von je 45€....
Und meine Landescheinwerfer sind auch angekommen........4W Emitter....das wird hell. Bevor ich sie aber einbaue, werd ich noch testen wie heiß die Dinger werden....obwohl sie als Landescheinwerfer für Modelle vorgesehen sind.
Mit den Nieten gehts auch bald weiter......
ich habe mir meinen Basislack bei Spraydosen-Shop - Autolack in Spraydosen besorgt. Da bekommt man nahezu jeden Farbton gemischt in einer Sprühdose mit 400ml Inhalt für gerade mal 15,50 Euro. Die Dosen haben eine Breitstrahldüse, die bei großflächiger Lackierung einen guten Farbauftrag ermöglicht und wenig Overspray erzeugt.
