Wie setze ich die Scheiben mit den Gummi in den Rumpf ein, kann mir bitte einer helfen.Danke
Scheiben Gummis
Max85
AW: Scheiben Gummis
Hi!
Wenn du S gummis hast, dann am rumpf alle paar cm mit sekundenkleber befestigen.
Danach die Scheibe (mit ca. 2mm übermass je seite) mit einen Kugelimbus in die Dichtung schieben...
MFG MAX
[FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
AW: Scheiben Gummis
Hallo Max,
bei Helis der 450er und 500er Größe würde ich das S-Profiel gar nicht verwenden.
Trägt zu viel auf!
Bei Modellen ab der 600er Größe so das die Scheibe aussen sitzt.
(Würde ich so machen- Sieht besser aus- innen natürlich auch möglich).
Aber schau dir mal diese Gummis an:
Gr??e 2 = 2,5 x 2,5 mm KNUPFER Modell- und Feinwerktechnik | Details
Haben ein H-Profiel und lassen die Scheibe auf der gleichen Ebene wie der Rumpf laufen.
Zwar etwas Teurer aber sieht besser aus. Gibt es in 2 Größen im Shop.
Grüßle Marco
