Scheiben Gummis
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    Scheiben Gummis
    Wie setze ich die Scheiben mit den Gummi in den Rumpf ein, kann mir bitte einer helfen.Danke
  • Max85
    Max85
    AW: Scheiben Gummis
    Hi!
    Wenn du S gummis hast, dann am rumpf alle paar cm mit sekundenkleber befestigen.
    Danach die Scheibe (mit ca. 2mm übermass je seite) mit einen Kugelimbus in die Dichtung schieben...
    MFG MAX
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      AW: Scheiben Gummis
      Hi Danke,
      Die Scheiben sitzen dann innen?
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        AW: Scheiben Gummis
        Richtig!
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • ulc22
          • 05.09.2002
          • 901
          • marco
          • Ulm u. Umgebung
          AW: Scheiben Gummis
          Hallo Max,
          bei Helis der 450er und 500er Größe würde ich das S-Profiel gar nicht verwenden.
          Trägt zu viel auf!
          Bei Modellen ab der 600er Größe so das die Scheibe aussen sitzt.
          (Würde ich so machen- Sieht besser aus- innen natürlich auch möglich).
          Aber schau dir mal diese Gummis an:
          Gr??e 2 = 2,5 x 2,5 mm KNUPFER Modell- und Feinwerktechnik | Details
          Haben ein H-Profiel und lassen die Scheibe auf der gleichen Ebene wie der Rumpf laufen.
          Zwar etwas Teurer aber sieht besser aus. Gibt es in 2 Größen im Shop.
          Grüßle Marco
