Heute war erstes Wiegen mit Mechanik und Akkus. Die EC bringt momentan ohne Scheiben und Cockpitausbau 5,7 kg auf die Waage. Danach habe ich die Akkus positioniert und den Schwerpunkt überprüft.
Durch die weit vorne positionierten Akkus für die Bordspannung (2x 2S 2200 mAh für Servos, FBL, Empfänger) und den Akku für die Beleuchtung (1S 750 mAh für die Aurora LCU) kann ich die beiden Akkus für den Antrieb (5S 4.500 mAh) neben der Mechanik unterbringen.
Das hat den Vorteil, dass die beiden großen Akkus nicht übereinander direkt hinter den Sitzen liegen müssen und der Regler dort genug Platz hat und frische Luft bekommen wird.
Den vorderen Teil des Cockpitbodens werde ich schrauben, den hinteren Teil passe ich in der Länge so an, dass ich ihn duch die Steuerbord-Tür entnehmen kann, um besser an die AKkus zu kommen. Die Befestigung werde ich mit Magneten ausführen.
Jochen
