Hirobo EC 120 Colibri - Baubericht
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    #91
    AW: Hirobo EC 120 Colibri - Baubericht
    Hallo Jochen
    Danke für das Kompliment - du hast mich inspiriert
    Wieso machst du das Landegestell neu? Hattest du ein harte Landung oder ist dir das Hirobo Landegestell zu wenig scale?
    Gruss Geri
    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
    • Theo81
      • 14.02.2007
      • 207
      • Jochen
      • Rockenhausen
      #92
      Hallo Geri,
      ich hatte letztes Jahr leider eine harte Landung bei einer Autorotation. Das Alurohr war nur gering an einer Stelle verbogen, allerdings war an mehreren Stellen (vor allem zwischen Alurohr und den Plastikteilen) der Lack gerissen.
      Das habe ich dann zum Anlass genommen, mir das Landegestell mal genauer vorzunehmen. Blöderweise hatte ich zuerst die falsche Trittkonsole mit Halter gezeichnet bis mir aufgefallen war, dass mein Vorbild die neuen Teile verbaut hat. Daher hat sich jetzt leider alles verzögert. Ich hoffe, dass ich das Landegestell bis spätestens Mitte April fertig habe.
      Jochen
      Baubericht Hirobo EC 120
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        #93
        Autorotationslandungen mit Scale-Helis sind immer eine unschöne Sache, hatte ich aber mit der EC 120 auch schon, weil der Regler glaubte eine ßberlast zu haben. Was war bei dir das Problem? Ich gehe davon aus, dass du nicht zum Vergnügen autorotieren geübt hast.
        Gruss Geri
        • Theo81
          • 14.02.2007
          • 207
          • Jochen
          • Rockenhausen
          #94
          Hallo Geri,
          ich hatte versucht, die Drehzahl zu verringern und war bei einem Testflug vom Pitchverhalten so überrascht, dass ich beim Landeanflug die EC mit plötzlichem Vollpitch vor der Wiese retten musste. In Verbindung mit einem wahrscheinlich zu großen Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad hat das Motorritzel sämtliche Zähne des Hauptzahnrades weggefräst. Die EC stand dann in ca. vier Metern Höhe ohne Antrieb und mit stehendem Fenestron und zwang mich so zur Autorotation.
          Jochen
          • Geri1
            • 02.12.2013
            • 521
            • Gerhard
            • Luzern
            #95
            Hallo Jochen
            Stimmt, das habe ich ja schon von dir gelesen - mein Gedächtnis wird mit dem Alter nicht besser .
            Autorotieren aus 4 m Höhe ist eine ganz schlechte Idee, das hatte ich bei meinem Reglerausfall auch - da geht's nur noch abwärts
            Gruss Geri
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              #96
              Hallo zusammen
              Hier noch einige Flugbilder der EC-120. Inzwischen ist aller fertig geworden.
              Leider war das Wetter nicht so besonders.
              Gruss Geri
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                • Vienenburg am Nord - Harz
                #97
                Wunderschöner Heli!
                [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  #98
                  Wunderschöner Heli!
                  Da kann ich mich nur anschließen ...
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #99
                    Fesches Teil....die Farbkombination gefällt mir richtig gut...
                    Chris
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #100
                      Das Modell hat echte Klasse!
                      Für mich ist die Colibri der schönste Heli ([SIZE="1"]neben den EC135 und EC130[/SIZE]) - wenn es den nur in "kleiner" gäbe...
                      GruÃ? Michael
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        #101
                        Danke für die Blumen Ich habe lange im Internet gesucht, bis ich ein passendes Design gefunden habe. Entweder wurde das Design schon bei etlichen anderen Modellhelis verwendet, oder die Lageerkennung aufgrund der dunklen Farben war zu schlecht, oder der Design viel zu Aufwendig um es als Amateur auf einen Heli zu bringen. Nach längerem Suchen bin ich dann auf die EC 120 der Brasilianischen Polizei gestossen. Die haben eine ganze Flotte davon, daher konnte ich auch viele Fotos als Vorlage finden.
                        Die Lageerkennung mit den Farben ist super.
                        • Theo81
                          • 14.02.2007
                          • 207
                          • Jochen
                          • Rockenhausen
                          #102
                          Sehr schöne Bilder. Im Flug sieht die EC richtig super aus. Auch das Panorama scheint bei dir zu stimmen.
                          Gibt es seit kurzer Zeit im Maßstab 1:32. Da könnte ich auch schwach werden. Muss jetzt aber erstmal die große EC wieder fertig machen.
                          Eurocopter EC 120B Colibri - Rotorabstand 155 bis 180 mm
                          Jochen
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #103
                            Sooo klein nun auch wieder nicht.
                            500er ist meine bevorzugte Größe...
                            GruÃ? Michael
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              #104
                              Hallo Jochen
                              Das Panorama wäre dort absolut umwerfend. Leider war das Wetter nicht so besonders, sonst hätte man dort einen fantastischen Ausblick in die Schweizer Alpen und auf den Vierwaldstättersee. Ich werde bei gutem Wetter nochmals ein paar Fotos machen.
                              Gruss Geri
                              • Theo81
                                • 14.02.2007
                                • 207
                                • Jochen
                                • Rockenhausen
                                #105
                                nach über einem Jahr hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit und Geduld, mich wieder dem - jetzt leider schon - Langzeitprojekt Landegestell zu widmen. Ich musste noch zwei Teile 3D drucken lassen und konnte nun das Landegestell fertigstellen.
                                Ich habe versucht, mich weitestgehend an das Vorbild zu halten. Aufgrund der Geometrie des Hirobo-Landegestells musste ich aber kleinere Kompromisse eingehen.
                                Die M1-Schrauben an den hinteren Haltern habe ich noch nicht festgezogen, da es zum Lackieren nochmal teilweise demontiert werden muss.
                                Jetzt gehts zum Lackierer. Ich hoffe, dass ich die EC bis Offenbach fertig habe.
                                Jochen
