grö�ere Heckblätter für T-Rex 450
  • Tornado88
    Tornado88
    AW: größere Heckblätter für T-Rex 450
    Hoi Andy,
    Schöner Rumpf und schön geflogen
    • Max M.
      Max M.
      Mit den KBDD Extreme steht mein Heck auch bei 2500rpm im Kunstflug.
      Wenn es weniger Drehzahl sein soll , dann die Blätter vom MiniTitan oder die gezeigten Carbonblätter. Bei Riemenatrieb ne größere Riemenscheibe vorne.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Hab's noch nicht probiert, aber wie wäre es mit angepassten Hauptrotorblättern(KBDD) vom Mcpx?
        Die könnte man auf die gewünschte Länge kürzen und gut.
        Dass da etwas weg fliegt, kann ich mir nicht vorstellen.
        Gruß Holger
        • Max M.
          Max M.
          Gruß Holger
          Sollte auch passen oder gekürzte 250er Hauptblätter. gibt es sogar in Carbon. Muss ich mal testen. Mit mehr Drehzahl bekommt man aber die bessere Performance.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Hallo Max,
            danke für den Tip!
            Aber eigentlich wollte ich mit den halbsymetrischen Spins so weit wie möglich runter mit der Drehzahl.
            Einfach mal schauen was da nach "unten" noch so geht...
            PS: knappe 2000rpm fände ich schon cool
            • Max M.
              Max M.
              Beim nächsten Einsatz meines Helis werde ich mal ganz kleine Drehzahlen testen. Aber mit den 61mm Edge Blättern stand das Heck letztes Jahr auch bei 2200rpm. Für Rund und leichten Kunstflug hat e gereicht. Hatte aber auch DMA im Stabi an und Pitchmanegment war alles beim fliegen
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                Ja teste das mal,
                wäre super wenn Du uns dann an Deinen Erfahrungen teilhaben lässt
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  Die 68mm Heckrotorblätter sind heute gekommen und funktionieren hervorragend auf dem 450er Heck
                  Das Heck dreht bei pitchpumps mit niedriger Drehzahl nur noch minimal weg, was dann beim Scalefliegen gegen 0 geht.
                  Klasse!
                  Nochmals vielen Dank an "Andy" für den Tip mit den Blättern
                  Zuletzt geändert von tritone; 19.03.2013, 21:36.
