Semi-Scale Huey in 1:45
  • Chris_G
    • 30.12.2011
    • 40
    Ich möchte euch hier einen kleinen Baubericht meiner Huey liefern. Als Basis diente ein mCP-X V1, ein Revell-Bausatz in 1:48 und der Folienrumpf von Heli Scale Quality.
    Geplant war die UH-1E der US Marienes. Diese hat ein schönes buntes Heck, welches eine gute Lageerkennung ermöglichen sollte.
    Nach dem ersten Auswiegen der Komponenten und den Erfahrungen die ich im Netz gesammelt hatte, war klar dass mit dem Revell-Bausatz die ganze Sache zu schwer werden würde.
    Deshalb habe ich auf den Folien-Rumpfbausatz (leider ne UH-1D) zurückgegriffen. Deshalb wird die Huey eine Mischung aus UH-1D mit Erweiterungen und Optik der UH-1E.
  • Chris_G
    • 30.12.2011
    • 40
    AW: Semi-Scale Huey in 1:45
    Als erster Schritt wurde ein kampferprobter Orginal-Rahmen (gebrochene Haubenhalterungen) und ein kleiner C05M Brushlessmotor verheiratet.
    Um möglicht viel Gewicht mit Scale-Krimskrams zu verbraten, wurde der Rahmen aufs Nötigste "kastriert"
    • Chris_G
      • 30.12.2011
      • 40
      Als Regler kommt ein 0,5gr "schwerer" Super Micro (vom bösen König) zum Einsatz, bei dem die FETs getauscht und aufgedoppelt wurden.
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        Hallo Chris,
        ich habe den Revell Bausatz auch hier liegen.
        Ich hatte das Projekt seinerzeit nicht weiter verfolgt, weil die Sache wohl zu schwer geworden wäre.
        Dein Fred hat mich aber gleich neugierig gemacht.
        Vielleicht fang ich ja doch wieder an damit.
        Sieht für den Anfang schon mal recht viel versprechend aus.
        Bin gespannt wie's weitergeht mit Deinem Huey.
        Arne
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • vandragon
          • 26.10.2010
          • 177
          • Tino
          Super Projekt, da bleib ich dran und verfolge gespannt Deine Arbeit
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            Abonniert!
            • Chris_G
              • 30.12.2011
              • 40
              So, weiter gehts. Als nächstes folgt das Zusammenbauen der Mechanik. Der Regler kommt auf die Rückseite des Boards um Platz für den Akku zu bekommen. Dieser muss zwischen die Mechanik und dem geplanten Cockpit. Zusätzlich wird ein Spannungsabgriff vom Board auf den hinteren Stecker (am Haubenhalterrest angeklebt) geführt. Hier soll die Beleuchtung versorgt werden.
              • Chris_G
                • 30.12.2011
                • 40
                Dann gehts an die Folienteile. Auch wieder um Gewicht zu sparen, hab ich mich für den Rumpf aus 0,2mm Folie entschieden. Zum Rumpf gibts ne ausführliche bebilderte Bauanleitung auf CD.
                Wie der Rumpf ausgeschnitten und zusammengeklebt wird, könnt ihr sehr schön in Lupusprimus Baubericht sehen. Ich überspring diesen Teil deshalb hier einmal.
                • Chris_G
                  • 30.12.2011
                  • 40
                  Nachdem die Folienteile soweit ausgeschnitten wurden, beginnt jetzt die Fitzelarbeit. Die Positionsleuchten sind sehr schön auf den Folienteilen angedeutet. Ich habe jeweils eine 0603-Chip-LED von innen eingeklebt. Für die Verdrahtung habe ich 0,12mm Kupferlackdraht verwendet. Das schwarze Schrumpfschlaugebilde im Heck beinhaltet die Blinkelektronik für die Kollisionswarnlichter. Die Vorwiderstände für die LEDs sind auch in 0603-Bauform ausgeführt, und mit einem Tropfen Uhu-Por angeklebt.
                  • Chris_G
                    • 30.12.2011
                    • 40
                    Aus den Reststücken des Folienrumpfes und einem Angußteil des Revell-Bausatzes hab ich noch einen Landescheinwerfer gezimmert. Hier werkelt eine weiße OSRAM Point-LED. Der Landeschweinwerfer ist auf späteren Baufotos noch zu sehen. Bevor der Rumpf zusammengeklebt wurde, noch eine kurze Funktionsprüfung.
                    Irgendwie schaff ichs immer beim Fotografieren den Zeitpunkt zu erwischen wo das ACL gerade aus ist...
                    • Chris_G
                      • 30.12.2011
                      • 40
                      Jetzt erfolgt der Zusammenbau des Revell-Cockpits und des Waffenträgers. Die Bodenplatte habe ich einfach kurz hinter den Pilotensitzen abgetrennt.
                      Nachdem auch die zwei Rumpfhälften miteinander verklebt waren, wurde alles mit Revell-Aqua-Color 76 grundiert.
                      Der Zugang zur Mechanik ist mit kleinen Magneten gesichert.
                      • Chris_G
                        • 30.12.2011
                        • 40
                        Ein kleiner Zwischencheck ob sich das Gewicht noch im geplanten Rahmen befindet... 44gr ohne Akku...
                        Sieht garnicht so schlecht aus!
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Welche Anlenkgestänge sind da denn verbaut?
                          Würden die auch am originalen (niedrigeren) Rotorkopf passen?
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                            Abonniert!
                            Dito!
                            • Chris_G
                              • 30.12.2011
                              • 40
                              So, weiter geht die wilde Fahrt... mit dem Einpassen der Mechanik. Ich habe die Rumpföffnung zweigeteilt ausgeführt. Somit habe ich einen kleine "Batteriedeckel" mit praktischem Haltegriff
                              Dann gings ans verspachteln und schleifen der ßbergänge.
                              Bügel und Antennen stammen aus dem Revell-Bausatz.
                              Kurzerhand mal alles zusammengesteckt, é voilà...
